Oldschool Malossi112 direkt
Von der Breite her geht da noch einiges, die Ringe vom 57,5 er Kolben aus den langhubdingern machen auf Dauer 70%auslassbreite mit.
Zur not kolbenringe tauschen und los geht’s.
welche steuerzeiten fährst du im allgemeinen ?
Bearbeitet von ludy1980
vor 9 Stunden schrieb da mola:
Es kommt eine xl2 Welle
also noch Variable
welche wären zu empfählen?
Ich habe beim 112er Malossi vom Sohnemann eine XL2 Welle auf willhaben gekauft. Funktioniert tadellos.
3 mm FuDi nicht vergessen! Die XL2 Welle hat ein längeres Pleuel...
Bitte richtig unterscheiden!
PK XL2 gibt es überall und hat eine ganz normale PK Kurbelwelle verbaut
PK Ösi KAT Model hat einen Bing Vergaser/Direktgesaugt und eine Vollwangenwelle mit längerem Pleul!
:cheers:
vor 9 Stunden schrieb shamane:
Welche Leistungen hast du ca.?
ist für meinen Neffen
    • Genau, gekapseltes lager, seither kein ölaustritt in bremstrommel, wellendichtring leicht gefettet als zusätzliche dichtebene. Is adapter ist gekommen, sieht wertig aus!
    • Mein viereckiges Relais kommt in einen Gummi mit Schlitz und der Schlitz sitzt auf einer Metalllippe vor dem Gepäck Einsatz Dings unter der Sitzbank. Späte Special.
    • Servus.   Das Blech dass du übrig hast könnte die Halterung vom Blinkrelais für v50 sein... Kann das jemand bestätigen?
    • Die sind von der Motorisierung halt nicht mehr so ganz zeitgemäß, aber Höchstgeschwindigkeit zwischen 40 - 50 km/h ist schon arg wenig. Ich tippe mal Zylinder / Kolben werden schon so einiges hinter sich haben. Als erstes mal ein Blick auf die Zündkerze, tiefschwarz, stark verrusst oder abgebrannt? Vergaser sollte man aber auch mal einen Blick drauf werfen, Schwimmernadel (dichtet die noch ab), Düsen (soll Leute geben, die Düsen mit einer Reibahle reinigen...), etc..   Wenn du richtig Bock auf die Karre hast kann man da natürlich auch in eine Bessere Performance investieren. Elektronische Zündung (nebenbei auch deutlich bessere Lichtausbeute), Originalzylinder mit neuem Übermaßkolben versehen oder auch einen neuen Zylinder in Verbindung mit modernerem Vergaser mit etwas mehr Leistung, Auspuff, wenn die Substanz noch ok, kann man etwas optimieren.
    • Vielen Dank fürs Angebot. Ich werde es jetzt erstmal einfach kleben
