PX 80 umbau
baluu1709
Hallo!
ich bin neu hier im Forum und besitze eine PX80 E Lusso. Aktuell möchte ich sie umrüsten und habe einen 125er Motor im Blick. Der soll ja passen ohne großen Aufwand. Ich habe hier im Forum viel gelesen - aber so richtig Rund wurde mein Bild leider nicht. Muss ich am Motor was verändern? Die Langhubkurbelwelle? Ein leichteres Schwungrad?
Mein Ziel ist es einen schönen Tourer zu besitzen wo man auch mal überholen kann.
Getrenntschmierung an oder aus?
Was brauch ich für den TÜV um ihn als 125er fahren zu lassen?
Steh da echt etwas auf dem Schlauch bei den vielen erfahrenen Ansätzen.
Danke euch
vor einer Stunde schrieb baluu1709:
Was möchtest du genau? Einen "richtigen" 125er PX Motor einbauen oder deinen aktuell bestehenden 80er Motor mit neuem Zylinder etc. ausrüsten?
Falls du einfach nur den Motor tauschen willst passt der 125er Motor plug and play (Vergaser muss natürlich entsprechend angepasst werden).
Eintragung eines org. 125er Motors ist auch möglich - da Piaggio eine unbedenklichkeitsbescheinigung dafür hat.
Entsprechende Gutachten für 135er Zylinder (auf 80er Motor) gibts auch - einfach mal die Suche nutzen zu dem Thema.
Eine 125er wird keine Rennsemmel, mit großartig überholen kannst du nur 50er Roller :muah:
Bleibt dir überlassen ob "an" oder "aus". Gibt welche die schwören auf das eine - andere schwören auf das andere.
Bearbeitet von andi2k
Danke dir erstmal. Ich möchte einen 125er Block einbauen. Du schreibst es gibt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung hierfür. Muss ich die tatsächlich bei Piaggo anfordern oder auch hier irgendwo zu finden?
Bei meinem 80er habe ich mit Getrenntschmierung kein Problem. Habe mal nen 135 DR gefahren und der hat einmal geklemmt nach dem Abdüsen. Deshalb bin ich etwas skeptisch.
Am ‎03‎.‎07‎.‎2018 um 21:01 schrieb baluu1709:
Die Bescheinigung stellt Piaggio für deine Rahmennummer aus. Kostet glaube ich so 100 € rum. Alternativ mal beim TÜV fragen, ob die sie sehen wollen oder sowas eh schon in der Datenbank haben. Würde halt Geld sparen.
Überholen wird schwer, wenn nicht grad Sonntags ein Opa mit Hut und gehäkeltem Klorollenüberzug mit 60 über die Landstraße zuppelt.
Mit 125ccm T5-Motor wird das schon eher was. Eintragen mit Bescheinigung von Piaggio wie oben, nur der Motor ist teurer.
Am 3.7.2018 um 21:01 schrieb baluu1709:
Frag erst bei Deinem TÜV was er sehen will. Wenn eine Kopie von einer Unbedenklichkeitsbescheinigung für einen baugleichen Umbau genügt, sollte es die hier geben.
Wenn er eine Bescheinigung auf Deine FIN haben will musst Du zum Piaggio Händler oder einen anderen TÜV suchen.
Die Frage ist was ist dein Ziel bzw. deine Ramenbedingungen.
Wahrscheinlich hast du nur Führerschain A1, so dass du nur bis 125 ccm fahren darfst.
Da ist der schönste Motor wirklich der von einer T5, mit dem man legale 12PS und etwas über 100 km/h fahren kann. Eintragen in jedem PX Chassis sollte kein Problem sein.
Die einfachst und günstigste Leistungssteigerung einer PX80 ist ein 135 DR oder ein 139 Malossi. Beide kann man Plug und Play auf dem 80er Block fahren, beim Vergaser muss eigentlich nur die Hauptdüse angepasst werden. Bei Modellen vor Baujahr 89 sollte mit dem damals gültigen Gutachten  eine Eintragung möglich sein. Man hat dann aber >125ccm.
Der originale 125er Motor kann zwar mehr als ein 80er ist aber auch kein Leistungswunder. Der kann weniger als die oben genannten Zylinder für die 80er. Die Tuningmöglichkeiten sind aber genial mit diesem Motor mit Zylinder mit 177ccm . Eintragen wird da aber etwas schwierig.
Ich stand vor der gleichen Problematik als meine Tochter mit 16 ihren Führerschein machte. Günstig eine 80er bekommen. Schnell festgestellt, dass das eigentlich im heutigem Straßenverkehr unfahrbar ist, da die Beschleunigung unterirdisch ist. Hab dann aus dem Regal einen 139 Malle drauf gesteckt, damit hat sie ihre ersten 2000km abgerissen, es fuhr aber immer das schlechte gewissen mit, das sie in der Probezeit illegal unterwegs ist. Dann lief uns eine T5 für einen fairen Kurs über den Weg und damit kann sie mit allen großen originalen oder nur leicht getunten Rollern in der Gruppe sehr gut mit halten.
Habe das gerade mit meiner Hinter mir.
Motor passt 1zu1 (ggf. die Zündgrundplatte übernehmen)
Unbedenklichkeitsbescheinigung beantragen (Ich hab 85€ bei Piaggio bezahlt) und damit dann den Motor eintragen lassen (190€ eintragung incl. HU ohne AU).
Das geht aber meines wissens nur bis zu einem gewissen Baujahr. Daher erstmal dein Baujahr checken ;)
Habe vor kurzem einen 80er Motorblock mit 150er Welle und originalen 125er Zylinder ausgestattet und es beim TÜV umschreiben lassen.
