duesi_I Geschrieben 26. Juli 2018 Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 Hallo, brauch da Mal bitte ein paar Ratschläge. Ich habe eine Vespa PX 125 Bj.80 mit aufgesetztem Parmakitt 177, 24er si und Sip Road 2. Damit lief der Roller bis vor kurzem top, Bedüsung BE 3;HDLK 160, ND 55/160, HD 122. Morgens sprang er mit Choke beim 2. Kick an, stand er dann in der Sonne musste ich ihn anschieben. Daraufhin habe ich den Vergaser gereinigt, Schwimmer + Nadel überprüft, alles ohne Befund. Aber mit Anschieben konnte ich dann wenigstens weiter fahren. Kurze Zeit später machte er dann komische Geräusche (stottern) beim Hochdrehen, wobei dei Endgeschwindigkeit unverändert blieb. Jetzt springt er garnicht mehr an. Also Kerzenstecker ab und Zünfunke überprüft, ohne Kerze da, mit nicht! Neue Kerze eingebaut und siehe da, beim 2. Kick angesprungen. Mucken beim Beschleinigen machte er aber trotzdem noch. Zusätlich noch das Zündkabel getauscht! Nach dem Ausschalten wollte er auch wieder nicht mehr anspringen. Zündung ausgebaut und durchgemessen, alle Kabelaußenhüllen mehfach geknickt und der Wiederstand wechselte beim Messen zwischen Unendlich und 500 Ohm. Gut, neuen Zündung eingebaut und siehe da, springt beim 2. Kick an. Beschleunigt auch schon viel besser und runder. Kurz abgestellt und schon wieder der gleiche Mist, springt nicht mehr an. Dann ist jetzt auch noch die Sicherung der Batterie durch, die hat 17,4V, ist wohl auch was viel. So, wer kennt das Problem? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matt44 Geschrieben 26. Juli 2018 Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 Wieso stellst Du die identische Frage nochmal ? Hierzu hast Du doch schon einen Beitrag eröffnet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
duesi_I Geschrieben 26. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 (bearbeitet) Stimmt, aber leider keine Antworten bekommen. Wollte dann die Überschrift etwas unspezifischer halten um mehr Ideen zu bekommen. Bearbeitet 26. Juli 2018 von duesi_I Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 26. Juli 2018 Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 Dann hättest Du besser die Überschrift editiert (in Deinem ersten Post) , als einen weiteren Tread zu eröffnen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
duesi_I Geschrieben 26. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 (bearbeitet) bin mit den Geflogenheiten hier nicht so vertraut, aber ich scheine damit ja jetzt gegen die Hauptregel des Forums verstoßen zu haben. Dachte dass mir hier vieleicht geholfen wird, aber Kritik ist natürlich wichtiger, Forum Regeln halt Habe die andere Überschrift jetzt auch geändert Bearbeitet 26. Juli 2018 von duesi_I Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Matt44 Geschrieben 26. Juli 2018 Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 vor 7 Minuten schrieb duesi_I: bin mit den Geflogenheiten hier nicht so vertraut, aber ich scheine damit ja jetzt gegen die Hauptregel des Forums verstoßen zu haben. Dachte dass mir hier vieleicht geholfen wird, aber Kritik ist natürlich wichtiger, Forum Regeln halt Habe die andere Überschrift jetzt auch geändert Ob dieser Beitrag hilfreich ist, wage ich zu bezweifeln. Davon abgesehen: kann halt schon mal passieren, dass Beiträge nicht beantwortet werden. Entweder ist hier nix los, oder keiner hat Bock. Ist halt nur ein Forum ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 26. Juli 2018 Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 vor einer Stunde schrieb duesi_I: So, wer kennt das Problem? Ich! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
duesi_I Geschrieben 26. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 Hast Du auch eine Lösung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 26. Juli 2018 Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 Gerade eben schrieb duesi_I: Hast Du auch eine Lösung? Kommt drauf an. Präzise Problemdarstellung wäre gut. Deine Batterie hat vermutlich keine 17,4V. Vielleicht ist eher der Regler Schrott und liefert der Batterie zuviel Spannung. Vielleicht hast du zusätzlich die falsche Zündgrundplatte verwendet und/oder sie falsch angeschlossen. Ist die Zündeinstellung geblitzt oder geschätzt? Fragen über Fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
duesi_I Geschrieben 26. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 vor 19 Minuten schrieb pötpöt: Kommt drauf an. Präzise Problemdarstellung wäre gut. Deine Batterie hat vermutlich keine 17,4V. Vielleicht ist eher der Regler Schrott und liefert der Batterie zuviel Spannung. Vielleicht hast du zusätzlich die falsche Zündgrundplatte verwendet und/oder sie falsch angeschlossen. Ist die Zündeinstellung geblitzt oder geschätzt? Fragen über Fragen. Danke schonmal für die Fragen. Verbaut habe ich diese Grundplatte https://www.scooter-center.com/de/zuendung-bgm-original-grundplatte-vespa-px-alt-mit-batterie-1982-1984-7-kabel-9021011?number=9021011&ftr=_13_97_97_1_48_48 Verkabelt habe ich wie vorher, das sollte richtig sein. Geblitzt habe ich die Zündung noch nicht, steht zwischen den beiden Markierungen, wollte halt erstmal einen Funktionstest machen. Denke aber der