ERLEDIGT - Bitte schließen - Suche T5 Teile
*Lars*
ich baue gerade einen T5 Motor neu auf und benötige noch folgende Teile (wenn möglich original):
- Kurbelwelle (oder nen Tipp wer mir das Pleulfußlager tauschen kann)
- Auspuff
- SI24/24G ohne Getrenntschmierung (einen SI24/24E hätte ich abzugeben)
- T5 Luftfilter
- Kolben
Danke!
Gruß :-)
Hi @FOX Racing
Ich habe eigentlich Zylinder-Kit in sehr gutem Zustand, nur der Kolben hat recht viele Einschläge weshalb ich überlege den zu tauschen.
Bin mir nur nicht ganz ob jeder x-beliebige T5-Kolben passt - habe mal gelesen, dass die versioniert sind A,B,C, etc ?!
Steht auf deinem ein Buchstabe?
Gruß Lars
    • Mit dem Kupplungskorb allein ist es da nicht getan, du brauchst noch die entsprechenden Federn und Beläge. Geht sicher für 20 PS, Ring um Korb find ich schon ziemlich antiquiert ...Denke nicht dass die Kupplung sehr verbreitet ist. Eine günstigere Alternative wäre der ddog CNC Korb und den Rest von der originalen Kupplung weiter verwenden.   Da kommst du günstiger weg und der ddog hat sich schon lange bewährt...
    • Obiges gilt auch für 200/225er Köpfe....!
    • Welches Modell hast du denn? Uns würde der kleinste reichen, jedoch wirkt der 2Ah-Akku sehr schwachbrüstig.   Vom Gardena haben wir auch den kleinsten, da ist es softwareseitig so geregelt, dass er nach einer vorgegebenen Zeit in die Station zurück fährt. Egal ob alles gemäht oder der Akku noch Saft hat. Man kann ihn dann erst am nächsten Tag wieder rausschicken. Das nächstgrößere Modell ist bis auf einen etwas größeren Mähteller baugleich, es entfällt nur die softwareseitige Begrenzung. Hier habe ich mir mit nem größeren Mähteller mit 8 statt 3 Klingen beholfen. Er schafft mehr und das Schnittbild war besser.   Wie ist das beim Worxs? Fährt der den Akku leer? Kann man einfach nen neuen reinpacken und er fährt weiter? Oder kann ich das kleinste Modell durch nen größeren Akku "upgraden"? Die unterscheiden sich sonst nur in der Schnittbreite um 1cm. Würde dort vermutlich eh den Mähteller pimpen, das war ein geniales Upgrade am Gardena.
    • Danke auch dir... Kolben müsste heute eintreffen und Powerracer ist kontaktiert.
