WM 2018, wegen Dieta
Schrottpresse
Ich kann das Wort Weltmeister momentan nicht mehr hören!!!!!!
Schlaaaaaaaaaaaaaand ist nicht hungrig genug und spielt unter den Erwartungen. Hat sich ja auch schon in den Vorbereitungsspielen angekündigt das da wo Sand im Getriebe ist.
Deutschland ist eine Turniermannschaft und steigert sich normalerweise mit der Dauer vom Bewerb. Nächsten Samstag muss gegen Schweden ein klarer Sieg her sonst ist spätestens Anfang Juli Schluß mit saufen und TV schauen.
Vagöts God
Jogl
Einige Geschäftsführer von Wettbüros werden Champagnerparty machen denn die Kombi Schlaaaaaaaaaaaaaand und Brasilien auf Sieg haben nicht wenig Leute gespielt und Geld in die Hand genommen. :whistling:
Bearbeitet von Jogl
vor 24 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Die sind noch im Freunschaftsspielmodus. Der Jogi wird den aber bescheid geben ,das jetzt ernst is:whistling:
Na, klar! Der Jogi wirds schon richten. Nachdem schon der Neuer auf alles geschissen hat, um vorne völlig verzweifelt nachzubessern, was der Jogi mit seiner Exceltabelle nach der Streichung diverser Namen aus Altersgründen seit der letzten WM nicht mehr auf die Beine gestellt bekommt.
Wenn die Jungs in der Vorrunde raus sein sollten, ist das aber auch nicht schlimm. Der Jogi kann ja dann weiter als Perückendouble beim Puidgdemont arbeiten.
vor 45 Minuten schrieb Fahrbrecher:
Die sind ja nicht mal intern im Freundschaftsmodus.
Man traut sich ja nicht, irgendwelche Tip(p)s abzugeben, weil es bis jetzt eh anders lief. Solide waren die Aussies. :-DSagt man...
Wann fängt denn die WM jetzt an? :dontgetit:
vor 23 Minuten schrieb Dieta:
Wenn Waldemar Hartmann wieder Schnäuzer trägt und den Oliver Welke zurück ins Lach- und Quatschgeschichtenprogramm schickt. Dazu zwei bis drei Weizen (siehe: R. Völler)
Bearbeitet von Revolverheld
    • AS ist die Abkürzung für Anlaufscheiben, NA ist ne Abkürzung für Nacharbeit   Das hier angewandte Kragensystem sieht folgend aus, dort wo bei konventionellen Wellen die AS und das Pleuel axial an der glatten und ebenen Planfläche der Wange anliegt, steht hier ein Absatz, bei dieser Welle mit Ø25,95mm 1mm hoch   Bei diesem System läuft, wie schon erwähnt, das Pleuel "ohne" AS dazwischen an der Wange,
    • Etwas kann ich dazu sagen, was hier alles in einen Topf geworfen wurde ist so nicht richtig. Wir bauen Kurbelwellen für die üblichen Setups, die laufen sehr zufriedenstellend in unseren eigenen Motoren und in sehr vielen Kundenmotoren. Dann gibt es Kunden die wollen spezielle Dinge, hier sage ich dann alles was es dazu zu sagen gibt. Das Pleuel das hier angefragt wurde ist sehr speziell und wurde im Detail mit dem Kunden abgeklärt. Es handelt sich um ein Pleuel das 130mm lang ist, einen 18er Kolbenbolzen bietet aber einen dickeren Schaft hat und und unten einen größeren Plauelaugendurchmesser sowie breiter ist. Ich hab dem Kunden das alles mitgeteilt und gesagt, dass dann keine Anlaufscheiben gefahren werden können und der Schmierfilm zwischen Pleuel und Kurbelwelle ohne Anlaufscheibe auskommen muss. Die Welle dann innen schmäler geschliffen werden muss wegen breiterem Pleuelschaft (beim Schleifen kommt es dann zu kleinen Abplatzern). Mehr Bohrungen für Wolfram haben wir nicht im Programm, neue Vorrichtungen für 4 Bohrungen haben wir nicht. Der Kunde macht ja gerne viel selber. Ich hab einige Bilder hier im Chat zurückbekommen die mich schockiert haben, der Kunde aber auf seine Arbeit jedesmal sehr stolz war…. All die Bohrungen in einer fertigen Welle wurden nachträglich eingebracht, wie die Welle gespannt war oder dazu zerlegt wurde und dann selbst wieder montiert wurde weis ich nicht. Bei der ersten Welle wurden ebenfalls selbst Bohrungen nachträglich gefertigt, danach entschuldigte der Kollege sich dass er nicht aufgepasst hat…. Und wir haben die Welle nochmals gerichtet. Das schlimmste war ein Foto wo mir der Kunde schickte mit 4 Flexspuren umd den Hubbolzen zu verschweißen, dass die Hubbolzenbohrung dann die Spannung verliert ist glaub klar… Da es hier sicher keinen Sinn macht bei diesem speziellen Kunden weiter zu argumentieren, lass ich es bewusst und wünsche ein schönes Wochenende und viel Erfolg auf neuen Wegen PS: niemals wurde behauptet dass unsere Wellen immer 50 PS halten, dafür kann man sich gerne ein BFA306 kaufen mit breiter Welle – aber ich habe gesagt, dass in der DBM Wellen bisher 2 Fahrer mit 52 PS laufen mit 128mm Pleuel auf M232 – hier wurde aber nix rumgebohrt oder nachträglich abgeändert und optimiert !     Schon schade nach all den detaillierten Gesprächen dass das dann so endet. Du warst dir doch immer so sicher "den Rest mache ich selber" viel Glück bei deinen weiteren Projekten, werde keine weiteren Details meinerseits veröffentlichen und auch hier nicht weiter mitlesen
    • Die HZ- Bohrung wird "vor" den ganzen Wärmebehandlungen, und da berichtet ja der Hersteller, das hier einige Nitrierdurchläufe nachgeschaltet sind, radial bearbeitet, CNC gefräst wäre noch schlimmer.   Evtl. kann der TE meine Makro Aufnahmen einstellen, ich bring seit Jahren trotz bezahlter Gebühr nicht's in's GSF eingestellt, Systemfehler bei mir??   Ich werde dann im Teil 2 meine weiteren Erkenntnisse zu dieser Kuwe und zum Kurbelwellenbau erläutern. Anmerken möchte ich nur nebenbei, das ich seit 1970 also seit 53 Jahren Kurbelwellen herstelle, revidiere, teil's extremen Umänderungen angedeihen lasse. Ich möchte hier nicht den Kotzbrocken raushängen lassen, aber meine Kurbelwellenerfahrung hab ich mir hart erarbeiten müssen, und Lehrgeld wird wohl jeder in diesem Segment bezahlt haben!!   Das würde zwar wunderbar in dieses extra dafür passende Kurbelwellen- Topic passen, aber hier geht's ja speziell um diese Kurbelwelle.   Gruß
    • Au je das wird interessant.  Ich mag es wenn jemand mit Sachverstand, Zusammenhänge erleutert.   Eine Spreizung kann man in meinem Augen nicht hindrücken, ohne zu lasten des Press Verbands Welle Hubzapfen.   Die HZ Bohrung in Form und Lage ist mit das wichtigste Maß an einer KuWe   Helmut? Ist die Hubzapfen Bohrung hart gerieben oder gefräst, siehst du das?
    • Hatte ich auch mal eine, leider aber  verkauft.   Ein spaßiges ding
