Simonini 230 Motorprojekt
Moin Moin, da alle Simonini Motorprjekte in mehreren Topics versprengt sind, dachte ich mir, dass ein eigenes Sinn machen würde.
Für mein Projekt sind fast alle Teile im Zulauf, die da wären:
- Zylinder is klar
- 60er GT Welle mit 110er Pleuel und 22er Auge oben
- Silberlager von Olli
- GT Gehäuse (Hier wird die abgesetzte Dichtfläche weg gefräst und die 4 M8
Stehbolzenbohrungen neu gesetzt
- RD350 Membrankasten von MRP (wird auf den Block geschweißt)
- 35er Mikuni
- Casa Kupplung (hauptsächlich zum Schutz des Getriebes, stehe eigentlich voll hinter der Liedolsheim)
-Casa Close Ratio (bin gespannt)
- Octopus Hauptwelle und Bremstrommel
- der Auspuff wird von Pipedesign angefertigt, sobald der Motor läuft
- Zündung steht noch nicht fest
Ich stelle ab jetzt nach und nach Bilder ein, wenn es voran geht.
Ziel sind auf jeden Fall über 45PS.
Baut aktuell noch jemand?
  • Like 3
Hi,
sorry.. alles alte Kamellen was du da aufwärmst.. :-D
warum machst nicht gleich den Big Bore 72,6mm mit 64 Hub.. Habe ich so auf meinem Misano Motor drauf..
Ich würde auch den "kleinen" nicht unter 62 hub fahren. Da kommst immer noch auf ein sehr gutes Lambretta Timing.. das habe ich vor 3 oder 4 Jahren gebaut...
Bei der Welle würde ich dir ein 115er Pleuel empfehlen..
Close Ratio braucht man bei dem Motor echt genau gar ned..
ausser der Auspuff kann nix...
aber jeder wie er eben mag..:thumbsup:
Hau rein !!!
Am 2.7.2018 um 06:11 schrieb rod'n'roll:
Ich war gerade kurz davor, eine GT Welle zu bestellen, ... :thumbsup:
vor einer Stunde schrieb rod'n'roll:
Jetzt doch? :satisfied:
Ich traue ihr nicht zu, daß sie im von Dir geplanten Motor lange unverdreht überlebt.
Ich hatte bei meinen bisherigen Simoprojekten 2003 eine 60er MEC Welle mit Excenterzapfen ..Motor wurde 2004 an MB verkauft und ich habe seit dem nix mehr davon gehört..
2015 eine LTH 62er Welle mit den großen Wangen.. der Motor ging nach D. liegt seit dem, glaub ich, nur in nem Regal rum...
und jetzt eine Misanowelle mit 64 hub.. bei der mach ich mir genau gar keine Sorgen den gegen die sieht selbst eine GT Welle noch klein und dünn aus :-D
Edith fügt noch bei: Ich würde als erstes den TRS Evo Auspuff testen wenn ne Resobox haben willst.
Ich hoffe diesen Winter nen guten Boxauspuff zu bauen.. ich steh inzwischen einfach auf die Leistungskurven von den Boxauspuffen.. so schön ohne Resokick.... ich werde halt einfach alt..:whistling:
Bearbeitet von Uncle Tom
Pleullänge wären mir 110 zu wenig bei 60mm Hub. Minimum das 118er KTM Pleuel.
Und ich würde mal bei MRP nach der Legierung fragen. Nicht, dass die Kiste im Ende garnicht schweißbar ist.
Bearbeitet von Tim Ey
vor 2 Stunden schrieb Uncle Tom:
Hi,
Hau rein !!!
Ich dachte der Mini 3 ist veraltet? :muah:
vor 5 Stunden schrieb rod'n'roll:
Mangelnde Alternativen. selbst wenn man schrauben will, müsste man eine Platte auf den Block schweißen, denke ich.
