Ehemals ESC Projekt (wie gehabt vom Sohnemann) jetzt in Einzelteilen,
alles meins Standort hier in meiner Werkstatt in Saarbrücken
und auch nur hier angeboten.
Preise unter den Artikeln, wer mehr kauft bekommt Rabatt,
zzgl. Versandkosten, Versand nur per Post Paket versichert.
Bilder mache ich bei Interesse gerne weitere, ist halt alles noch original
verpackt, das Ein oder Andere hatte ich mal zum Befingern geöffnet.
Rahmen,XL2 Sandgestrahlt & grundiert XL2, italienische Papiere dabei
Tank, Lenker, Seitenhauben, Fußbremshebel, Kaskade & neuer Zugsatz
Preis Rahmen 200,00 €
Motor XL2 Elestart mit Elestart Lüfterrad und Zündung, Drehschieber top
inkl. 4 Gang Getriebe, Bremstrommel, Ankerplatte etc.
Preis Motor 200,00 €
Gabel XL2
mit PX Scheibenbremse Sterntrommel, Aufnahme & Sattel, gekürzter V50 Koti,  inkl. neuer Galfer Wave Bremsscheibe
Preis 290,00 € inkl. Gabel, Aufnahme, Bremssattel, Koti, Sternfelge & Bremsscheibe
Spiegler Stahlflex Leitung
die hier https://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=mv649875&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
Preis 49,00 €
Neuer Rennzykinder Polini Racing
der hier https://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=1400050R&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
Preis 195,00 €
neue GS Kolbenringe 2x2 für 130cm Polini
Preis 16,50 € je Satz
neue Rennwelle Mazzuchelli Race 4509300
die hier https://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=4509300&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
Preis 105,00 €
neuer SIP Kupplungsdeckel XL2
der hier https://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=28615000&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
Preis 90,00 €
neuer Kupplungshebel für SIP Kupplungsdeckel
der hier https://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=22159302&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
Preis 37,00 €
neue XL2 Kupplung Piaggio
die hier https://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=93498000&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
Preis 65,00 €
neue Piaggio Andruckplatte
die hier https://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=50051000&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
Preis  25,00 €
neue Kupplungsbeläge DRT RACE XL2
die hier https://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=93495100&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
Preis 30,00 €
neue DRT Schaltklaue 4 Gang PK  einmal verbaut benutzt
die hier https://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=4043175f&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
Preis  75,00 €
neue DRT Primär 3.00 (24/72)
das hier https://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=15305000&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
Preis 137,00 €
neues DRT Zahnrad 2.88 Z25
das hier https://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=4043172a&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
Preis 45,00 €
Malossi RS24 neu, ausgepackt und auf die o.a. PX Scheibenbremsaufnahme angepasst
der hier https://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=m467900&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
Preis  200,00 €
neuer SIP Perfomance 2.0 Dämpfer hinten
der hier https://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=76000RBB&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
Preis 155,00 €
neue Polini Banane Sport PK 80-125er
die hier https://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=20020510&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
Preis 105,00 €
neuer PHBL24 Vergaser, inkl. Düsensatz 6mm 100-122, Düsensatz
6mm 75-98, Düsensatz 5mm 50-75, D26er Nadel & Ziehchoke
Preis alles zusammen 133,00 €
neuer Polini Ansaugstutzen DS PHBL
der hier https://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=21501630&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
Preis 34,00 €
neuer Sturzpad Kit
der hier https://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=87502000&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
Preis 55,00 €
neuer Tommaselli Kurzhubgasgriff
der hier https://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=62060000&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
Preis 26,00 €
neuer PMT 3,50-10 inkl. neuer Schlauch &  neuem Felgen
Preis 65,00 € komplett Rad
neuer PMT 90/90-10 inkl. neuer Schlauch &  neuem Felgen
Alu Platte für Sitzbank 500x300mm/4mm
Preis 20,00 €
neues Sitzpolster Kautschuk   500x300
das hier https://www.sip-scootershop.com/main/base/Results.aspx?t=3102000&d=(sco,ape,lam,old,px,sma,max,atv,mot)&a=1&sort=0
Preis  15,00 €
Greets vom Prince
  • gertax hat Thema gesperrt
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
