Simonini 230 Motorprojekt
vor 3 Stunden schrieb rod'n'roll:
Anders formuliert, war wohl nicht definiert genug:
weiss jemand den Quetschspalt, den der simonini Original hat?
@rod'n'rollhallo,
Oberkante Zyli bis Unterkante Strömer sind es 62,7mm
der Bund des Kopfes taucht 1,6mm ein,
wäre hiermit eine Quetschkante von 1,1mm.
Ob Du da mit den vom Werk angegbenen VC von 10:1 hinkommst?
Wie aber @T5Rainererwähnt,
würde ich den Kopf auf dem Zyli mit Kolben auslitern.
Ich weiß ja auch nicht,
ob Du mit den Steuerzeiten ein bisschen spielen willst
mit dem aktuellen GT Gehäuse ja.
Was nicht so einfach ist, ist genügend Durchgang vom Membrankasten aus durchs Kurbelhaus zu bekommen.
Ich habe da erstmal relativ wenig gefräst. Der Zylinder bleibt auch erstmal unbearbeitet, um mal eine Ausgangsbasis zu haben, diese auf den Prüfstand zu stellen und dann zu tunen.
welcher auspuff kommt fürn ersten test drauf?
tsr evo?
krp3?
oder was scharfes?
wenn mit TSR EVO 16ps vorreso und 20 ps bei 5200 umdrehungen rauskommen bestelle ich gleich einen alublock füs cnc gehäuse und einen simonini evo2 bigbore.
Bearbeitet von gravedigger
Hi Harald...
dazu brauchst echt keinen CNC Block.
Die neuen GT Gehäuse passen für so nen Umbau echt gut und du kannst mit ner recht ordentlichen 64er oder 66er Welle arbeiten..
und Preislich gehen die GT Gehäuse auch..
mal auf jedenfall ne Ecke biliger als das Misanogehäuse das ich für den letzten Simomotor verwendet habe...
Allerdingst gefällt mir die Misano 64er Welle noch besser als die GT Wellen...
*G* Tom
Fürn ersten Test habe ich den TSR und n Touristen da. Die beiden kann man auch ohne Gewürge für einen Test drunter hängen.
Im Winter soll der Roller dann nach Bremen.
Mit dem GT Block ist das echt easy going. Haben nur die Erhöhung weg gefräst, ausgespindelt und den Simonini Lochstich gesetzt. 10mm Spacer gelasert ist auf dem Weg.
Ich habe erstmal die GT Welle mit 110er Pleuel. Ob das so schlau war, wird sich zeigen.
Bearbeitet von rod'n'roll
Achso:
Beim nächsten Mal würde ich auf jeden fall vor dem Planfräsen der Dichtfläche das Maghouse montieren und die Dichtfläche dort noch ein Stück mit rein fräsen. So habe ich nun ca 2mm Dichtfläche an der schmalsten Stelle zwischen Überströmer und Maghouse.
vor einer Stunde schrieb Uncle Tom:
Hi Harald...
*G* Tom
es geht da nicht ums brauchen,  sondern weil man bock drauf hat.:-D ausserdem möchte ich die getriebeabdeckplatte kpl. verschrauben.
finde das gt gehäuse auch schick mit dem material an der stelle.
PS: oder doch gleich den BFA draufnageln?
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
es geht da nicht ums brauchen,  sondern weil man bock drauf hat.:-Dausserdem möchte ich die getriebeabdeckplatte kpl. verschrauben.
Das ist bei allen "Tuning" Blöcken so ein Ding, was ich nicht verstehe. Beim GT schliffen auch die M7 (warum nur M7:thumbsdown:)  Stehbolzen der Getriebeplatte an der Liedolsheim und an der Casa Kupplung. Man liest auch nirgends, dass beim GT Gehäuse die Bremsteile von der LI verwendet werden müssen (die Getriebeplatte hat die GP Kickerrutsche). Bei meinem aktuellen Gehäuse passen selbst die nicht und ich muss die Beläge am Nocken bearbeiten, damit die Trommel überhaupt drüber ging. Grundsätzlich ist das alles aber zu verkraften und den Preis finde ich mehr als fair.
vor 16 Minuten schrieb rod'n'roll:
:dontgetit:
komisch maßlich dürfts da ja am Gehäuse keine Unterschiede geben zwischen DL und LI
wenn man Beläge und Nocke tauscht, kann man ja Problemlos umrüsten
vor 3 Minuten schrieb Werner Amort:
:dontgetit:
Habe beide Sätze in Neu hier. GP/DL passt nicht annähernd,  bei dem Li Set bekomme ich die Trommel drauf und sie schleift.
