Lüfterrad Luftmenge/h
vespi74
Von bis würde ich sagen. .....kommt darauf an wie die Lüfterflügel stehen.......Schaufelform definitiv mehr wie die glatte......aaaber selbst mit der glatten Form von einem PK Lüfter für Px hatte ich auf nem Grauguss 208 Polinski 0 Probleme :thumbsup:
vor 21 Minuten schrieb Tyler Durden:
Ist hier die Abteilung GSFsisoap? :gsf_chips:
 Nein. Das ist die Rubrik GSF-jackassyquestions.
vor 50 Minuten schrieb heizer:
könnte man die kühlluft nicht eher für eine aufladung des zylinders nutzen?  wär doch viel geiler.
Dann aber auch bitte mit Wodkaeinspritzung in den Zylinder, eh klar.
Bearbeitet von Revolverheld
Natürlich ohne Motorspalten.
vor einer Stunde schrieb Revolverheld:
Ich würde das ganz klar in die Rubrik "Jack Ass answers, because I don't know the real answer" einsortieren.
Schon interessant wie man hier so anonym so bescheuerten Antworten geben kann und sagar beleidigend werden kann.
Würde mich mal interessierrn ob sich jemand von euch das von Angesicht zu Angesicht getrauen würde.
vor 6 Minuten schrieb vespi74:
vor 36 Minuten schrieb freibier:
Das Lüfterrad produziert keine Luft.
Hase, erklär mir bitte mal, wie ein PX Lüfterrad Luft produziert, dann erkläre ich dir gerne, was einer Leistungssteigerung durch Aufladung über das Lüfterrad im Wege steht, wieso eine Wasser-Alkohol Einspritzung in den Ansaugweg nicht so richtig zielführend für dich ist und was der Unterschied zwischen Nitromethan und TopFuel bzw. Modellbausprit ist....
  • Thanks 2
stimmt :-) ich weiß dafür, was SelbstrefLeXion ist.
Eine Chance geb ich dir aber noch:
du schreist hier mit drei Themen in den Wald rein und wunderst dich über die Antworten... denk erstmal über dich, deine ignorante Art bei wirklich gut gemeinten Ratschlägen und über deine Fragestellungen nach, bevor du uns (dem Wald) die Schuld gibst.
Es ist vollkommen normal, dass nicht jeder alles weiß und sich nicht jeder überall auskennen kann. Auch ich frage oft nach und hole mir Tipps. Aber ich zieh zum Kacken eben auch die Hose aus.. und genau damit ging es ja los.
Zudem: les mal durch das Forum quer, das hier ist noch absolut normaler Umgangston hier drin und das ist auch gut so.. wenn du aber zum Lachen in den Keller gehst, dann bring uns bitte wenigstens Bier mit.. :cheers:
Bearbeitet von PXCop
vor 9 Minuten schrieb freibier:
Du weisst ganz genau selbst was damit gemeint wurde.
Es ist nichts anders als ein Ventilator. Ein Ventilator kommt von lat. ventilare „Wind erzeugen“,
erzeugen= produzieren !
also sei nicht so kleinkariert...
Also dann erkläre mal?
vor 5 Minuten schrieb PXCop:
du schreist hier mit drei Themen in den Wald rein und wunderst dich über die Antworten... denk erstmal über dich, deine ignorante Art mit wirklich gut gemeinten Ratschlägen und über deine Fragestellungen nachzudenken, bevor du uns (dem Wald) die Schuld gibst.
Es ist vollkommen normal, dass nicht jeder alles weiß und sich nicht jeder überall auskennen kann. Auch ich frage oft noch und hole mir Tipps. Aber ich zieh zum Kacken eben auch die Hose aus.. und genau damit ging es ja los.
Es spielt gar keine Rolle was für Fragen von mir oder auch anderen gestellt werden. Die Fragesteller werden oft ins lächerliche gezogen, für dumm hingestellt, herablasdend behandelt und ihre Fragen ironisch beantwortet.
Danke VIELMALS für die zweite Chance, Herr sie sind so gnädig...
vor 4 Minuten schrieb vespi74:
Das spielt jetzt auch keine Rolle mehr weil man mit neuen Ideen nur abgeschossen wird...
Das ist vielleicht ein Punkt... Nichts von dem, was du ansprichst, ist neu....
"Wind" und "Luft" sind übrigens nicht gleichbedeutend.
Folgende Idee:
Beim Lüfterradgehäuse wird ein Teil der gefördeten Luft in einen Druckschlauch geleitet, der wiederum in ein Gefäss mit Wasser-Alkohol Gemisch angeschlosen ist. Das Gemisch wird durch den Druck in einen zweiten Schlauch gefördert der am Ende mit einer Zerstäuberdüse verbunden ist.
Die Düse sitzt irgendwo im Ansaugkanal und kühlt damit die Ansaugluft des Vergasers...
vor 16 Minuten schrieb vespi74:
Folgende Idee:
Den Druck holst Du dir besser aus dem Auspuff.
Bearbeitet von Lucille
    • So, heute früh noch kurz den HZ der Limawange ausgepresst, die Christen werden es mir und ich mir selbst auch verzeihen. Alles handwerklich sauber umgesetzt!   Leider kann ich zu dieser HZ- Bohrung "keine Maße liefern", denn die halbe Wange hat es Material rausgezogen. Am HZ selbst null Materialaufbau, Rauheitsmessung an dieser Wange unmöglich.   Dann noch Rundlaufmessungen zwischen Spitzen der einzelnen Wangen sowie der aussenliegenden  Planflächen gemacht.   Wie meine gestrige Winkligkeitmessung der HZ- Bohrung zur Wange hat sich auch hier bestätigt das irgend etwas nicht stimmt!   pr
    • Ich selbst fahre die 65er Welle im Quattrini und bin happy. Ich habe, so zumindest mein Stand, auch noch nicht von vielen verdrehten King Wellen im quattrini topic gelesen.    grundsätzlich finde ich es super, wenn die Erfahrungen zu den Produkten hier geteilt werden, im guten wie im schlechten - das macht ein Forum aus und dafür liebe ich das GSF. Das geht aber nur so lange gut, solange es unpersönlich bleibt….   Ich kenne es nur zu gut, wenn vermeintlich gute und sau teure Produkte sich als crap herausstellen. Allerdings würde ich die King Wellen nicht als solchen bezeichnen.   technisch bin ich bei der HZ, AS, und XS Diskussion raus, ich vertraue aber auf Helmuts Sachverstand, der mir auch schon oft sehr weitergeholfen hat….
    • Natürlich so sollte das auch sein  Ich wünsche es keinem eine tickende zeitbombe eingebaut zu haben    @Kingwelle   Irre ich oder ist das genau mein Produkt ?
    • @Deichgrafich werde in diesem Topic bestimmt nicht belustigt mitlesen. Ich werde völlig unbefangen meinen Senf über die Kuwe, technische Belange ablassen. Ich selbst hab die "King- Wellen" schon sehr lobend erwähnt, da gewisse technische Feinheiten echt genial gelöst sind, damals die Lösung wie man an SF Wellen das Gewinde an der Kuluwange nicht unterbricht, nähmlich mit ner Scheibenpassfeder   Gruß
    • Also  ich bin zufrieden mit ner Welle für nen Simonini big bore 64/128 (sauberen Fresser wegen eigener Blödheit auch schon gefahren ohne verdrehen) und ner Kupplung von Kingwelle .Ich finde das sind Top Produkte.Darf man ja auch sagen oder ? Gruss kai
