Frage zu Zylinderstehbolzen
Isarrider
Guten Abend zusammen,
bin der Daniel 25 Jahre alt und komme aus München und habe mich eben bei euch angemeldet. Fahre eine PX 150 von 2016.
Ich habe die Suchfunktion benutzt aber leider keine passende Antwort gefunden.
Nun zum Thema:
Hatte eben angefangen mir einen 177er Polini zu montieren. Bin aber leider an den Zylinderstehbolzen gescheitert. Diese aus dem Motorblock zu bekommen scheint ein Ding der unmöglichkeit zu sein. Habe es mit Gekonterten Muttern versucht,WD40, vorichtiges klopfen mit nem Gummihammer und zu letzt mit ner Rohrzange. Aber leider lösen sich diese überhaupt nicht. Hätte zufällig noch jemand eine Idee die Bolzen raus zu bekommen? Bin am verzweifeln...
vor 8 Minuten schrieb Isarrider:
Würde nur sehr ungern den Motor rausnehmen, da ich die Züge nicht wieder einstellen möchte.
Hinterradbremse und Kupplung einstellen ist doch kein Problem! Musst halt nur schauen, dass die Züge wieder durch die Einstellschrauben durch passen: Das geht am besten mit relativ neuen Zügen, die man mit Zinn ummantelt. Bei älteren Zügen mit verformten Enden geht's manchmal nicht.
Und die Schaltraste lässt sich komplett abnehmen. Da muss dann gar nix eingestellt werden.
Montier die Schaltraste ab, da kannst Du die Züge dran lassen.
Kuludeckel kanst Du ebenfalls abschrauben und den Zug dran lassen. Bleibt nur noch die Hinterradbremse und wenn man einen Zug mit integrierter Stellmutter hat, lässt sich der ganz fix montieren.
Dann ablassen oder Tank leer machen und Roller auf die Seite legen und Motor leicht wegziehen - Notfall Landstraßen-Reparatur-Prozedur.
Ja nimm den raus. Hast du deine Einlasssteuerzeit gemessen?
Ich hab auf der 2011er PX den Kat raus und nen DR verbaut. Lief nicht so toll und zum Glück nicht lange.
Dann hab ich den Polini drauf und die Einlasszeit gemessen. 35 n. OT ist nicht viel und hab dann ne Rennwelle verbaut.
Mit 22er Ritzel Si24 und T5 Topf gehts dann schon Richtung 110 Km/h.
Also nicht dass du jetzt steckst und dich ärgerst, dass du die Kurbelwelle nochmal raus nehmen musst.
Lg Ikearoller
Ja das würde Sinn machen den Motorbolzen mal zu entfernen und neu zu fetten. Ist blöd wenn man sich dann wie Du ewig damit rumärgern muss.
Nein habe meine Steuerzeiten nicht kontrolliert, da ich viel im Internet nachgelesen habe und auch lediglich ein Stecktunig machen möchte und dies auch eigtl. funktionieren sollte. Oh man, also ne neue Welle werde ich nicht verbauen, die Aktion ist mir dann doch ein bisschen zu groß:aaalder:
Danke, werde es aber erst ohne probieren.
Hätte jetzt auch noch eine Frage. Habe den Motor jetzt ausgebaut und Zylinder unten. Allerdings passt der Polini Zylinder nicht am Estarter Ritzel am Polrad vorbei. Habe kein Lust diesen Auszufräßen. Kann ich das E-Start Ritzel vom Polrad irgendwie abnehemen oder muss ich ein neues ohne kaufen ?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem und konnte zum zylinderwechsel die Stehbolzen nicht entfernen. Ich habe dann einfach beide Motorschrauben gelösr und den Motor dann ein wenig nach rechts gedreht und der Zylinder ging runter. Der Vorteil dieser Aktion ist, dass alle Züge dran bleiben können. Musst den Motor halt geeignet unterlegen oder besten die einen HiWi besorgen.
