Pfingsten 2019...10 Jahre Full Metal!!! Ostwestfalenhalle Kaunitz...
für die etwas älteren und nicht so trinkfesten wird es warscheinlich einen separat ausgewiesenen platz für betreutes trinken geben , jörg gibt einen vortrag zu den basisfertigkeiten am glas und demonstriert das bierverlustfreie einhändige bierglasschwenken für anfänger.
Dein Hocker macht mal wieder zicken?
Du müsstest Hand anlegen, hast aber nicht das passende Werkzeug am Start?!
Schaltkreuzwechselhilfe vor Ort!
Werkzeugverleih mit Hebebühne, Kompressor und Schweissgerät stehen parat.
Auf Wunsch stellen wir Dir auch 2-3 Klugscheisser zur Seite, damit auf Anhieb jeder Griff passt...
Bearbeitet von de_Zonk
Top service! :thumbsup:
Melde mich dann vor Ort zum Dienst bei freier Zeiteinteilung und habe jetzt schon einige Ideen, was weitere Kluchscheißprotagonisten mit hohem Verbalpotential angeht.
Da könnte man dann mit ner Handvoll fortgeschritten-bekloppter Typen die Eimer des gesamten Platzes rauf und runtersprechen. :inlove:
vor 13 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Bin dabei:cheers:
    • Die Blinker laufen über den DC Anschluss vom BGM Regler mit folgendem Relais:   https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-led-101-octane-2-polig-digital-fuer-led/standard-1-100-watt-12v-ip21119?number=IP21119   Hat lange gebraucht, viele Relais getestet jetzt läuft es wunderbar.
    • Einlass DS sind 114 v.oT bis 66 n. oT -> 180 Grad Einlass DS ohne Bearbeitung nur über die Welle
    • Seh grad das es auch spotbillig bei S I P angeboten wird 🙈 Die dort beschriebenen Befestigungsmethoden empfinde ich erst mal nicht so geil, wenn die Befestigung geklärt ist, ist das Konstruieren selber kein Hexenwerk von dem Aeroweel, sollte aber dann schon Faserverstärkt gedruckt werden  🤔
    • So lange nix passiert hier.   Wie so oft ändern sich die ursprünglichen Pläne. Ich konnte meine eigentlich Alltagskiste nicht verkaufen, damit hat irgendwie alles angefangen. Da habe ich jetzt einen Polossi eingebaut.   Das heißt in diesem Projekt kann ich mal auf die vollen gehen. Im Kopf ist irgendwo ein Ziel bei 40PS.   Setup wird jetzt folgendes:   -Pinasco Gehäuse von 2014, leider auch mit Problemen, die O-Ring Nut ist extrem breit und die ZGP hat Spiel. -VMC bleibt natürlich  -62mm Uncle Tom Welle -BGM Superstron mit 23/63 -Malossi Hauptwelle mit DRT Rädern  56,40, 38, 35 -DRT Nebenwelle mit 12-13-17-20 -VForce 4 von Ali Express -Pipedesgin Cobra - Mikuni TMX 35 - KR Benzinhahn   Fehlteile sind noch ein ESD und die Frage ob der Pinasco Membrankasten passt, eventuell muss ich den Rahmen an der Stelle noch etwas bearbeiten.   Heute habe ich angefangen das Gehäuse zu bearbeiten das der Zylinder passt.   Den Auslassstutzen habe ich ebenfalls bearbeitet das er auch den Auspuff passt.   In den Pinasco Membrankasten habe ich Gewindestangen geklebt da nicht viel Fleisch zu den Seiten war.
    • Steht eine in „Verkaufe Roller“
