dr.drum196 Geschrieben 12. August 2018 Teilen Geschrieben 12. August 2018 Servus zusammen, vielleicht erinnert sich ja jemand an meine verzweifelten Versuche, den Dellorto SI 24 mit dem neuen Polini 210 abzustimmen.... Leider habe ich auch keinen gefunden, der hier in der Nähe die nötige Kompetenz hat, sich dem Problem erfolgreich anzunehmen. Ich hatte ja freundlicherweise einige Tipps von Euch bekommen, die mich der Lösung ein wenig näher gebracht haben. Aber leider nur ein wenig. Dann habe ich die PX 200 GS Lusso erstmal ne ganze Weile stehen lassen. Jetzt der Stand der Dinge: - die Getrenntschmierung habe ich wieder in Betrieb genommen und eine neue Ölpumpendeckeldichtung montiert. Die alte war zerfleddert. - Ein Satz Original- HD Dellorto gekauft und probiert. - erst die 128 er montiert. War ein wenig am Rotzen - mit der 125 er viel besser. wie fährt sich der Roller? - wenn man im warmen Zustand im mittleren Drehzahlbereich fährt und dann durchbeschleunigt, gibt es im Beschleunigungsverlauf ein Leistungsloch. Ein kurzer Moment nur und dann gehts weiter. Wenn man dann nur kurz vom Gas geht und etwas langsamer wird und dann wieder Gas gibt, ist das nicht, sondern er zieht gut durch. - im Rollbetrieb mit nur ganz wenig Gas läuft der Roller nicht ganz rund sondern stottert ein wenig. Nimmt dann aber willig Gas an und hat dann wieder das Loch. das Kerzenbild ist für meinen Geschmack leicht zu hell und ist ein ganz helles braun- sehr hell. das sieht ja dann eher wie zu mager aus... - der Vergaser ist Original bedüst bis auf die 125 HD - Gemischschraube (Feingewinde) ist 2 Umdrehungen raus. - Luftfilter mit zwei Löchern im Herz - vollsynthetisches Öl - Sito plus Auspuff - ansonsten alles Original Bei einer kleinen Ausfahrt heute ist der Roller auf der Geraden mit zwei Personen laut Tacho glatt 110 gelaufen. Das fand ich gut und ausreichend. Habe auch sicherheitshalber noch einen guten Schluck Öl in den Sprit gemischt. Habt ihr noch ne Idee, an welchen Schrauben ich drehen könnte? danke schon mal. Grüße aus Nordhessen Frank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 12. August 2018 Teilen Geschrieben 12. August 2018 Welchen Kopf hast du drauf und welche ND ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr.drum196 Geschrieben 12. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 12. August 2018 Hi, der Polinikopf ist drauf. Und ansonsten Originalbedüsung der PX 200. Habe nix geändert. ND glaube ich irgendwas mit 55. Weiß ich aber gar nicht so genau. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RallyOli Geschrieben 12. August 2018 Teilen Geschrieben 12. August 2018 (bearbeitet) Tunnelabdeckung verbaut? Bearbeitet 12. August 2018 von RallyOli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RallyOli Geschrieben 12. August 2018 Teilen Geschrieben 12. August 2018 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb dr.drum196: - ansonsten alles Original trotzdem mal schauen ob vorhanden. Bearbeitet 12. August 2018 von RallyOli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 12. August 2018 Teilen Geschrieben 12. August 2018 (bearbeitet) Ich würde einen Filter mit maximal einem Loch von zwei bis drei mm über der HD fahren. Abgesehen davon ist der Topictitel völlig ballaballa. Anders kann man da nix zu sagen. Da sich hier offenbar keiner mehr an irgendwas erinnert, hättest du ja mal das alte Topic wieder hoch holen können. Alternativ hätte dir sogar die Suchfunktion weiterhelfen können. Da hättest du auch schon Informationen zur ND gefunden. Aber ich schaue mal in die Glaskugel: ah, ja. Wird wohl die 55/160er sein. Das ist Standard. Möglicherweise kommt es auch zu einer Abmagerung durch den Schieber. Such das mal selber hier. Bearbeitet 12. August 2018 von Revolverheld genug Tips zum Glück. