Stehbolzen Zylinder Gewinde Motorblock defekt
noschrauber
Hallo
Ich bin neu hier und habe direkt mal eine Frage.
Ich wollte folgende Stehbolzen benutzen weil das Gewinde im Motorblock defekt ist.
Stehbolzen Zylinder Kit M8x162mm, Silberstahl, SERIE PRO by MJ9 "++",
Leider drehen die auch durch...
Was kann ich jetzt tun?
Gewindeeinsatz?
M9 Stehbolzen?
Herzlichen Dank für eure Hilfe...
Da ein sich lösender Bolzen ein Falschluftproblem verursachen kann, das einen Klemmer zur Folge haben wird, würde ich das Gewinde auf jeden Fall mit Helicoil oder was Ähnlichem reparieren. Ich habe mehrfach versucht, das Gewinde zu kleben (evtl nicht sorgfältig genug :whistling:). Nichts hat gehalten; erst Helicoil brachte Abhilfe.
Wenn du klebst, kann sich der Bolzen unmerklich lösen und einen Klemmer verursachen. Außerdem kann sich der Bolzen beim An-/Nachziehen der Zylinderkopfmuttern lösen; dann musst du wieder kleben. Ich würde da keine Experimente machen!
Zudem ist ein mit Helicoil repariertes Gewinde ein verbessertes Gewinde, das beliebig oft gelöst werden kann. Es soll Leute geben, die vorsorglich alle ihre Gewinde am Block durch Helicoil "aufbessern", um die Stehbolzen bedenkenlos lösen zu können, ohne einen Schaden zu verursachen, bspw. beim Zylinderwechsel im eingebauten Zustand.
@noschrauberhallo,
bei so etwas gibt es zur Gewinde Reparatur mit Gewindeeinsätzen,
überhaupt keine "zuverlässige" Alternative.
Da stimm ich gewissen User'n voll zu!
Das Klebezeug's ist ja auch nicht billig,
da bekomm ich fast den Rep.-Satz dafür.
Übrigens würde ich alle vier Gewinde rep.:thumbsup:
pr
    • Sehe ich auch so.   Möglich müsste sein, einen originalen 125er Motor zu verbauen und eingetragen zu bekommen. Der ist auch deutlich länger übersetzt und damit schneller. Das SIP-Kit ist nur wirklich legal, wenn du die 80er Übersetzung beibehälst - und dann gewinnst du obenraus kaum Geschwindigkeit.   Das Kit von SIP kostet 315,- €. Ein 125er Motor sollte für < 1000,- € zu bekommen sein. Je nachdem, wie du den 80er Motor verkauft bekommst (da sollten schon auch 350-450 € drin sein, je nach Zustand) ist der Unterschied nicht mehr so riesig.   Alternativ ein T5-Motor - da müsstest du (mit Auspuff) nochmals bestimmt 500 drauflegen, aber dann hast du das Maximum in 125 Kubik.
    • Seit 15 Jahren eine Freigängerin, unmöglich sie im Haus einzusperren. Du hast sicher noch nie eine Katze penetrant miauen gehört, wenn "sie" nach draussen will Dagegen ist ein Vogelgetzwitscher ab 4:10, direkt auf deinem Schlafzimmerbrett ,ein Kindergeburtstag
    • Das ist sehr bitter und finde ich auch nicht gut, liegt aber eben auch daran, dass sich zuvor eben auch wenig darüber nen Kopf gemacht wird, was man sich da ins Haus holt und es in seiner Umgebung frei laufen lässt und schon seit mindestens 4000 Jahren bekannt...
    • Wat den? Das Tierchen ist ja noch ganz. Wir fanden sowas des öfteren nur noch zur Hälfte auf dem Teppich vor und noch warm und weich. Diesen Tipp, das Kätzchen einzuschließen halte ich für nicht so gut. Es wird euch die Wohnung in Streifen schneiden. Warum? Weil ich es selbst erlebt hatte...
    • Wollte - bin aber noch nicht wieder da.
