alpenmilch Geschrieben 7. Juli 2018 Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 Guten Abend in die Runde! Hat mir jemand einen Tipp, sobald mein Motor läuft, Hupt meine alte Dame ununterbrochen. Logischerweise handelt es sich bei der Hupe um einen Öffner, bei mir ist es also an irgend einer Stelle im Kabelbaum anderweitig verdrahtet. Aber wo? Er ist nicht verbastelt komplett original ( Neuteil). Die Hupe geht aus, sobald man den Hupentaster hinein drückt. Somit ist der Stromkreis unterbrochen. Aber wo zum Teufel kann dieser Verdrahtungsfehler sein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 7. Juli 2018 Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 Hupe oder Schnarre ? auf dem Bild ist der Hupenknopf ein Schliesser - also für DC ( Hupe mit Bat zB - keine Schnarre ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 7. Juli 2018 Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 vor einer Stunde schrieb alpenmilch: Logischerweise handelt es sich bei der Hupe um einen Oeffner. Er ist nicht verbastelt komplett original ( Neuteil). vor einer Stunde schrieb hacki: Auf dem Bild ist der Hupenknopf ein Schliesser. Ich frage mich, was es da bei einem neu verbauten Schalter bei der Diagnostik zu fragen gibt ? Das verbaute Teil ist einfach falsch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 7. Juli 2018 Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 vor 2 Minuten schrieb oehli: Ich frage mich, was es da bei einem neu verbauten Schalter bei der Diagnostik zu fragen gibt ? Das verbaute Teil ist einfach falsch. war die Frage an den Te oder mich gerichtet ? klar ist zb der Schalter falsch wenn eine Schnarre verbaut ist... oder Die Schnarre falsch bei dem aktuell verbauten Schalter... darum hab ICH das ja oben gefragt was denn als Hupmittel verbaut ist ... gelle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 7. Juli 2018 Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 Natürlich an den TE, du hast ja gleich deinen internen Rechner mitarbeiten lassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alpenmilch Geschrieben 7. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 (bearbeitet) Verbaut ist eine Schnarre. Das Bild zeigt das alte Bauteil. Ich habe ein Neues eingebaut, mit öffner, der Kontakt wird beim drücken unterbrochen. Schnarre verbaut - ohne Batterie Schnarrenknopf ist immer geschlossen, beim drücken wird der Kontakt unterbrochen. Bauteil falsch? Bearbeitet 7. Juli 2018 von alpenmilch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 7. Juli 2018 Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 (bearbeitet) vor 52 Minuten schrieb alpenmilch: Bauteil falsch? Was sonst ? Bauteil gewechselt und Fehler da ? Bearbeitet 7. Juli 2018 von oehli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alpenmilch Geschrieben 7. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 (bearbeitet) Nein nie funktioniert Neu gekauft um endlich zu hupen. Aber danke für die Tipps, richtiger Schalter ist soeben bestellt worden. KANN ZU! DANKE GSF! Bearbeitet 7. Juli 2018 von alpenmilch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 7. Juli 2018 Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 (bearbeitet) Wo ist der Unterschied Das falsche Teil ist verbaut und sollte leicht zu wechseln sein ? Bearbeitet 7. Juli 2018 von oehli Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alpenmilch Geschrieben 10. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 10. Juli 2018 (bearbeitet) Wieder aktuell. Hupe trotz neuem Schalter ohne Funktion. Wenn ich eine Kabelbrücke zwischen Rot und Schnarre herstelle geht es. Sobald ich aber den Schalter mit der Schraube befestige (Masseschluss) geht nichts. Ist es möglich das ich eine Murksbrücke zwischen Rot und Schnarrenschließer herstellen muss und den Schalter ohne Schraube einbauen muss? Oder gibt es da auch eine "korrektere" Lösung? Muss es, denn der nun gewählte Schalter mit Schließer als Hupen/Schnarren Taster ist für einen Masseschluss während des Hupvorganges konstruiert. Bearbeitet 10. Juli 2018 von alpenmilch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 10. Juli 2018 Teilen Geschrieben 10. Juli 2018 Mit Schraube meinst du die Schraube, mit der du den Schalter mit dem Lenker verschraubst ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alpenmilch Geschrieben 10. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 10. Juli 2018 vor einer Stunde schrieb oehli: Mit Schraube meinst du die Schraube, mit der du den Schalter mit dem Lenker verschraubst ? korrekt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 10. Juli 2018 Teilen Geschrieben 10. Juli 2018 vor 3 Stunden schrieb alpenmilch: Wieder aktuell. Hupe trotz neuem Schalter ohne Funktion. Wenn ich eine Kabelbrücke zwischen Rot und Schnarre herstelle geht es. Sobald ich aber den Schalter mit der Schraube befestige (Masseschluss) geht nichts. Ist es möglich das ich eine Murksbrücke zwischen Rot und Schnarrenschließer herstellen muss und den Schalter ohne Schraube einbauen muss? Oder gibt es da auch eine "korrektere" Lösung? Muss es, denn der nun gewählte Schalter mit Schließer als Hupen/Schnarren Taster ist für einen Masseschluss während des Hupvorganges konstruiert. wie willst du den schalter ohne Schraube einbauen ?! wenn die Schraube im Schalter steckt kommt ori noch eine kleine Kunstoffscheibe ( als Isolierung ) dann drauf - hast du die verbaut ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannesp Geschrieben 11. Juli 2018 Teilen Geschrieben 11. Juli 2018 Kunstoffscheibe? die Masse über Schraube ist doch Feature und kein Bug!