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr.drum196 Geschrieben 13. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2018 Tunnelabdeckung ist verbaut. Nebendüse 55/160 ist richtig, habe eben nachgeschaut. Und über Suche habe ich nichts gefunden, mit dem ich was anfangen konnte. Vom Schieber auch nix. und wenn man im Verkaufsgespräch für den Zylinder mehrmals bestätigt bekommt, dass man das Setting bis auf die Vergrößerung der HD unverändert lassen soll, dann geht man ja auch nicht zwingend davon aus, dass dann doch noch diverse Teile geändert werden müssen. Plug and Play verstehe ich anders. Die alten Antworten meiner Ursprungsfrage gingen in die Richtung Veränderung Mischrohr, Lufi mit zwei Löchern... Da war die Problematik auch eine andere: die Kiste lief wie ein Sack Murmeln. jetzt ist das schon ganz anders, bis auf das beschriebene Restproblem. Und Titel plus Einleitung sind eher zum Aufwärmen gewesen. Habe nicht wirklich erwartet, dass sich alle Leute an damals erinnern. Brauche da auch keinen Schulmeister, der mich massregelt. Der Ton macht die Musik, gelle? danke sehr. Und einen schönen Wochenstart. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 13. August 2018 Teilen Geschrieben 13. August 2018 Hier geht es um Fakten, Fakten, Fakten. Fakt 1 Der Topictitel hilft niemandem. Nicht mal denen, die helfen wollen. Fakt 2 Offensichtlich ist dir hier bereits mit sehr hinreichenden Tips geholfen worden. Fakt 3 Du bist nicht im Stande, statt langer Texte zu schreiben, eine effektive Recherche mittels der Suchfunktion zu erreichen, sondern bemühst dritte Personen, effiziente Ergebnisse zu zeitigen. Fun Fact Falls der Nickname einen Hinweis auf einen Doktortitel darstellt, frage ich mich, wie es möglich ist, mit einer solchen Einstellung akademische Filter passieren zu können. Nichts für ungut, ist alles nur Spaß hier. 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 13. August 2018 Teilen Geschrieben 13. August 2018 Was für ein Mischrohr ist verbaut? Welche HLKD? Welcher Schieber? Und schreib jetzt nicht "original 200er"....... Al. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr.drum196 Geschrieben 13. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. August 2018 vor 56 Minuten schrieb wasserbuschi: Was für ein Mischrohr ist verbaut? Welche HLKD? Welcher Schieber? Und schreib jetzt nicht "original 200er"....... Al. Mischrohr BE 3 HLKD 160 Schieber? Keine Ahnung. Habe den Vergaser noch nicht soweit auseinander genommen. (Ohne zu sagen „ Original...“). Lediglich die Düsen wurden ausgetauscht und der Spritfluss durch Aufbohren des Loches auf 2,5 mm erhöht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 13. August 2018 Teilen Geschrieben 13. August 2018 (bearbeitet) Am 13.6.2017 um 10:42 schrieb dr.drum196: Moin. Nach der Tunnelabdeckung habe ich noch nicht geschaut. Mache ich aber nachher. Hier ist jetzt schon öfters der Austausch des Gasschiebers angeregt worden. welchen nimmt man denn? 4.1 oder 4.2? grüße frank Bearbeitet 13. August 2018 von Revolverheld mit VIEL Glück. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
anfahrer Geschrieben 13. August 2018 Teilen Geschrieben 13. August 2018 vor 4 Stunden schrieb dr.drum196: Tunnelabdeckung ist verbaut. Hatta schon. Seids lieb zueinander. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 13. August 2018 Teilen Geschrieben 13. August 2018 vor 18 Stunden schrieb dr.drum196: das Kerzenbild ist für meinen Geschmack leicht zu hell und ist ein ganz helles braun- sehr hell. wie hast du das Kerzenbild ermittelt? Wenn du im Mischbetrieb rumfährst bekommst kein eindeutiges Kerzenbild. vor 8 Stunden schrieb dr.drum196: wenn man im Verkaufsgespräch für den Zylinder mehrmals bestätigt bekommt, dass man das Setting bis auf die Vergrößerung der HD unverändert lassen soll, dann geht man ja auch nicht zwingend davon aus, dass dann doch noch diverse Teile geändert werden müssen da ist bestimmt nicht über den Luftfilter mit den Löchern gesprochen worden. Der verändert deine komplette Vergasereinstellung auf zu mager (beide Düsenstöcke). Mit Standard Luffi kann die Aussage schon hinkommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 13. August 2018 Teilen Geschrieben 13. August 2018 6 hours ago, Revolverheld said: Okay - also doch nen Fake 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr.drum196 Geschrieben 20. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 20. August 2018 Das stimmt. Vom Luftfilter war zu Beginn noch keine Rede. Habe dann in SC angerufen und nachgehakt: ja, das kennen wir eigentlich gar nicht, usw. Dann aber die Löcher im Luftfilter angesprochen und empfohlen. So auch im Casa Vespino in Kempten. Das Problem ist, dass ich kein Profi in diesem Bereich bin und jede Anregung dankend aufnehme. Und ich keinen in meiner Nähe kenne, der mal richtig was sagenn/zeigen/testen kann. Und wenn man 3 Leute fragt, kriegt man 5 Meinungen. Aber schöne Überschriften kann ich schon... Aktuelles Setup: 128,BE3, 160, 52/140, Lufi mit 2 Löchern (fertig gekauft), 2,5 mm Lochvergrößerung, Tunnelabd., Schieber? (Nix geändert). Läuft fast perfekt. ordentlich Druck, dreht gut. Nur im 4.Gang bei 80kmh und weiterer Beschleunigung zögert die Kiste für eine Sekunde, dreht dann aber munter weiter. Aber nur in diesem Bereich. Sonst nicht. Gruß dr.drum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 20. August 2018 Teilen Geschrieben 20. August 2018 Du kannst als nächstes mal lernen, eine sinnlose Überschrift in eine sinnvolle zu verwandeln. Dann machst du dich mal vertraut mit der Suchfunktion. Wenn es dich dabei nicht überfordert, bau einen Schieber ohne Tasche, Cutout oder wie das die Leute nennen ein. Der Polini hat es gerne fett in dem Bereich, gerade auch dann, wenn der Lastzustand bei gleicher Schieberöffnung variiert (Steigung etc). 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Run Seven Geschrieben 21. August 2018 Teilen Geschrieben 21. August 2018 Ich hatte auch Probleme den Polini abzustimmen (LHW, LTH Box, LH-Polini) und der Umbau von 24er auf 25,4mm Vergaser (den von Pinasco) hat es dann gebracht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 21. August 2018 Teilen Geschrieben 21. August 2018 (bearbeitet) Und wie wurde der herstellerseitig ausgerüstet? Sonst kann man sich einen phbh oder sonst was nehmen. Wenn da die richtigen Düsen, Nadeln, Schieber drin sind, laufen die auch tatsächlich völlig problemlos. Alles nur Fun Facts. Bearbeitet 21. August 2018 von Revolverheld Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr.drum196 Geschrieben 22. August 2018 Autor Teilen Geschrieben 22. August 2018 Am 20.8.2018 um 22:41 schrieb Revolverheld: Du kannst als nächstes mal lernen, eine sinnlose Überschrift in eine sinnvolle zu verwandeln. Dann machst du dich mal vertraut mit der Suchfunktion. Wenn es dich dabei nicht überfordert, bau einen Schieber ohne Tasche, Cutout oder wie das die Leute nennen ein. Der Polini hat es gerne fett in dem Bereich, gerade auch dann, wenn der Lastzustand bei gleicher Schieberöffnung variiert (Steigung etc). Ich weiß ja nicht, welches Problem Dich plagt, aber vielleicht redest Du mal mit jemandem darüber. Anders kann ich mir Deine anmaßende, oberlehrermäßige Korrespondenz nicht erklären. Da fühle ich mich ja schon fast geehrt, dass ich zwischen Deinen Zeilen sowas wie eine Empfehlung entdeckt habe. Sei herzlich bedankt für Deine gnädigen Worte. Da will ich mich in meiner Unzulänglichkeit gleich mal ins Reparatur- Gewölbe begeben und nachschauen, welche Teile in meinem Roller vergaserseitig so verbaut sind.Das wird bestimmt spannend. Vielen Dank schon mal auch an die