Tasso Geschrieben 26. Juni 2018 Teilen Geschrieben 26. Juni 2018 Servus miteinander, beim Zusammenbau meines Motors ist mir aufgefallen, dass sich das Lager von der Antriebswelle relativ leicht ein und ausbauen lässt. Wenn die Bremsankerplatte abgebaut ist lässt sich die Antriebswelle mit Lager deshalb fast 5mm rausziehen. Mit der Bremsplatte sind es immer noch 1-2 mm spiel. Sollte man das Lager reinkleben bzw ist das Axialspiel schädlich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 26. Juni 2018 Teilen Geschrieben 26. Juni 2018 Mit Ankerplatte dürfte da aber eigentlich gar nichts mehr zu ziehen sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rider Geschrieben 27. Juni 2018 Teilen Geschrieben 27. Juni 2018 vor 4 Stunden schrieb Tasso: Mit der Bremsplatte sind es immer noch 1-2 mm spiel. Auch mit montierter Trommel und angezogener Mutter? Also falls die Welle im Lager auch hin und her geht, dann fixiert die Mutter (neben der Ankerplatte die das Lager fixiert) die Hauptwelle nach außen, so dass der Bund der Hauptwelle innen am Lagerring anliegt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 27. Juni 2018 Teilen Geschrieben 27. Juni 2018 Jo, nur die Ankerplatte hindert die Welle nicht am Spiel. Erst die montierte Trommel fixiert alles gegen den Lagerinnenring. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tasso Geschrieben 27. Juni 2018 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2018 Also mit montierter Bremsplatte sind es ca 2mm spiel weil das Lager sich in seinem Sitz bewegt. Der innere Ring ist mit der Welle fest. Ich montiere mal die Bremstrommel und Berichte. Vielen Dank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
chup5 Geschrieben 27. Juni 2018 Teilen Geschrieben 27. Juni 2018 vor 3 Stunden schrieb Tasso: Also mit montierter Bremsplatte sind es ca 2mm spiel weil das Lager sich in seinem Sitz bewegt. Der innere Ring ist mit der Welle fest. Ich montiere mal die Bremstrommel und Berichte. Vielen Dank! nein. garantiert nicht. die bremsankerplatte fixiert das lager in seiner position, da sollte sich gar nichts mehr bewegen. oder du hast was verkehrt zusammengebaut oder nicht gescheit festgeschraubt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tim Ey Geschrieben 27. Juni 2018 Teilen Geschrieben 27. Juni 2018 Vermutlich bewegt sich die Hauptwelle noch im Lager, aber mit dem Lager verhält es sich wie Chub schrieb. Und die Hauptwelle wird von der Bremstrommel ins Lager gezogen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tasso Geschrieben 27. Juni 2018 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2018 Kann es nicht sein, dass die Tolleranz des Lagersitzes bzw der Bremsankerplatte variiert, sodass das Lager sich noch bei montierter Bremsplatte bewegen lässt? Oder könnte es mit dem C3 Kugellager zusammenhängen? Bin mir ziemlich sicher, dass die Welle mit dem Lager fest ist und sich nicht im Inneneinrichtung bewegt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 27. Juni 2018 Teilen Geschrieben 27. Juni 2018 (bearbeitet) was passiert denn jetzt wenn du die bremstrommel ran schraubst? und ja c3 ist an der stelle falsch... Bearbeitet 27. Juni 2018 von heizer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Uncle Tom Geschrieben 27. Juni 2018 Teilen Geschrieben 27. Juni 2018 C3 ist laut Werkstatthandbuch an der Stelle richtig.. Fördert aber das Ganspringen und ich verbaue da schon lange keine C3 mehr.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
berlinwestside Geschrieben 27. Juni 2018 Teilen Geschrieben 27. Juni 2018 welche lagerluft sich wo als sinnvoll erwiesen hat (und weswegen) wäre doch mal toll aufzulisten. ist ja irgendwie schon ne info die gold wert ist?! zu dem antriebswellenlager: je nach bremsankerplatte ist da etwas spiel möglich. merken tut man das erst, wenn der lagersitz nicht mehr der geilste ist. versuch mal die richtige dicke an paßscheibe zu finden (zwischen lager und bremsankerplatte) und kleb das lager ein. nur kleben löst sich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ganja.cooky Geschrieben 28. Juni 2018 Teilen Geschrieben 28. Juni 2018 wie berlinwestside richtig schreibt, ist je nach verwendeter Dichtung auch zw. Ankerplatte und Lager etwas Luft, wenn dann der Lagersitz schlecht ist, dieses Spiel mit Zentelscheiben ausgleichen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tasso Geschrieben 2. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 2. Juli 2018 Also... gerade die Bremstrommel montiert. Welle hat immer noch Spiel. Dann am besten mit Distanzscheiben ausgleichen und Lager einkleben? Woher bekommt man denn Distanzscheiben in den richtigen Maßen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 2. Juli 2018 Teilen Geschrieben 2. Juli 2018 Wie ist denn der anschlag an der hauptwelle wo das lager sitzt... Schaut der noch gut aus? Pass scheiben gibts bei agrolager Luk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tasso Geschrieben 2. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 2. Juli 2018 Abschlag sah ganz gut aus. Also nichts auffälliges. Kann es jetzt leider nicht mehr fotografieren, da der Motor im Pronzip schon komplett fertig zusammengebaut ist. Hab gerade in eBay Passscheiben gefunden, welche vom Durchmesser passen dürften. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F261873047423 Ich würde dann die Stärke ausmessen und so einlegen, dass kein/kaum Spiel mehr vorhanden ist. Mir ist nur wichtig, das der Motor bzw das Gehäuse selbst durch das axiale Spiel der Welle beim Gangwechsel nicht kaputt geht oder bricht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