Edith: soweit ich mich erinnere, habe ich für diese Aktion nur den Gas und Choke Zug gelöst
Bearbeitet von Matt44
Okay dankeschön hat funktioniert :-D
Habe wieder alles montiert und einen Probelauf gestartet. Läuft alles bestens nur leider ist der Kupplungszug so ausgefranzt das der Nippel nicht mehr drüber geht und das nachm Umbau Samstag Nachmittag sodass man sich nicht schnell nen neuen besorgen kann:wallbash:
Für einen Probelauf würde ich alles am Zug wegschneiden, was "verfranzt" ist, bis der Nippel drüber geht. Ist ja nur die Kupplung und keine Bremse. Schließlich kann man ja auch ohne fahren. :whistling: Darfst halt nur nicht vergessen, dass Du ihn irgendwann noch wechseln musst! :cheers:
P.S.: Und auf keinen Fall einen Klemmer riskieren! Da benötigt man die Kupplung!
Bearbeitet von kbup
vor 2 Stunden schrieb Isarrider:
Versuchs mal hier! Super Laden und 2 erfahrene Vespa Schrauber die immer mit Rat und Tat zur Seite stehen :-)
Hat heute sogar noch etwas offen.... http://www.vespa-50.de/gronsdorf-vespa-garage.html
Die sind im Osten von München, in Kirchheim.
Die meisten Teile haben die immer auf Lager :-)
Grüße, Jimmy
Bearbeitet von Jimmy_Bod
vor 31 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Grüße, Jimmy
Super Vielen Dank für den Tipp. Mir ist eben meim einstellen auch noch der Schaltzug kapput gegangen:dontgetit: Dann werde ich mir dort noch schnell neue besorgen:cheers:
Hätte jetzt leider noch ein Frage.
Und zwar möchte ich meine Schaltung einstellen was aber leider überhaupt nicht funktioniert. Nach etlichen Versuchen ist mir aufgefallen, dass sich auf dem Schaltrohr Kupplungsgriff mit Gehäuse dreht. Sollte dies nicht ein Teil und fest sein ?
Am 10.8.2018 um 22:16 schrieb Isarrider:
Versteh Deine Frage nicht.
Der Schalthebel bildet mit Kupplungshebel und Griff eine Einheit, der in Höhe der Schaltmarkierung vom Lenkkopf getrennt ist.
Alles links vom Lenkkopf dreht sich beim Schalten.
vor einer Stunde schrieb agent.seven:
Inklusive des nach rechts verlaufenden Schaltrohr und Schaltrolle - hat auch Sinn, wenn man sich die Schaltung mal genau anschaut.
Sorry, wenn ich das etwas doof formuliert habe.
Also wenn ich den Griff selbst festhalte kann ich die Plastikverkleidung mit den Gangmarkierungen verdrehen. Und wenn ich die Plastikverkleidung festhalte kann ich den Griff selbst verdrehen. Also kann ich die ganze Einheit in sich selbst verdrehen. Und nachdem Du meintest ist eine Einheit, kann ja etwas nicht stimmen.
Danke für deine Beschreibung. Leider kann ich mit Nr. 1 die ganze Schaltrolle bewegen. Gummi sitz spielfrei auf dem Griff. Also wird etwas bei Nr. 2 kapput sein da dies sich sepperat bewegen lässt. Ist die Plastikverkleidung direkt mit auf gegossen oder lässt sich diese öffnen ?
Nicht "leider" sondern "zum Glück"
ich verstehe Dein Problem nicht und fühle mich im Gegenteil leicht veräppelt.
"Plastikverkleidung direkt mit auf gegossen "
Du willst mir sagen, dass Du die Kreuzschlitzschraube nicht siehst?
Ich hoffe echt,  das Du das alles nicht ernst meinst.
Jesus.
vor 13 Minuten schrieb tc:
Jesus.
Ich kenne mich schlicht und ergreifend mit dem Teil der Schaltrolle nicht aus. Ich möchte weder irgendwen veräppeln noch sonst irgend etwas. Aber wenn das hier so aufgefasst wird, bitte. Dann halte ich mich nun zurück, und kümmer mich selbst irgendwie um meine Problematik.
