Setup PX200 Lusso
MassimoK
Servus zusammen,
bin ganz neu hier, habe mich aber die letzten Tage schon viel in diesem Forum umgetrieben und einiges schon gelesen.
Habe eine PX200 Lusso, 10PS, BJ 86, Getrenntschmierung
Vergaser 24/24e:
HLKD 190, Mischrohr BE4, HD 116
ND 2.9
(Müsste so ja Original sein)
HD gerade auf 120, da bis gestern SITO Plus, jedoch gegen JL Lefthand getausch.
Kerzenbild schwarz. Hat jemand ungefähr die gleiche Kombi, reicht eine 118 HD?
oder würdet ihr komplett anderes Setup fahren?
Nach Einbau des JL Lefthand passt ja das Reserverad nimmer drauf, die Plastik Abdeckung allein finde ich jetzt auch nicht so schön, gibt es da Alternativen, zumindest dass das bissl Elektronik geschützt ist?
Außerdem müsste ich eine der zwei Hauptständer Federn „abbauen“. Sonst hätte ich den Auspuff gar nicht ran bekommen. Es gibt doch auch Modelle mit einer Feder (glaub die italienischen), ist diese Feder dann stabiler? Oder einfach mit einer der zwei Federn weiter fahren. Hauptständer funktioniert einwandfrei.
hoffe ihr könnt mir bei den Sachen helfen und ich bekomme nicht gleich eine drauf da die Fragen bestimmt schon zig mal gestellt wurden, ich aber trotz suche und viel lesen keine genauen Antworten gefunden habe :-)
LG
M
vor 4 Stunden schrieb joera1946:
Noch besser, Tausch den JL gegen nen Box Auspuff!
Alternativ nen großen Zylinder nebst Gaser zum Jl.
Danke, das mit dem größeren Zylinder hab ich schon im Plan :-)
hab mal gestern ein Bild von der Kerze gemacht... bissl zu fett meine ich oder?
Naja die Elektrode sieht für mich braun aus. Fände ich so OK. Kommt halt drauf an wie sie das Gas annimmt und sonst reagiert.
Den Test mit der Zündkerze/Bedüsung macht man auch so, dass man erst den Choke zieht bei der Fahrt und dann das Kerzenbild nochmal nach einer Fahrt mit Vollgas anschaut. Hierbei dann wichtig, dass der Motor bei der Fahrt aus gemacht wird und nicht noch im Standgas läuft. Das zur Beurteilung bei Volllast.
Ich nehme an, du hast einfach die Kerze rausgeschraubt nachdem du zu Hause warst?
Die Infos zur Bedüsung findest du alle wenn du nach "SI einstellen" suchst :)
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
