Vespa V50 Special geht ohne Bremslicht aus
Vespa117
ich habe ein großes Problem:
bei meiner Vespa V50 Special brennt seit einem Sturz andauernd das Bremslicht. Die Ursache dafür vermute ich am Bremslichtschalter der Fußbremse. So weit so gut, alles kein Problem.
Ich wollte das Problem erst beseitigen und habe die Bremse demontiert und am Bremslichtschalter rumgespielt. Daraufhin war das Problem beseitigt. Nach Einbau brannte die Lampe allerdings wieder durchgängig. Zu diesem Zeitpunkt lief die Vespa allerdings auch ohne Bremslicht, also auch nachdem dieses nicht in der Fassung war.
Nun zum Problem: Ohne etwas verändert zu haben, geht die Vespa nun plötzlich bei Nicht-Kontakt des Bremslichts aus. Da dieser Kontakt durch (vermutlich) den  Wackelkontakt am Bremslichtschalter andauernd vorhanden ist, geht die Vespa nun einfach aus wenn das Bremslicht nicht zu 100% Kontakt hat. Da die Fassung schon alt und ausgelutscht ist, passiert das allerdings sehr häufig. Wieso läuft die Vespa nun ohne etwas verändert zu haben nur noch mit Bremslicht? Wo kann der Wackelkontakt/Fehler dafür liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe, bin inzwischen echt verzweifelt.
LG
vor 41 Minuten schrieb Nakkl:
Standlicht Birne defekt!
Zündung holt sich Masse über die  Birnen...
Danke für die schnelle Antwort!
Sofern die Standlichtbirne die unter dem Bremslicht ist, ist diese nicht defekt sondern leuchtet einwandfrei. Daran kann es also nicht liegen.
Vielleicht sollte ich noch sagen, dass das Problem davor schon einmal auftrat, dann wieder verschwand und aktuell wieder da ist.
Bearbeitet von Vespa117
vor 11 Minuten schrieb Vespa117:
Die Masse für Zünderregerspule kommt bei betätigtem Bremspedal (Öffnerschalter offen) nicht über die "Birnen", sondern ausschließlich über die Bremslichtlampe.
vor 3 Minuten schrieb T5Rainer:
Also ist das normal? Wenn ich also den Schalter repariere löst sich das Problem?
Aber wieso lief sie dann vor einer Woche ohne Bremslichtlampe aber sobald ich diese einsetzte leuchtete diese permanent?
vor 2 Minuten schrieb Vespa117:
ja
probier's aus
vor 3 Minuten schrieb Vespa117:
k.A.
    • Der Endkundenpreis für einen Kabelast beim SCK liegt bei ca. 10,- €. Ich kriege zwar Händlerpreise (den Rabatt geb ich auch gerne weiter), habe aber auch immer einen Mindestbestellwert zu beachten. Beim Kabelknecht kosten 10m 1,5mm FLRY Litze 4,90 € und ich brauche rot, weiß, gelb, blau, grün und schwarz. Das rentiert sich nach der dritten Platte und da sind noch nicht eingeflossen, dass ich die Kabel auch für andere Reparaturen im Kabelbaum nutzen kann, Portokosten etc.     Dann mach ich mit 1,0 overall nix falsch denke ich. Ich bin fachlich nicht so firm als das die dürren 0,75er von SIP für mich passend wirken obwohl sie es wahrscheinllich sind. Es ist halt wie beim Essen, das Auge isst mit.
    • [Bitte den folgenden Text löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige formuliert]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht. Nähe zu XYZ, Kreis ABC usw. sind keine Standorte. Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners sein. Der Verkauf für oder im Namen von Dritten ist nicht gestattet.   Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden.   Hinweise für Inserierende Eine Ausnahme für Parallelinserate gilt für Inserate auf eurer Homepage/Clubseite/Facebook, jedoch muss das (regelkonforme) Inserat im GSF einen Verweis auf die andere Plattform enthalten. Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen.   Allgemeine Hinweise Bleibt sachlich! Preisdiskussionen, Runterputzen und Stammtischgerede gehört nicht in die Marktplatztopics. Keine unnötigen Beiträge! Sachdienliches, Hinweise auf Irrtümer und konstruktives Hinterfragen der Aussagen zum Fahrzeug sind erlaubt. Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt! Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner_innen geben!  Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