Ich meine bei dem GT300 Prototyp wurde nicht geschweisst, soweit ich weiss wurde das Motorgehäuse oberhalb des Kurbelgehäuses plangefräst:
Bilder bei SLUK
vor 8 Minuten schrieb Champ:
Bilder bei SLUK
Es musste trotzdem aufgeschweisst werden weil sonst die Memban im Freien gestanden hätte. Wurde von Granturismo auf FB dokumentiert und bebildert.
Bearbeitet von MasterExploder
vor 5 Stunden schrieb MasterExploder:
@MasterExploderhallo,
schließ mich dir voll an,
@Champsogar auf den Bildern von SLUK sieht man ganz deutlich die Schweißnähte!:thumbsup:
An einem gewölbeten Körper eine Planfläche herzubekommen,
braucht es schon extrem viel Wanddicke.
@rod'n'rollweiter so,:thumbsup::inlove:
ich find es sehr erfrischend wenn solche Umbauten dokumentiert und bebildert werden.
Wenn solche Umbauten zwar als alte Kamellen betitelt werden,
wie hier im Topic zu lesen ist,
das find ich eigentlich schade.
Könnten ja mal ganz neue Lösungsansätze zu Tage treten,
ich jedenfalls werde das sehr interessiert verfolgen,
Edit: Ist schon sehr OT der Bericht von SLUK,
da es sich hier um einen "Rotax- Umbau" handelt.
Auch ohne Spacer,
hier am Fuß muss auch extrem geschweißt worden sein
Bearbeitet von powerracer
Ich habe heute einen Großteil der teile bekommen und bin überrascht über die außenkontur des gt Gehäuses. Das sieht komplett anders aus als mein erstes und es wird sich wahrscheinlich wirklich komplett ohne schweißen ausgehen. Ich mache morgen Fotos..
vor 8 Stunden schrieb rod'n'roll:
Da hat es wohl bei der neuen überarbeiteten Serie ein paar Änderungen gegeben, die letzten Gehäuse, die ich jetzt bekommen habe sind anders, als die vorhergegangenen Lieferung.
vor 12 Stunden schrieb powerracer:
@MasterExploder
An einem gewölbeten Körper eine Planfläche herzubekommen, braucht es schon extrem viel Wanddicke.
@rod'n'roll
Hast Du so ein Gehäuse schon mal in den Händen gehabt? Die Wandstärke beträgt an der dünsten Stelle 26mm. Die erhabenste Stelle in der Mitte ist 2mm höher als an der vorderen und hinteren Kante. Ich kann zwar keine Fräsmaschine bedienen, aber mir fällt jetzt so rein aus der Theorie kein Grund ein, warum jemand, der das kann da keine plane Fläche hinbekommen sollte. Selbst wenn man da noch ein bisschen Schwund für die Maschine einrechnet, sehe ich immer noch 23mm an der dünnsten Stelle. Wenn man bedenkt, das bei einem originalen Lambretta Gehäuse da so ca. 8 mm Materialstärke gegeben sind, sollte das also sogar noch reichen, wenn man das Kurbelgehäuse für etwas mehr Hub ein wenig aufspindelt.
Soo. Hier mal die ersten Bilder:
der membrankasten ist von mrp für das px pinasco Gehäuse. Man sieht schön, wieviel Fleisch bei dem Gehäuse vorhanden ist.. Plan aktuell:
vertiefung ins Gehäuse einfräsen, sodass der untere Absatz des Kastens versenkt ist. Im zweiten Schritt dann den Membran Kasten soweit kürzen, dass die Membran möglichst tief ins Gehäuse steht. Im Idealfall ist die Oberkante des Kastens dann ein paar mm tiefer als der bumper und seitlich des Rahmen Rohrs. Der vergaser soll in dem Fall bei meinem cutdown nach hinten über dem zughalter stehen..
bei der dichtfläche ist das quasi plug and play mit anschrauben.
nur wirst um einen schrägen membrankasten nicht rumkommen,damit das am rahmenrohr vorbei geht.
