Tupamaro Geschrieben 29. Juni 2018 Teilen Geschrieben 29. Juni 2018 (bearbeitet) Ich baue gerade einen 200er Malle Sport Motor auf und möchte gerne in Richtung Tourencharakteristik gehen. Was empfiehlt sich da als Steuerzeiten? Setup: Malle Sport 2015, ÜS angepasst Langhub DS Rennwelle SI 26 Sip Road V2 bzw. Polini Box Mit Fußdichtung habe ich gegenwärtig 184/130, Auslass auf bei 88, ÜS bei 115 Einlasszeit verlängere ich noch auf 120/65 Bearbeitet 29. Juni 2018 von Tupamaro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Teasy Geschrieben 6. Juli 2018 Teilen Geschrieben 6. Juli 2018 (bearbeitet) Auf Steuerzeiten brauchst du da nicht groß achten. Kauf die einen Kopf mit Hubausgleich von MMW und fertig ist die Laube. 26er kannst du dir sparen, der bringt mit dem Setup nichts. Ich bin sogar der Meinung dass der Motor mit dem 24er besser und sauberer läuft als mit dem 26er. Polini Box ist leistungsmäßig etwas besser als der SIP Road, soll aber qualitativ nicht so doll sein. Gibt wohl mehrere Polini Boxen die gerissen sind. ich selbst habe keine Probleme und bin mit der Polini Box zufrieden. Wer mag kann auch ein 24er Kupplungsritzel verbauen, das macht das Getriebe dann ca. 4% länger. Es gab mal ein Topic das hieß "Malossi für die City" oder so ähnlich, das ist sehr lesenswert, konnte es aber gerade nicht finden. Gruß, Teasy Bearbeitet 6. Juli 2018 von Teasy Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 6. Juli 2018 Teilen Geschrieben 6. Juli 2018 Ein 24er läuft sauberer wie ein 26er? Wo hast du denn das Märchen gehört: die 26er Pinasco laufen super in jeder Lebenslage! Sip Road ist qualitativ nicht der Hammer Die Polini Box ist für den Preis unschlagbar Das Malossi für die City Topic war den Malle Alt betreffend: das hat mit einem Sport kaum einen Sinn zu lesen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 6. Juli 2018 Teilen Geschrieben 6. Juli 2018 Komplett Kopfdichtung! Das fährt absolut miserabel mit 184/130 und Box!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
haan Geschrieben 7. Juli 2018 Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 13 hours ago, Crank-Hank said: Komplett Kopfdichtung! Das fährt absolut miserabel mit 184/130 und Box!! Moin Komisch hab gerade nen Motor mit SPort,60 Hub, Membran,30er Dellorto und Bog Box Touring und nur Fudi gemacht,das Ding läuft ziemlich geil. Bye Jochen 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Thorsten.S Geschrieben 7. Juli 2018 Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 # haan Dein persönliches empfinden oder kannst du das anhand einer Leistungskurve zeigen ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Crank-Hank Geschrieben 7. Juli 2018 Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 Das wird an dem 30er mit Membranen liegen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eckenflitzer Geschrieben 7. Juli 2018 Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 Ich finde es auch eher unangenehm einen Boxauspuff mit höheren Steuerzeiten zu fahren. Untenrum gehen die Motoren halbwegs, bedingt durch den Auspuff. Dann kommt ein recht enger Bereich in dem der Auspuff ganz gut funktioniert. Und dann merkt man dass der Motor will und kann, aber der Auspuff nicht mehr. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
haan Geschrieben 7. Juli 2018 Teilen Geschrieben 7. Juli 2018 7 hours ago, Thorsten.S said: # haan Dein persönliches empfinden oder kannst du das anhand einer Leistungskurve zeigen ? Ich schau das ich sobald mein Prüfstand wieder steht ne Kurve mache. Bye Jochen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GT DRIVER Geschrieben 8. Juli 2018 Teilen Geschrieben 8. Juli 2018 (bearbeitet) Mein sport hat ohne fudi 120/180... Läuft damit perfekt...und ist absolut touren tauglich... Bearbeitet 8. Juli 2018 von GT DRIVER Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ele Geschrieben 9. Juli 2018 Teilen Geschrieben 9. Juli 2018 Mit Box Auspuff würde ich auch eher unter 130 gehen, eher so 125/180... 26er SI ist kein muss, falls ein 24er vorhanden ist, nimm den. Falls eh neu gekauft werden muss 26er... Aber bitte nicht den Spaco, da haben 2 von 2 nur probleme gemacht, und wurden wieder gegen nen originalen 24er getauscht. Beim 24er ist natürlich das SI Voodoo pflicht. DS Steuerzeiten könnten noch etwas höher max 130/75 Kupplungsupgrade ist natürlich pflicht... Aber auch hier gilt, alles glaubensfrage, laufen tut das alles... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lenki Geschrieben 9. Juli 2018 Teilen Geschrieben 9. Juli 2018 Was habt ihr für Wellen verbaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Eckenflitzer Geschrieben 10. Juli 2018 Teilen Geschrieben 10. Juli 2018 Tameni 60mm verschweißt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GT DRIVER Geschrieben 10. Juli 2018 Teilen Geschrieben 10. Juli 2018 Meceur 60 hub, mit dem guten pleuel, hubzapfen lasergeschweisst! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ele Geschrieben 10. Juli 2018 Teilen Geschrieben 10. Juli 2018 Mazzu K2D Pinasco 62mm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sani Geschrieben 2. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2019 Am 7. Juli 2018 um 08:05 hat haan folgendes von sich gegeben: Moin Komisch hab gerade nen Motor mit SPort,60 Hub, Membran,30er Dellorto und Bog Box Touring und nur Fudi gemacht,das Ding läuft ziemlich geil. Bye Jochen welche welle hast du verbaut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kieferan Geschrieben 29. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2020 Hi Leute, lese seit Tagen im Netz hoch uns runter und bin mir noch immer nicht ganz sicher... Gerade bin ich meinen Motor am revidieren. Ich bin einige Jahre den MHR 210 mit GS Kolben und angepassten Überströmern gefahren. Nach mindestens 15000 km sieht der MHR 210 noch aus wie neu! Klasse Zylinder! Beatmet wurde er von einem SI 24 und zuletzt von einem 26 SI (beide bearbeitet). KW war eine bearbeitete originale mit 57 mm Hub und der DS war auch bearbeitet. Kupplung Superstrong 23/65, kurzer 4. Gang mit 36 Z.... Auspuff Polinibox.. Das lief eigendlich ganz gut, etwas Drehmoment schwach aber über Land und Autobahn ganz flott (GPS geduckt auf der geraden gut 135 Kmh nach GPS!). Drehzahl musste sein. Gegenwind und Steigungen merkte ich aber deutlich am fehlenden Drehmoment. Nun wird er komplett neu gelagert, und was man alles so neu macht natürlich auch. Ich habe eine Mazzu mit Langhub (K2D) bestellt und zum Läserverschweißen und feinwuchten geschickt. Dazu liegt auch ein neuer Malossi Sport 210 in der Werkstatt. Fragen: Reicht es den Hubausgleich nur mit dem 1,5 mm Spacer am Kopf zu machen und nur die dünne Fußdichtung mit Dirko zu montieren? Soll ich den 4. Gang durch einen normalen ersetzen? Oder ggf später einfach ein 24er Kupplungsritzel montieren? Sollte mir der Sport nicht liegen würde ich den MHR wieder montieren (mit 1,5 mm Fußdichtung). Dann benötige ich aber ggf wieder den kurzen 4. Gang? Ich möchte im unteren Bereich mehr Dampf haben aber eben auch im Oberen Bereich Feuer haben. Ich fahre oft Autobahn und nutze auch gerne Drehzahl. Also 130 soll der Bock schon laufen! Restliches Setup wie gehabt: SI 26 Superstrong 23 Z (ggf 24 Z ?) Polini Box Steuerzeiten messen ect habe ich noch nie gemacht. Und ich habe keine große Luste 5 x den Zylinder zu ziehen um verschiedenen Dichtungen (Spacer) zu testen. Ich hätte gerne einen wow Effekt wenn ich ihn jetzt wieder in meine geliebte PX hänge. Wie würdet ihr den Zylinder montieren bzw unterlegen? Und würdet ihr den kurzen 4. (36 z) belassen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PS-Züchter Geschrieben 29. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2020 Moin, ich fahr den Sport mit 62mm Welle, Si24, SR3, kurzem 4ten und an der Kupplung ein Zahn länger. Vom Topspeed im Sitzen eher 125 auf dem Sip-Tacho, liegend geht noch was. Mein Vierter dreht nicht aus. 2ter und 3ter passen von der Länge, dürften aber nicht länger sein. Im Zweiten schiebt er arg in Kurven rein, mit dem Dritten nur 50 zu fahren ist schwer. Wegen Rückbau auf MHR würde ich den kurzen Vierten definitiv beibehalten. Gibt schon so Hügel da will der Dritte nicht weiter ausdrehen, aber der Vierte will noch nicht zünden. Ist jedenfalls besser, beim Hochschalten dann nicht langsamer zu werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kieferan Geschrieben 29. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2020 Uiii, dann lasse ich den kurzen 4. besser... Welche Bedüsung hast du im SI? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kieferan Geschrieben 29. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2020 Hier mein MHR wie oben beschrieben. Wenn der Sport so läuft bin ich zufrieden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Angeldust Geschrieben 30. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2020 vor 16 Stunden hat PS-Züchter folgendes von sich gegeben: Moin, ich fahr den Sport mit 62mm Welle Vorauslaß angepasst? Ansonsten wird das schnell zum zahnlosen Tiger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mrfreeze Geschrieben 30. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2020 (bearbeitet) Wie wärs wenn man das erstmal im richtigen Topic bespricht? Da steht alles wissenwerte drinnen! Lesen bildet! Bearbeitet 30. Oktober 2020 von mrfreeze 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kieferan Geschrieben 30. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2020 Danke! Genau das was ich brauche. Habe immer Nach "Malossi 210 Sport mit Langhub" o.ä. gesucht... Mache mich schlau was das Beste für mein Setup ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