Hat mich 115 EUR gekostet ohne HU.
Bin vorher zum TÜV gefahren und mein Anliegen vorgetragen.
Der Prüfer hat nur die eingeschlagene 125 auf dem Zylinderkopf kontrolliert.
War kein Problem ohne Gutachten.
Bj. 91.
vor 8 Minuten schrieb sogmir:
Bj. 91.
wie hast du einen "originalen" 125er Zylinder auf einen "originalen" 80er Block bekommen?
Geht auch mit einem Original 125er mit abgedrehten Zylinderfuß.
Wollte das auch so machen plus Original Kurbelwelle.
Meinem TÜV war das zu kompliziert. Ist dann ein 135er DR geworden.
Falls jemand das schon mal geschafft hat wäre ich über eine Briefkopie dankbar ;-)
Da der Roller noch nicht zugelassen ist, habe ich noch kein Brief, sondern die normale 80er Betriebserlaubniss und vom TÜV Hannover ausgestellte Bescheinigung und erst bei der Zulassung gebe ich beide ab und bekomme einen Brief.
Kann heute Abend die Bescheinigung hier hoch laden.
vor 1 Minute schrieb sogmir:
... erst bei der Zulassung gebe ich beide ab und bekomme einen Brief.
 "Brief" gibt's nicht mehr. Bis 125ccm gibt's eine BE (abgestempeltes TÜV-Gutachten) und ab 125ccm eine Zulassungsbescheinigung Teil II
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Warum posaunst Du das so raus?
Man weiß nie, wer hier alles mitliest.
Ich würde das wieder rauseditieren. ;-)
Warum? Ist ganz legal und offiziell so von der Zulassungstelle ;)
Liegt wohl damit zusammen, dass sich die Fahrzeugschlüsselnummern nicht ändern.
Ich musste einzig die neue KW-Zahl bei der Versicherung melden.
Zitat
ei wieso denn??
er hat sich von mir einen 125er Motor gekauft....
und ne 80er mit 125er Motor heißt weiter P80X und ist weiter steuerfrei....
@Rita
Habe einen 150er Motor, daher hatte ich mich gewundert.
Aber da gilt das ebenso, liegt wohl an den aufgerundet 7KW, die sind unter einem Festwert.
Bearbeitet von taft222
Gutachten gefunden. Sieht gut aus. :thumbsup:
Aber dennoch abwarten, Tee trinken. Bei den eingetragenen 146ccm würde ich nicht damit rechnen, daß der Kfz-Steuerbescheid auf Dauer ausbleibt.
HIER mal lesen. :wow:
Wenn ich das richtig verstanden habe, kostet's Kfz-Steuer EUR 11 p.a.
vor 23 Stunden schrieb sogmir:
Bj. 91.
Hallo Sogmir,
welcher Tüv hat das denn gemacht?
Creni
    • Weil mir kein Reifenmonteur meine 90/90 K80 montieren wollte, bzw. ich denen auch nicht traute und einige erst sagten sie hätten 10"-Montiermaschinen, aber dann tatsächlich keine da war, hab ich das selbst gemacht. Dem größten lokalen Vespa- und Rollerladen sind scheinbar schon 2 der SIP-Felgen hops gegangen. Da ich schon mal vor 30 Jahren als Mechaniker u. Reifenmonteur auf meine einteilige Vespafelge damals einen Metzeler aufgezogen habe (mit 2 anderen Monteuren zur Unterstützung), dachte ich mir "mach' ich's mir halt selbst" ;)  Den ersten K80 hab ich auf meine alte "Alu"-Felge (die heißt so) mit Montiereisen und Schonern selbst aufgezogen, war mühsam aber hat geklappt. Der Trick war, den Reifen mit der Heißluftpistole vorher richtig gut warm zu machen (waren sicher 50-60°) Für die SIP-FElge hab ich bei besagter Werkstatt dann vereinbart, dass ich die Montiermaschine selbst bediene. Reifen vorher wieder mit der Heißluftpistole vorgeheizt, richtig viel gute Montierpaste drauf und Augen zu und durch. REspekteinflößende Tätigkeit, aber es hat gut geklappt. Auf die Finger aufpassen! Ich hab das dann noch mal für einen Freund gemacht, aber zu oft brauch ich das nicht.     Icst bei mir auch so. Das SIP-Schraubventill scheint ein Schwachpunkt zu sein, bei mir ist der Dichtgummi am Sitz nach 1 Jahr schon etwas porös.
    • Was sagt der SiP dazu, nur bis '89 möglich!
    • Servus zusammen, kann ich meine Felgen bzw. das innere was leicht rostig war mit Brantho korrux 3 in 1 streichen bzw. gegen weiterrosten verwenden? Oder ist das zu elastisch bzw. könnte das bei der Reifenmontage wieder weggedrückt werden? Hab die Felgen grob gebürstet und den groben bzw. losen Rost entfernt. Wie wäre jetzt der optimale aufbau?  Hab Fertan und Brantho korrux 3 in 1 zuhause. Multifilm hab ich bestellt und müsste morgen kommen....
    • So wie das Beschrieben ist, hat er ein Problem mit der Versorgung. Ne 162er mit dem BE3 und ner 140HLKD ist wie Schlauch rein halten. Eigentlich.
    • Das ist mir klar, mir gings ja speziell um den Umbau mit Vape. Also egal ob ich AC oder DC bestell am Ende. Verstanden
