VBB Springt nicht mehr an.
Servus zusammen,
habe mir eine VBB von 61 hergerichtet.
Mein Problem ist das sie nicht mehr anspringt, zumindest nicht zuverlässig.
Verbaut ist der Original Motor mit der Original Zündgrundplatte.
Getauscht wurde der Kondensator und natürlich der Unterbrecher, sowie die Zündspule, die erregerspule ist noch die alte.
Bei denn Startversuchen habe ich immer mal wieder kleine Verpuffungen aus dem Vergaser.
Der Zündzeitpunkt ist so wie die platte früher drauf war.
Hat jemand ne Ahnung wie es zu denn Verpuffungen kommen kann.
Schon mal Danke und Viele Grüße,
Andreas
Ja wenn  ich etwas Sprit in den Vergaser gebe springt sie kurz an, geht aber bald wieder aus.
Werde mal den Kondensator austauschen und dann noch mal denn Zündfunken anschauen.
Finde ihn schon etwas schwach, oder ist des normal bei einer 6V Zündung
Bearbeitet von Andreas_VBB
So neue Kerze (B8HS)rein und  den Zündzeitpunkt eingestellt.
Ist an diesem Tag auch gut angesprungen.
Gestern wollte ich eine Runde fahren, und meinst sie wäre mal länger als ein paar Sekunden gelaufen. :(
Vergaser ist der Standart drin, auch mit Standart Bedüßung.
Zündfunke ist auch da.
Und Kerze ist nass.
Jemand eine Idee was ich als nächstes Versuchen kann, soll?
vor 2 Stunden schrieb Andreas_VBB:
Und Kerze ist nass.
=> Zündzeitpunkt auf 28° v. OT stellen und abblitzen. Solltest Du das schon gemacht hast, umso besser.
=> Zündfunke scheint da zu sein und die Zündkerze ist nass. => O.k.
=> Kondensator und Unterbrecher hast Du getauscht und den Unterbrecherkontaktabstand wohl richtig eingestellt. => o.k.
Ich würde mal Folgendes machen:
1. Tankentlüftung checken, ob diese freigängig und nicht verstopft ist.
2. Vergaser reinigen und auch die Düsen. Solltest Du das schon gemacht haben, umso besser.
3. Wenn Punkt 1 und Punkt 2 geprüft wurden und o.k. sind, dann tippe ich auf einen Defekt der Erregerspule. Hast Du hier mal durchgemessen und den korrekten Widerstand gecheckt?
4. Ansonsten könnte auch an der Zündgrundplatte (bzw. Zündspule) ein Isolationsschaden (Spulen oder Kabeln) bestehen, der ab einer gewissen Betriebstemperatur des Motors auftritt. Das Problem bei den Kabeln ist, dass die in der Regel sehr alt sind, oft sehr eng geführt werden bzw. dann am Kabelkästchen einen starken Knick machen. Dadurch sind innere Kabelbrüche nicht ausgeschlossen. Sschau auch, ob Oxidationen an den Anschlüssen gegeben ist. Dadurch entstehen oft hohe Übergangswiderstände.
Vergasser ist sauber, Schwimmernadel schließt auch richtig, denn defekt hatte ich schon.
Tankentlüftung check ich am Abend.
Kondensator kam neu rein, bin damit auch schon gut 100 km gefahren (doch dann hat sich herrausgestellt das sie
Falschluft zieht).
Unterbrecher ist auch neu, eingestellt auf 0,4mm.
Als sie lief habe ich sie auf 28° vor OT abgeblitzt.
Zündkerze ist schon recht nass, mit schock ist sie mir eh noch nie angesprungen.
Für die  Erregerspule, hast du hier zufällig den richtigen Wert für mich?
Schon mal Danke für die Tips.
vor einer Stunde schrieb Andreas_VBB:
Falschluft zieht).
Ist das Falschluftproblem behoben worden?
Gut:thumbsup:
Das kann ich Dir leider nicht sagen. Da müsstst Du bitte hier im GSF mal die Suche bemühen.
@Dirk
JA denke schon, habe jetzt beim Zusammenbau die Dichtung mit Flüssigdichtung beschmiert und
auch bei denn Simmeringen besonders acht gegeben (was ich beim ersten mal aber a gemacht habe).
Heute habe ich nochmal denn Vergasser zerlegt und alle Kanäle kontrolliert, ned das dann doch was zu war,
aber alles frei.
Anlassen konnte ich sie dann auch aber nur mit Hilfe von einem Bremsenreiniger.
Danach lief sie auch, bin auch kurz die Straße rauf und runter, danach lief sie noch gut drei Minuten, bis sie langsam aus ging.
Kann es vielleicht echt sein das der Zündfunke nicht stark genug ist, um das Benzin zu entzünden?
Habe leider keinen der wo auch eine 6V Zündung hat.
Wegen werten für die Erregerspule suche ich gleich mal.
Viele Grüße,
Andreas
Dass Dein Roller, wenn ja nur mit Hilfe von Bremsenreiniger anspringt, einige Minuten läuft und dann ausgeht, spricht dafür, dass es mit dem wärmer werden des Motors zu tun hat.
Entweder ein Falschluftproblem, welches mit zunehmender Dauer des laufenden Motors auftritt (und ist eventuell doch noch nicht behoben?) oder ggf. ist der neue verbaute Kondensator doch nicht in Ordnung.
Und auch die Erregerspule (Widerstand bei warmem Motor!) würde ich checken und unbedingt auch alle Kabel von der Zündgrundplatte ausgehend, auf Bruchstellen/Beschädigungen prüfen.
Bearbeitet von Dirk Diggler
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