anderen für die Tipps. Viele Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 vor 20 Minuten schrieb dr.drum196: Ich weiß ja nicht, welches Problem Dich plagt, aber vielleicht redest Du mal mit jemandem darüber. Anders kann ich mir Deine anmaßende, oberlehrermäßige Korrespondenz nicht erklären. Da fühle ich mich ja schon fast geehrt, dass ich zwischen Deinen Zeilen sowas wie eine Empfehlung entdeckt habe. Sei herzlich bedankt für Deine gnädigen Worte. Da will ich mich in meiner Unzulänglichkeit gleich mal ins Reparatur- Gewölbe begeben und nachschauen, welche Teile in meinem Roller vergaserseitig so verbaut sind.Das wird bestimmt spannend. Vielen Dank schon mal auch an die anderen für die Tipps. Viele Grüße Das erkennen von Problemen ist nicht deine Sache und offenbar bist du hier das Problem. Daher kann ich in diesem Fall einfach nur mit dir reden: der Topictitel entspricht nicht dem hier angedachten Zweck. Für dein Glück fühlt sich hier im Zweifel keiner verantwortlich. Du kannst dich aber glücklich schätzen, wenn hier dennoch etwas verwertbares für dich abfällt. Mal eine einfache Frage: ist das so schwer für dich, den Titel so zu ändern, dass klar wird, um welches technisches Problem es hier geht? Ansonsten lässt dich hier auch gerne jeder mit deinen spannenden Unzulänglichkeiten in Ruhe. Nichts für ungut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXCop Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 kauf dir doch ne 300 GTS ich mein, du wolltest ja einen Tipp zu deinem Glück Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 Nanana! pursuit of happiness ist schließlich durch die Unabhängigkeitserklärung der USA als unveränderbares Recht abgesichert. Sinnlose Überschrift hin oder her! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 vor 2 Minuten schrieb pötpöt: Nanana! pursuit of happiness ist schließlich durch die Unabhängigkeitserklärung der USA als unveränderbares Recht abgesichert. Sinnlose Überschrift hin oder her! Das ruft gleich die professionelle Seelsorge auf den Plan. Perfekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXCop Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 (bearbeitet) Am 22.8.2018 um 19:57 schrieb pötpöt: Nanana! pursuit of happiness ist schließlich durch die Unabhängigkeitserklärung der USA als unveränderbares Recht abgesichert. Sinnlose Überschrift hin oder her! Trump kündigt doch sämtliche Vereinbarungen und Erklärungen - die aber gilt noch? da würd ich mich lieber auf das Reinheitsgebot berufen, ist sicherer Bearbeitet 25. August 2018 von PXCop 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
agent.seven Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 vor 2 Minuten schrieb PXCop: da würd ich mich lieber auf das Reinheitsgebot berufen, ist sicherer Quatsch. Seit dem da Mais, Reis, Soja und Mäusepippi rein darf ist da nix mehr mit Sicherheit. Sicher ist, Buthan ist das Land der Glücklichen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 Bitte verschieben nach Flame & Sinnfrei - ganz im Sinne des Topic-Titels. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Revolverheld Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 Gerade eben schrieb T5Rainer: Bitte verschieben nach Flame & Sinnfrei - ganz im Sinne des Topic-Titels. Ja? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXCop Geschrieben 22. August 2018 Teilen Geschrieben 22. August 2018 Mooooment mal so ne Plörre gibt es sicherlich aber wenn du auch sowas kaufst? wobei, dann kann sich der Doktor des Schlagzeuges auch eine 300 GTS kaufen :-D ich bleib beim Bier, welches nach dem Reinheitsgebot gebraut wurde Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tbs Geschrieben 25. August 2018 Teilen Geschrieben 25. August 2018 Bitte ins F&S migrieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
