Sammelbestellung Auspuffkrümmer Lambretta J50 (+ Casa 75)
so, damit das Auspuff(um)bauen für die Lammi Smallframes ein bisschen einfacher wird, wollte ich bei MR parts&style Krümmer für den J50 Motor mit Originalzylinder (oder mit dem 75er Casa Zylinder) schweißen lassen. Innendurchmesser wird vermutlich 30 mm sein (s.a. Edit unten), mit passender Flanschplatte am Auslass und dem gleichen Verlauf wie der des Originalauspuffs.
Das "Ende" kommt dann sozusagen unten zwischen Motor und Trittblech raus, ab da muss jeder selber sehen wo es hingehen soll (im Bild ein originaler Krümmer, bis zur roten Linie, wo es in den Originaltopf geht).
Inked5a4eba2750419_J50Trte02.thumb.jpg.823fe94eb6b1946c019f6cb901652dc3_LI.jpg.65e4a837192a6877f157cdc07b6896a4.jpg
Ich vermute, man kommt z.B. mit einem 90° Bogen gut in einen abgeschnittenen Gianelli righthand für PK50/V50 oder in den Polini righthand (s. Link) oder mit ein bisschen mehr Aufwand in Automatentüten (Tecnigas next r stehend s. Link oder Qtec). Damit muss man nicht jedes mal eine alte Casa Brotdose für Flansch und Krümmer opfern und hat außerdem mehr Durchmesser. Nur ein Hinweis: Damit in den originalen Topf wird vermutlich aufwendiger, es sei denn, der ist ausgeräumt und man will richtig Krach.
Also, wer will so ein Ding?
FOX Racing Michael bastelt gerade einen Prototypen, der Preis wird bei etwa 20 € pro Stück liegen (plus Versand). Ich sammel hier nur die Interessenten (im Topic antworten, ich erstelle im ersten Beitrag eine Liste), die Abwicklung macht dann jeder selbst mit FOX Racing!
Wegen Urlaubszeit gibt's bis Ende des Monats (08/2018) Bedenkzeit, aber dann bitte verbindlich.
Und weil ich neugierig bin, gerne Fotos und Geschichten vom Umbau hier mit rein.
Grüße Olli
Edit zum Durchmesser nach Rückmeldung von Michael: "Der erste Prototyp wird innen 30 mm haben. Wenn der Verlauf passt, könnte ich ihn auch mit 28,5 oder 26 mm machen."
Interessenten Auspuffkrümmer Lambretta J50 (+ Casa 75):
Auge82                    1 Stück
centro-studi            1 Stück
gatti500                   1 Stück
jeinca                        2 Stück
leimisprint177ccm 1 Stück
vesbri                        1 Stück
veskaputt                 3 Stück
Bearbeitet von veskaputt
Liste aktualisiert
"Ende des Monats" ist natürlich lange durch, es geht weiter.
Michael hat versprochen, dass es einen Prototypen gibt und er Fotos hier einstellen wird.
Der wird -- wie auch alle weiteren -- 30 mm Innendurchmesser haben, weil zu viele Varianten den Preis nach oben treiben.
Falls jemand Sonderwüsche hat, soll er das direkt mit Michael klären.
Solange wie es noch keine "Serienproduktion" gibt, suche ich noch ein paar Interessenten in anderen J50 Topics.
Cheers Olli
So, der 1. Krümmer mit innen 30 mm ist fertig. Seht selbst
Ich habe ihn bewusst so nahe es ging an der Achse vorbei gelegt um maximal Platz zum Rahmen zu haben!
Das Endrohr geht nach dem 45 Grad Bogen noch 10 cm nach unten, was mehr als ausreichend ist. Das muss dann von jedem selbst passend gekürzt werden.
Der Krümmer wird an einem originalen 50 ccm Zylinder angepasst!
Querschnitt der Flanschplatte ist ca 30 x 22 mm
Hallo Leute!
Jetzt bitte Hände hoch für jeden der so einen Krümmer haben will. Da wir gerade Nachwuchs bekommen haben, ist meine Zeit sehr limitiert. D.h. das mit diesen Krümmern wird definitiv eine einmalige Sache um das so zu bekommen.
Preis liegt bei 20€/Stück + Porto
Porto Deutschland 6,99€ / Rest EU 9,90 €
Wenn jemand einen haben will, bitte PM an mich.
MfG   Fox
Am 19.11.2018 um 23:05 schrieb FOX Racing:
Hallo Leute!
MfG   Fox
und dann die hände zum himmel....
1 x bitte
vor 4 Stunden schrieb jeinca:
Und hat jemand schon den Krümmer auf der Werkbank liegen?
Nein
Ich schaffe es erst nach den Feiertagen am 27.12 zu verschicken. Früher gehts leider nicht wegen meinem Nachwuchs, der mich nicht mal eine Stunde in die Werkstatt lässt. Hoffe da um Verständnis. Wem das aber zu lange dauert, bekommt natürlich sein Geld retoure.
MfG  Michael
Bearbeitet von FOX Racing