Zündzeitpunkt sollte bei der Einstellung nicht das Problem sein und zum Blitzen muss der Karren ja leider auch laufen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 26. Juli 2018 Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 Ist denn die CDI in Ordnung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schaltfreund Geschrieben 26. Juli 2018 Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 (bearbeitet) @ duesi_I Die BGM Grundplatten sind von der Qualität her sehr gut. Ungefähr wie die alten Ducatis. Der Zündzeitpunkt ist schon wichtig und sollte direkt von Beginn an richtig eingestellt werden. Mit zu später Vorzündung läuft der Motor wie ein Sack Nüsse. Bearbeitet 26. Juli 2018 von Schaltfreund Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pötpöt Geschrieben 26. Juli 2018 Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 Gerade eben schrieb Schaltfreund: Die BGM Grundplatten sind von der Qualität her sehr gut. Ungefähr wie die alten Ducatis. Ich meine das Teil am anderen Ende des Zündkabels. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
duesi_I Geschrieben 26. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 Muss ich dann später wohl mal überprüfen, danke schonmal. Das meinte ich mit Ideen oder Ratschlägen. Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schaltfreund Geschrieben 26. Juli 2018 Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 @pötpöt: Ich hatte mit Düsi geschrieben. Deiner Antwort mit der CDI stimme ich zu. vor 1 Minute schrieb duesi_I: Muss ich dann später wohl mal überprüfen, danke schonmal. Das meinte ich mit Ideen oder Ratschlägen. Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
duesi_I Geschrieben 26. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb Schaltfreund: @ duesi_I Die BGM Grundplatten sind von der Qualität her sehr gut. Ungefähr wie die alten Ducatis. Der Zündzeitpunkt ist schon wichtig und sollte direkt von Beginn an richtig eingestellt werden. Mit zu später Vorzündung läuft der Motor wie ein Sack Nüsse. Danke, ja da hast Du natürlich recht, aber er läuft ja nun wieder garnicht mehr. Sobald der Karren läuft wird vernünftig abgeblitzt Bearbeitet 26. Juli 2018 von duesi_I 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schaltfreund Geschrieben 26. Juli 2018 Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 (bearbeitet) ein Klassiker der eigentlich gar nichts mit der Zündung zu tun hat: Kolben richtig herum eingebaut? Wobei er dann ständig schlecht läuft und nicht kurz gut und dann schlecht. Bearbeitet 26. Juli 2018 von Schaltfreund Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
duesi_I Geschrieben 26. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 (bearbeitet) vor 2 Minuten schrieb Schaltfreund: ein Klassiker der eigentlich gar nichts mit der Zündung zu tun hat: Kolben richtig herum eingebaut? Ja, der roller lief ja vorher einwandfrei Bearbeitet 26. Juli 2018 von duesi_I Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 26. Juli 2018 Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 2 hours ago, Schaltfreund said: ein Klassiker der eigentlich gar nichts mit der Zündung zu tun hat: Kolben richtig herum eingebaut? Wobei er dann ständig schlecht läuft und nicht kurz gut und dann schlecht. Bringst Du den "Klassiker-Spruch" jetzt in jedem Topic, wo ein Roller net gscheid läuft? Ich habe da so ne (Vor-)Ahnung....................... 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schaltfreund Geschrieben 26. Juli 2018 Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 Klar. Wenn das beschriebene Motorverhalten dazu passt, sollte man das auch schreiben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roundnose Geschrieben 26. Juli 2018 Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 vor 5 Stunden schrieb duesi_I: Hallo, brauch da Mal bitte ein paar Ratschläge. Ich habe eine Vespa PX 125 Bj.80 mit aufgesetztem Parmakitt 177, 24er si und Sip Road 2. Damit lief der Roller bis vor kurzem top, Bedüsung BE 3;HDLK 160, ND 55/160, HD 122.... vor 3 Stunden schrieb Schaltfreund: ein Klassiker der eigentlich gar nichts mit der Zündung zu tun hat: Kolben richtig herum eingebaut? Wobei er dann ständig schlecht läuft und nicht kurz gut und dann schlecht. vor 56 Minuten schrieb Schaltfreund: Klar. Wenn das beschriebene Motorverhalten dazu passt, sollte man das auch schreiben. Somit hätte doch der dritte Satz im ersten Post DAS bereits ausgeschlossen, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schaltfreund Geschrieben 26. Juli 2018 Teilen Geschrieben 26. Juli 2018 Ja genau, den dritten Satz hatte ich aber erst sehr spät gelesen. Deswegen habe ich dann noch den einen Satz ran gehängt und mich selbst widerlegt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
duesi_I Geschrieben 27. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 27. Juli 2018 Danke für eure Hilfe, ich traue es mich eigentlich garnicht zu sagen, aber ich habe den Fehler gefunden. Also die Zündgrundplatte war definitiv nicht mehr top, aber mit einem neuen Kerzenstecker läuft der Roller jetzt wieder top. Der ist mir bis jetzt noch nie kaputt gegangen, oh Mann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
