Silentblöcke und Werkzeug
hat wer Erfahrungen mit den BGM Silentblöcken für 200er Motor?
Zu einem sind die so gut wie nie lieferbar, zum anderen taugen die Teile was?
Meine Karre vibriert im mittleren doch schon ganz schön weil die Teile wahrscheinlich schon zu hart sind und die Sitzbank trägt Ihr weiteres dazu bei, die Vibrationen über die Karosse auf meine Zähne zu übertragen :-)
Und noch eine Frage zum Werkzeug.
Gibt es hier im Forum wen der Spezialwerkzeuge verleiht?
Angelo
Eine Gegenfrage: Wie kommst Du darauf, dass die Vibrationen von den jetzigen Silentblöcken stammen bzw. das diese ihre Dienste nicht mehr tun?
Es könnte genauso gut sein, dass die kleinen Gummiplättchen, die zwischen Rahmen und Beinschild, sowie Trittbleche die Vibrationen übermäßig übertragen... Fährst Du original 200 ccm?
Hast Du das hier schon gelesen?
bzw. das hier:
Bearbeitet von Motown1971
vor 5 Stunden schrieb T5Rainer:
Nur ein Tip:
Mach Dich bitte mit der Suchfunktion vertraut.
Hier ist nahezu alles bis zum Erbrechen durchgekaut und recht schnell zu finden. Neben dem s.o. verlinkten zum Beispiel auch DIESES TOPIC.
Na der link ist auch nicht mehr ganz frisch bzw. dessen Inhalt
vor 15 Stunden schrieb bracalone:
Angelo
Kann auch durchaus sein, dass es an der fehlenden Abstimmung des Motors liegt, wenn er sich schüttelt.
Ich ziele da auf ein anderes Topic von dir ab, wo es um Auspuffwechsel und Bedüsung des Motors geht..
Des Weiteren: Das ist einer der geilsten Serie 2 im Norden. Das lässt man so und beißt mal n bissl die Zähne zusammen. Und überhaupt, wer ist eigentlich dieser mittlere Bereich? :sigh:
vor 2 Stunden schrieb rod'n'roll:
Also mit der Abstimmung hat es meiner Meinung nach nichts zu tun.
Ich bin zwar im Lambretta Bereich neu unterwegs, habe aber schon viel Kontakt mit 2-Taktern gehabt.
Wollte mal an was anderem rumschrauben außer Vespa, Ape und Co......
Und bisher gefällt es....
Die Blöcke haben bereits Ablösungen (Gummi löst sich von der Metallbuchse) und sind halt extrem hart.
Die Gummiunterlagen an den Karosserieteilen sollten alle okay sein.
Ich werde mal die Blöcke durchtauschen.
Werde dazu auch das Werkzeug bestellen, damit ich keinem "verrückten" Werkzeugverleiher abnerven muss. ;-)
Mir scheint, das der Bock doch schon bekannt sein muss, obwohl er nach der Überführung nach DE noch nicht einmal zugelassen war :-)
Ich finde das Teil auch scharf ....
vor 2 Minuten schrieb bracalone:
um's kurz zu machen...
- die alten Motorlager müssen raus
- ich würde (mangels besserer Alternativen) die BGM-Teile verbauen
vor 46 Minuten schrieb insidedev:
Das würde ICH aber noch einmal prüfen.
Bin der Meinung das @rod'n'roll da nicht Unrecht hat.
Ich bin parallel auch an der Abstimmung dran... das wird als erstes erledigt.
Danach die Motorlager.
Werde berichten woran es gelegen hat.... und wie es sich bei den einzelnen Änderungen verhalten hat.
vor 10 Minuten schrieb clash1:
wenn man vorher nur vespa gefahren hat, vibriert jede lambretta unmenschlich.....
mir fehlt da jeder vergleich aber die zahnfüllungen sind noch alle drin.
Ein paar Lammis hatte ich dann doch schon unterm Popometer zum Probefahren :-)
Auch mit TS-1 etc....
Das dort mehr Vibrationen zu erwarten sind habe ich schon gewusst, nur diese Art hatten andere Lammis nicht....
Ich werde wie gesagt berichten.
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
