Florian Ilg Geschrieben 12. Juni 2018 Teilen Geschrieben 12. Juni 2018 Beiträge aus https://www.germanscooterforum.de/topic/350307-restauration-vespa-125-gtr-vnl2t/ ausgelagert ~thisnotes4u -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hallo zusammen! Restaurierung sieht top aus. Bin neu hier und habe mir auch ne 125 GTR aus Italien gekauft. Da ist mir doch die untere Lageschale rahmenseitig rausgefallen, das Lager war stark locker. Mein Problem: ich finde bei S.I.P. usw. keinen Ersatz. Mein Lager hat einen langen Flansch und auch der Spritzschutz ist länger. Hat jemand eine Idee, was man da macht oder wo man ein originales Lager herbekommt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
carli Geschrieben 13. Juni 2018 Teilen Geschrieben 13. Juni 2018 Hallo Florian, Foto wäre hilfreich. Verstehe ich nicht.Lagerschale rausgefallen. Normalerweise ist sie in den Rahmen ein geschlagen und sitzt bombenfest. Bei Sip bekommst du originalen Ersatz. So wie du das Lager beschreibst ist es nicht original für eine GTR und das wohl auch der Grund warum sie "rausfällt". Gruß Udo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Florian Ilg Geschrieben 13. Juni 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. Juni 2018 Hallo Udo, danke für den Tipp. Beim Ausbau der Lenksäule ist das Lager rausgefallen, war einfach locker. Es sieht aus wie auf: https://www.sip-scootershop.com/de/products/lenkkopflagersatz+unten+_184220060 nur sind meine Kugeln im Käfig. Charakteristisch ist der Spritzschutz mit breiter "Krempe". Fahrzeug kommt aus Italien. Vielleicht habe die ja was anderes verbaut? Hast Du vielleicht eine Idee, welche Lagerschalen passen könnten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
carli Geschrieben 13. Juni 2018 Teilen Geschrieben 13. Juni 2018 Hallo Florian, die originale Lagerschale einer GTR sieht so aus. Kannst du alles bei Sip bestellen. Gruß Udo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 13. Juni 2018 Teilen Geschrieben 13. Juni 2018 vor 2 Stunden schrieb Florian Ilg: Hallo Udo, danke für den Tipp. Beim Ausbau der Lenksäule ist das Lager rausgefallen, war einfach locker. Es sieht aus wie auf: https://www.sip-scootershop.com/de/products/lenkkopflagersatz+unten+_184220060 nur sind meine Kugeln im Käfig. Charakteristisch ist der Spritzschutz mit breiter "Krempe". Fahrzeug kommt aus Italien. Vielleicht habe die ja was anderes verbaut? Hast Du vielleicht eine Idee, welche Lagerschalen passen könnten? https://www.sip-scootershop.com/de/products/lenkkopflagersatz+unten+_90115000 Das hier. Die Lenkkopflager sind bei den LF fast alle identisch. Und kauf original Piaggio! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Florian Ilg Geschrieben 13. Juni 2018 Autor Teilen Geschrieben 13. Juni 2018 Hallo zusammen, danke! Check ich. Muss mal sehen, was ich für eine Aufnahme im Rahmen habe. Ich frage mich halt: Ohne Rand, wie justiere ich das Ding, dass es mittig sitzt? Habe ein Angebot von Stoffis mit Rand: https://www.stoffis.com/shop/artikel/500.079 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 14. Juni 2018 Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Warum justieren? Im Rahmen ist untendrin die Auspaarung, in die die Lagerschale eingepresst wird und dort exakt sitzt. Sollte das nicht so sein, dann wurde dort irgendwas gepfuscht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hannesp Geschrieben 14. Juni 2018 Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 das "Konversion Lager" kommt von Jockeys Boxenstop und ist dort auch ein wenig günstiger. Außerdem meint er, das auch auf Maß gefertigt werden kann. Beim mir fällt das Lager auch wieder raus, entweder verkleben (nur oben nicht am Kotflügel) , denke da ist so run 0,5mm luft oder durch Lack/Füller die Lenksäule dicker machen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Florian Ilg Geschrieben 14. Juni 2018 Autor Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 muss mir das Ganze noch mal anschauen. Habe die Vespa grad nicht da. Nach gepfuscht sah da eigentlich nichts aus und in den Explosionszeichnungen (https://www.sip-scootershop.com/de/ersatzteile/ersatzteile++vespa+125150rally+57-008/lenksaule++kotflugel-265?model=0a2a20d0-b3d6-40da-b666-924aae7c3f44 )von SIP gibt es eine Alternative (linkes Schaubild) zum Schalenlager mit Flansch bzw. Rand und Spritzschutz mit breiter Krempe. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Florian Ilg Geschrieben 14. Juni 2018 Autor Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Hallo zusammen, habe jetzt ein Bild! So sieht mein Lager aus. Es hat natürlich ein passendes Gegenstück im Rahmen, das eigentlich sehr gut aussieht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 14. Juni 2018 Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Oben sagtest du, dir sei rahmenseitig das Lager rausgefallen....dies hier ist aber das auf der Gabel. Ist aber genausowenig ein Problem. Hol dir das o.g. Lager von Piaggio, hier erst Staubblech dann Schale mit einem Rohr o.ä. vorsichtig aufziehen. Lagerschale vorher schön warm machen, Gabel mit Eisspray. Und wenns so schon locker ist, dann bissl aufkleben. Wenn die Gabel drin ist kann da ja nix weg. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Florian Ilg Geschrieben 14. Juni 2018 Autor Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Du musst Dir das nur richtig vorstellen: Wenn das Lenkkopflager unten rahmenseitig locker ist, fällt es entlang der Lenksäule runter auf die dort sitzende Lagerschale, das Gegenstück. Das ist die Situation des Fotos. Entscheidend ist, dass ich anscheinend im Rahmen einen anderen Lagerschalensitz habe. Ich brauche eine Lagerschale mit Flansch sonst kann ich sie nicht einpassen. Und so eine Lagerschale suche ich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 14. Juni 2018 Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 mach mal ein Bild von unten in den Rahmen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 14. Juni 2018 Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 das wäre der der 1. Rahmen den ich seh der so was hat.... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tanatos Geschrieben 14. Juni 2018 Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 mach doch nen eigenen Thread auf und Max macht hier mit seiner GTR weiter! 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
carli Geschrieben 14. Juni 2018 Teilen Geschrieben 14. Juni 2018 Ich bin raus, kauf dir einen originalen Satz für unten und oben und gut is. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Florian Ilg Geschrieben 15. Juni 2018 Autor Teilen Geschrieben 15. Juni 2018 Ok. Danke für die Tipps! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matisse Geschrieben 7. November 2020 Teilen Geschrieben 7. November 2020 Am 13.6.2018 um 18:00 hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben: ... Die Lenkkopflager sind bei den LF fast alle identisch. Und kauf original Piaggio! Habt Ihr mit anderen Lenkkopflagern (RMS, SIP, etc.) schlechte Erfahrungen gemacht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
weissbierjojo Geschrieben 7. November 2020 Teilen Geschrieben 7. November 2020 vor 10 Minuten hat matisse folgendes von sich gegeben: Habt Ihr mit anderen Lenkkopflagern (RMS, SIP, etc.) schlechte Erfahrungen gemacht? Nicht wirklich....ich nehme halt immer die Pia. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
