Polini Schnecke
Dort steht aber unten im Text das der mit Schalldämpfer einen E Pass hat. Hab auch noch so ein Ding in Uralt auf meiner V50 . Der ist überraschend Leise.
Ob der echt einen E Pass hat?
Weiß nur das der Gianelli einen E Pass hat und auch nur für die PK50 S.
vor 42 Minuten schrieb HELL:
Nein, die ohne Dämpfer haben E-pass: „Zur Zeit werden Sie Stahlendrohr geliefert und verfügen über einen E-pass,...“
Hab mal in den Italo Shops geguckt. Die ohne Dämpfer sind Homologazione mit DGM Nummer.
Bearbeitet von greenfrog
vor 3 Stunden schrieb greenfrog:
Ja aber ließ mal den Text dort steht unten drunter nur mit Schalldämpfer verfügt über E Pass. Auch wenn ich denke das er eh keinen hat.
Stoffi schreibt: „Zur Zeit werden Sie Stahlendrohr geliefert und verfügen über einen E-pass, den mit ALU Dämpfer findet Ihr unter 430.042“
Also ich fasse das so auf als dass die mit Stahlendrohr E-Pass haben und wer den mit Dämpfer will schaut unter besagter Nummer.
Aber sei’s wies sei....:cheers:
Am 1.7.2018 um 18:13 schrieb greenfrog:
Die DGM-Nummer haben auch die Polini-Bananen mit Enddämpfer...
vor 8 Stunden schrieb -=SkReeK=-:
Ja ist auf meiner auch drauf. Die ist aber schon mindestens 20 Jahre. Ja mit Stoffis Text da dachte ich beim anderen da wäre ein Schreibfehler wegen , dachte da sollte Schalldämpfer stehen die meinem Stahldämpfer .
Die DGM ist so eine Art ABE.
In diesem Fall ausgestellt am 9.9.80 für den Fahrzeugtyp et3 mit 7 PS und vmb 1t mit dem Verweis auf eine entsprechende homologation im Jahr 1976.
Damit sollte auf europäischer Ebene ein entsprechendes Kfz ohne weitere Änderungen betrieben werden können.
Am 4.7.2018 um 23:07 schrieb Revolverheld:
richtig, ist nur so eine Art und damit keine ABE. Ergo nicht für Deutschland zugelassen.
falsch.
DGM is eine italienische Prüfnorm und deswegen auch nur in Italien zugelassen
  • 2 Jahre später...
Am 2.7.2018 um 10:59 hat volker folgendes von sich gegeben:
...ich fand's nur spannend, wie das Ding von innen aussieht...
/ Volker
Checkt hier jemand, wie da der Gasfluss ist? Ich würde gern an der von mir markierten Stelle einen Schalldämpfer anflanschen. Bin mir aber jetzt grad nicht sicher, ob ich da zu tief in die Funktion des Auspuffs eingreife.
Warum will ich das machen? Der Gedanke ist, die Schnecke ans O Tuning zu schnallen. Dazu hätte ich es gern leiser und am liebsten den ganzen Auspuff versteckt. Deshalb würde ich den wie einen Curly in die Backe legen und einen ordentlichen Schalldämpfer dran. Dann noch wickeln. So sollte das annehmbar anhören.42EADAC7-5985-4FA3-AF70-E3894E7DBA00.thumb.jpeg.1461b03dc74f3359d52812a3b040db9a.jpeg