Habe heute mal das Gehäuse genauer vermessen.
Der Simonini lässt sich durch abfräsen der erhabenen Kante der Dichtfläche und bohren der 4 Befestigungsgewinde pnp stecken, nur am Überströmer zum Maghouse wird's leicht eng.
Die Membrankastenposition passt für meinen Verwendungszweck auch, möchte man den Vergaser nahe der Originalposition fahren, wird's so wohl nix in sinnvoll.
Was sollte mit O-Kopf und O-Kolben für ein Quetschspalt sinnvoll sein? 1,5-1,6?
vor 7 Minuten schrieb rod'n'roll:
Die QS-Höhe isoliert zu betrachten ist nicht sinnvoll. Das muß immer im Zusammenhang mit dem Verdichtungsverhältnis gesehen werden.
    • Hatte nie geschrieben, dass das gegen einreißen der Laschen hilft. Körperschall wird da sicher verbessert. Das Schaukeln mit einreißen muss ja durch eine X-Komponente initiert werden. Evtl durch den Staudruck in der Biegung, bevor es in die Box geht.  Hab nur Boxen mit ESD. Entweder fungiert der als Gegengewicht zum Diffusor. Wenn es durch das reine Eigengewicht kommen würde, müssten ja Alle Boxen mit ESD ein Thema haben. Aber meine PD-Box bin ich jetzt sicher 6000KM gefahren ohne irgendwas...
    • Vielleicht haben die auch gerade alle Hände voll zu tun um Regale einzuräumen?   Mein Einblick zeigt eher, dass mangelnde Erreichbarkeit einem Personalmangel oder dämlicher Organisationen geschuldet ist als mangelndem Einsatz der ausführenden Ebene.
    • Frag doch mal bei Rita hier im Forum an. Vielleicht kann Rita da etwas machen. Frankfurt wäre für dich erreichbar.
    • hab ich schon probiert, leider mauern bis jetzt alle Ämter und verweigern das Telefon abzunehmen.... Solche Leute würd ich auch gern in derem privaten Leben gern mal ne halbe Stunde an der leeren Kasse stehen lassen bevor ich die abkassiere ^^
    • Weil mir kein Reifenmonteur meine 90/90 K80 montieren wollte, bzw. ich denen auch nicht traute und einige erst sagten sie hätten 10"-Montiermaschinen, aber dann tatsächlich keine da war, hab ich das selbst gemacht. Dem größten lokalen Vespa- und Rollerladen sind scheinbar schon 2 der SIP-Felgen hops gegangen. Da ich schon mal vor 30 Jahren als Mechaniker u. Reifenmonteur auf meine einteilige Vespafelge damals einen Metzeler aufgezogen habe (mit 2 anderen Monteuren zur Unterstützung), dachte ich mir "mach' ich's mir halt selbst" ;)  Den ersten K80 hab ich auf meine alte "Alu"-Felge (die heißt so) mit Montiereisen und Schonern selbst aufgezogen, war mühsam aber hat geklappt. Der Trick war, den Reifen mit der Heißluftpistole vorher richtig gut warm zu machen (waren sicher 50-60°) Für die SIP-FElge hab ich bei besagter Werkstatt dann vereinbart, dass ich die Montiermaschine selbst bediene. Reifen vorher wieder mit der Heißluftpistole vorgeheizt, richtig viel gute Montierpaste drauf und Augen zu und durch. REspekteinflößende Tätigkeit, aber es hat gut geklappt. Auf die Finger aufpassen! Ich hab das dann noch mal für einen Freund gemacht, aber zu oft brauch ich das nicht.     Icst bei mir auch so. Das SIP-Schraubventill scheint ein Schwachpunkt zu sein, bei mir ist der Dichtgummi am Sitz nach 1 Jahr schon etwas porös.
