Allgemein Zylinder beschichten, was kostet es und wie ist die Qualität?!
ludy1980
Ich bin jetzt grad aus gegebenem Anlass auf eure Meinungen gespannt.
ich hab vor ein paar Tagen in irgend einem topic von jemand der bei ich glaube Gasgas für kleines Geld beschichtet hat lassen.
haut raus, würd mich freuen wenn was zusammen kommt hier...
GasGas-Outlet Beschichtungsservice ist m.E. vollkommen OK. Ich habe gerade gestern einen Zylinder vermessen:
Die Vorgabe ø 70,00mm wurde auf den 1/100mm genau getroffen.
Gemessen habe ich auf verschiedenen Höhen. Selbst am Zylinderfuß, der gern mal nachgibt beim Honen, paßt das Vorgabemaß.
Die Portkanten wurden sauber entgratet.
Die Beschichtung ist sauber und wurde ordentlich auf Kreuzschkiff gehont.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 11 Minuten schrieb T5Rainer:
Was hat das gekostet und wie lange gedauert ?
hast du vielleicht nen Link?
Ein Tip:
Ab Besten die Kanäle des Zylinders vorm wegschicken selbst entgraten (Radien an Auslass ober und Unterkante sowie ~0.3mm Fasen an den ÜS) und NIEMALS den Beschichter entgraten lassen. Die machen das immer zu grob.
133€ ist ein super Preis! @ludy1980Weißt du wo die hingehen zum Schichten?
Bearbeitet von Tim Ey
Die Preise von gasgas-outlet sind schon sehr günstig.
Was vor allem Top ist,
das ist die Maßeinteilung.:thumbsup:
Bei den meisten Beschichtern zählt ein ü Ø 54 schon als 250er und kostet schon mal ca. 10,- mehr.
Einziger Wehrmutstropfen sind die ca. 8 Wochen Lieferzeit.:-(
Über die Qualität hab ich nur gutes gehört,
wo beschichtet wird, werd ich mich mal umhören,
pr
ich habe dort 5 Zylinder beschichten lassen.. wird in Spanien gemacht (vermutung)
Preis passt ... Zeit muss man mitbringen aber war mit in diesem Fall wurst..
angebot habe ich am 07.05 erhalten (es mussten 2 zylinder geschweißt werden)
die ersten drei zylinder (ohne schweißen) waren dann am 25.06 wieder da
die letzten zwei zylinder (mit schweißen) waren am 24.07 da...
preislich top...
Bearbeitet von vnb1t
vor 23 Stunden schrieb ludy1980:
Also ein Kumpel schickt jetzt zu Gas Gas einen Zylinder, ich bin mal auf das Ergebniss gespannt...
Da habe ich mal nachgefragt wo denn die Beschichtung gemacht wird und als Antwort kam das die Zylinder, je nach Auftragslage,  nach Spanien oder Frankreich gehen. Das Ergebnis wird wahrscheinlich nicht die große Überraschung werden. Der Ringracer1975 hat doch bei Gas Gas beschichten lassen oder? Der hat doch bestimmt ein Bild davon:-)
Bearbeitet von Megatron
vor 1 Stunde schrieb heizer:
muss denn aber nicht unbedingt an der beschichtung liegen, wenn die alulegierung nicht die richtige ist kann die beschichtung auch nicht richtig halten.
wurde mir mal so erklärt.
aber dann könnte der beschichter sagen ....das wird nichts
dann wäre das für mich die beste firma....egal wer oder  wo es ist
In einen dort beschichten Zylinder werde ich am WE den Zauberstab halten.
Danach habe ich schon mal einen ersten Eindruck, ob die Beschichtung grundsätzlich gute Haftung am Alu hat oder ob sich Beschichtung in kleinen Plättchen ablöst. Bericht folgt.
vor 2 Stunden schrieb heizer:
Ich will nichts runtersprechen. In der Königsklasse der Roller sagt man halt zu den RB Zylindern die erste Beschichtung ist zum einfahren. Danach kommt erst die Richtige.
Wo bei ich einen RB 20 habe der hat die erste Beschichtung und die ist noch gut.
Bearbeitet von Friseur
vor 13 Stunden schrieb Megatron:
Am 20.9.2018 um 19:31 schrieb T5Rainer:
Bericht folgt.
Der Zylinder ist fertig geportet. Trotz Vorarbeit mit dem groben Pferd platzte nix ab. Die Bearbeitung ging genau so gut, wie bei zahlreichen orig. TS1en, die bei der renommierten Fa. Gilardoni gegossen und beschichtet wurden.
weil wir wissen wollten wie die Beschichtung sich bearbeiten lässt.
Des Weiteren sind die TS1 Zylinder um die es hier geht oft nicht lieferbar und werden auf Lager gelegt.
Somit fällt eine vorherige bearbeitung flach..
r vergessen
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