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 11. Juli 2018 Teilen Geschrieben 11. Juli 2018 vor 20 Stunden schrieb hacki: wenn die Schraube im Schalter steckt kommt ori noch eine kleine Kunstoffscheibe ( als Isolierung ) dann drauf - hast du die verbaut ? Hab ich noch nie verbaut. Kenne auch keinen Schalter, bei dem hierüber eine Masseverbindung benötigt wird. Das Schaltergehaeuse ist doch Masse fuer Hupe und Off ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 11. Juli 2018 Teilen Geschrieben 11. Juli 2018 genau - der darf nä(H)mlich KEINE Masseverbindung haben - darum MUSS auch die Leiterplatte/Grundkörper ori von der Masse getrennt werden... früher war die Scheibe aus pertinax ( oder wie das rote Zeug heisst..)... bei meiner t4 geht das auch nicht ohne diese Scheibe... ev hast du mich da mißverstanden... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 11. Juli 2018 Teilen Geschrieben 11. Juli 2018 vor 4 Minuten schrieb oehli: Hab ich noch nie verbaut. Kenne auch keinen Schalter, bei dem hierüber eine Masseverbindung benötigt wird. Das Schaltergehaeuse ist doch Masse fuer Hupe und Off ? genau - der darf nä(H)mlich KEINE Masseverbindung haben - darum MUSS auch die Leiterplatte/Grundkörper ori von der Masse getrennt werden... früher war die Scheibe aus pertinax ( oder wie das rote Zeug heisst..)... bei meiner t4 geht das auch nicht ohne diese Scheibe... ev hast du mich da mißverstanden... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannesp Geschrieben 11. Juli 2018 Teilen Geschrieben 11. Juli 2018 ajaha ihr habt recht, bei diesem Schalter is keine Leiterbahn zur Schraube Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LucasET3 Geschrieben 14. Juli 2018 Teilen Geschrieben 14. Juli 2018 Guten Morgen, kann es sein, dass ich das gleiche Problem habe? T4 mit 200er PX Motor und 3 poligem Spannungsregler ohne Batterie + neuer Kabelbaum (Wechselstromnetz). Die ganze Zeit bin ich mit einer 12V Wechselstrom Schnarre gefahren -funktioniert alles (inkl. Licht) ohne Probleme. Jetzt wollte ich aber die original T4 Hella Hupe (6V Gleichstrom) einbauen, ABER: 6V Hella Hupe funktioniert und reagiert auf den Hupenknopf am Lenker NUR WENN das Teil nicht in der Kaskade verschraubt ist. Sobald ich eine Schraube eindrehe und das Gehäuse der 6V Hella Hupe dadurch leitenden Kontakt mit dem Rahmen bekommt: Dauerhupen bzw. Kurzschluss uns nichts (inkl. Licht) geht mehr! Sprich, die Hupe bekommt Masse über den Rahmen. Habe mir ähnliche Probleme im Forum und auf T5.org durchgelesen und glaube es könnte daran liegen: Brauche ich einen anderen Schalter der dann Öffner und kein Schließer mehr ist? Oder ist die 6V Hella Hupe defekt weil das gesamte Gehäuse den Storm leitet? Oder, wer von euch fährt PX mit Wechselstromnetz ohne Batterie mit 6VHella Gleichstrom-Hupe und kann mir einen Tipp geben? Vielen Dank und beste Grüße, Lucas Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 14. Juli 2018 Teilen Geschrieben 14. Juli 2018 bei mir in t4 mit 12 v px moddor funzt die ori Hella Hupe absolut einwandfrei Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 14. Juli 2018 Teilen Geschrieben 14. Juli 2018 Am 7.7.2018 um 18:40 schrieb alpenmilch: Guten Abend in die Runde! Hat mir jemand einen Tipp, sobald mein Motor läuft, Hupt meine alte Dame ununterbrochen. Logischerweise handelt es sich bei der Hupe um einen Öffner, bei mir ist es also an irgend einer Stelle im Kabelbaum anderweitig verdrahtet. Aber wo? Er ist nicht verbastelt komplett original ( Neuteil). Die Hupe geht aus, sobald man den Hupentaster hinein drückt. Somit ist der Stromkreis unterbrochen. Aber wo zum Teufel kann dieser Verdrahtungsfehler sein? Welche VNB ist es denn? Da gibt es ja verschiedenste Ausführungen. Hast Du hier schon mal geschaut? http://www.scooterhelp.com/electrics/60.elec.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LucasET3 Geschrieben 14. Juli 2018 Teilen Geschrieben 14. Juli 2018 @hacki Fährst du den original Schalter? Wäre das dann Öffner oder Schließer? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 14. Juli 2018 Teilen Geschrieben 14. Juli 2018 (bearbeitet) nee glaub ich hab nen öffner drinn... kann gern nachsehen Morgen nat nicht 12 v ac brauch ja schliesser... auch f Hira Bremse Bearbeitet 15. Juli 2018 von hacki Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Christel Mess Geschrieben 15. Juli 2018 Teilen Geschrieben 15. Juli 2018 Ich hatte das Problem auch mal bei einer SS mit Zündschloss. (Nicht meine) Nach viel Rätselraten war die Lösung, die Kabelstecker oben unterm Zündschloss an einen anderen Anschluss zu stecken. Hier auf dem Foto der pinkfarbene. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LucasET3 Geschrieben 15. Juli 2018 Teilen Geschrieben 15. Juli 2018 Ein Zündschloss habe ich nicht. Funktioniert über den Kill-Schalter. Ich werde einfach testen, ob die Hupe ausgeht, wenn ich den Schließerhupenknopf drücke. Falls ja, brauch ich ergo einen Öffner. Kann der Fußbremsschalter dann als Schließer bleiben? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