Trommel ist die Casa Muliblabla und die hat innen 150,05
@ rod'n'roll und andere wissende Mitleser ... meine Fragen zielen auf den Simonini Mini2 Evo big bore Zylinder (ø 72,8mm?) ab:
- Gibt es eine Portmap von dem Zylinder?
- Wie hoch ist der Zylinder (von FuDi-Fläche bis KoDi-Fläche)?
- Wie tief taucht der Simonini-Kopf-Zentrierbund in die Zylinderbohrung ein?
- Wie hoch ist die Kompressionshöhe des ø72,8mm Simonini/Vertex-Kolbens
- Gibt es Alternativen zum Simonini/Vertex-Kolben (z.B. Wiseco)?
Fragen über Fragen :???:
Bearbeitet von T5Rainer
Am 9.8.2018 um 12:04 schrieb rod'n'roll:
Bis auf den Ansauger das einzige Teil, was es nicht von der Stange gibt für die Montage vom Simonini auf das GT Gehäuse:
Den Einlass nicht zu vergessen.
- Die Dichtung hast du machen lassen?
Bearbeitet von DropGear
    • Ansonsten einfach mal den Netzwerkschlüssel auf 1234 ändern oder was, wo Du die Tasten sicher zuordnen kannst?
    • Ich hab da nur sehr wenig Ahnung. wäre eher der Mitleser und könnte dumme Fragen stellen. Tastaturlayout ist deutsch?   Ich hab mir da neulich einen abgebrochen weil mein MacBook nicht aus D kommt und hab da auch so meine Probleme mit Festplattenformaten gehabt, am Ende ging’s dann. Ist ein pro aus 2015 bei mir.
    • Gibt's hier jemand der sich mit (faulen) Äpfeln auskennt?   Ausgangslage: MacBook Pro (Mid 2010) mit Fusion Drive (SSD + HDD) und High Sierra. Das Fusion Drive ist bereits aufgelöst und nun möchte ich High Sierra vom USB-Stick neu auf die SSD ziehen.   Problem: - Der Stick wird nicht erkannt. Ich vermute, ich habe ihn im "Mac OS extended"-Format formatiert, jetzt habe ich gelesen, dass High Sierra wohl das neuere APFS benötigt. Da ich den Stick am Mac angelegt hatte und der jetzt platt ist, lade ich mir das OS-Image gerade am Windowsrechner erneut runter. - Am Mac habe ich bereits den NVRAM gelöscht. Seit dem funktioniert keinerlei Sondertaste mehr um z.B. die macOS-Wiederherstellung zu öffnen. Egal welche Tastenkombi ich ausprobiere, er startet mit der Internet Recovery (wo er meinen Netzwerkschlüssel nicht annimmt) oder es blinkt der Ordner mit dem Fragezeichen.   Hat einer ne Idee was ich noch versuchen kann? Werde jetzt den Stick erstmal in ein GPT-Partitionsschema konvertieren und dann versuchen unter Windows einen bootfähigen Stick zu erstellen. Mich irritiert aber, dass mich der Mac nicht mehr in das Wiederherstellungsmenü lässt. Da ich keinen anderen Mac da habe und auch niemanden in der Nähe kenne, muss ich das irgendwie so hinbekommen.   Falls jemand Erfahrung hat oder am besten morgen ein paar Minuten Zeit, dann wäre es super wenn wir telefonieren könnten. Hab jetzt schon einen Tag damit vertrödelt. Gerne per PN melden oder auch hier Tipps reinschreiben. Bin froh über jede Hilfe.
    • Hab jetzt auf die Unterseite auch noch ein 2mm Blech draufgebraten, hat zwar von den Vibrationen nicht mehr viel gebracht, aber sie ist etwas leiser geworden. Hab diese Woche beim Malossi Sport210 noch den Bikonischen Kolbenbolzen verbaut und auch dem Kolben noch etwas Material genommen. Das hat nochmal spürbar was gebracht und ich bin jetzt recht zufrieden. Nur noch zwischen 65 und 75km/h etwas spürbarer, ansonsten echt angenehm. Wenn ich denk, von welchem Geschüttel ich bei 80-100km/h herkomme, ist das jetzt echt ein Traum….
