atom007 Geschrieben 13. Juli 2022 Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 vor 16 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben: Beim Richtigtakter sind es sogar ~40 l/s. Dann hast du bei zwei 30mm Röhrchen eine mittlere Strömungsgeschwindigkeit von 100km/h (durch die Röhrchen). Krass! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Humma Kavula Geschrieben 13. Juli 2022 Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 Ich kann es nicht mit Diagramm belegen, aber mein 232er MHR mit 36er SC und 4x 30er Kartintakes läuft mit Rahmenansaugung genauso wie ohne. Und der Motor läuft wirklich flott... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
atom007 Geschrieben 13. Juli 2022 Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 Ich selber fahre bei 250ccm eine Airbox mit nur 2 30er Röhrchen. Hat auf dem Prüfstand etwa 5-7 von 45 PS geschluckt. Habe dann den in der Airbox verbauten Filter als Bottleneck identifiziert und deswegen auf einen aussenliegenden RamAir umgebaut. Ende August bin ich damit dann hoffentlich wieder auf dem Prüfstand. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vnb1t Geschrieben 13. Juli 2022 Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 vor 6 Minuten hat atom007 folgendes von sich gegeben: Ich selber fahre bei 250ccm eine Airbox mit nur 2 30er Röhrchen. Hat auf dem Prüfstand etwa 5-7 von 45 PS geschluckt. Habe dann den in der Airbox verbauten Filter als Bottleneck identifiziert und deswegen auf einen aussenliegenden RamAir umgebaut. Ende August bin ich damit dann hoffentlich wieder auf dem Prüfstand. Du kannst ja mal deinen Luftmassenmesser inkl Software an den Rahmenschlauch hängen mit den Zwei Öffnungen und die zwei Öffnungen verschlossen. Wäre auch mal interessant Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
atom007 Geschrieben 13. Juli 2022 Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 vor 9 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben: Du kannst ja mal deinen Luftmassenmesser inkl Software an den Rahmenschlauch hängen mit den Zwei Öffnungen und die zwei Öffnungen verschlossen. Wäre auch mal interessant Ne, ist ja ohne Rahmen. Hängt hinten am Motor dran: Hatte die aber an dem Luftmassenmesser dran gehabt und später noch Strömungssimulationen gemacht und zu einem etwas anderem Design gekommen. Die Röhrchen stehen da nicht so ideal: 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
falcoholicer Geschrieben 13. Juli 2022 Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 vor 6 Minuten hat atom007 folgendes von sich gegeben: Ne, ist ja ohne Rahmen. Hängt hinten am Motor dran: Hatte die aber an dem Luftmassenmesser dran gehabt und später noch Strömungssimulationen gemacht und zu einem etwas anderem Design gekommen. Die Röhrchen stehen da nicht so ideal: Krass was ihr alle bastelt ihr Ingenieure! Ich fummle immer was zusammen und checke auf der Straße ob es funktioniert oder eben nicht! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
käthe 1963 Geschrieben 13. Juli 2022 Teilen Geschrieben 13. Juli 2022 Das sind in der Regel die besten Motoren ;) 5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa085 Geschrieben 15. Juli 2022 Teilen Geschrieben 15. Juli 2022 Hallo an die Profis, kann mir mal einer kurz sagen wie viel mm von kw mitte bis zur dichtfläche ist, Danke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AIC-PX Geschrieben 15. Juli 2022 Autor Teilen Geschrieben 15. Juli 2022 (bearbeitet) vor 3 Stunden hat Vespa085 folgendes von sich gegeben: Hallo an die Profis, kann mir mal einer kurz sagen wie viel mm von kw mitte bis zur dichtfläche ist, Danke. Hab damals mal alles raus gemessen... ich hoffe man kann es lesen: War damals für das "Honda CR500 Zylinder Projekt" auf BFA Gehäuse... Bearbeitet 15. Juli 2022 von AIC-PX Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa085 Geschrieben 15. Juli 2022 Teilen Geschrieben 15. Juli 2022 Danke ☺️ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
käthe 1963 Geschrieben 18. Juli 2022 Teilen Geschrieben 18. Juli 2022 Kurze Frage,hab’s nicht mehr vor Augen…Kann beim 306er innenliegender Wellendichtring an der Antriebswelle gefahren werden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Felix1978 Geschrieben 19. Juli 2022 Teilen Geschrieben 19. Juli 2022 vor 10 Stunden hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben: Kurze Frage,hab’s nicht mehr vor Augen…Kann beim 306er innenliegender Wellendichtring an der Antriebswelle gefahren werden? Ich glaube nicht innen gibt es glaube keinen Sitz dafür Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 9. September 2022 Teilen Geschrieben 9. September 2022 Am 6.6.2022 um 18:15 hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben: nur das Blowback Gesiffe nervt Darf ich fragen was du erhoffst dass es dir bringt wenn nen Schaumfilter drauf bekommst? Der Blowback ist dann nach wie vor vorhanden. Einziger unterschied: Bis der Filter vollgesifft ist hast kein gesiffe unter der Haube. Dafür läuft der Motor nicht mehr sauber, weil der Filter mit jedem gefahrenen Meter mehr und mehr vollsifft und immer weniger durchlässt und die Kiste dann speziell im mittleren Bereich zu Fett läuft. Das einzige was machen kannst. Vor jeder Fahrt nen neuen/ausgewaschenen Filter drauf und nie weiter wie 100Km fahren ... finde ich aber auch nicht die optimale Lösung ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
käthe 1963 Geschrieben 12. September 2022 Teilen Geschrieben 12. September 2022 (bearbeitet) Fahre den Gaser nach vorn mit Luffi jetzt seit ca 2000 km.In der Zeit zwei drei mal mit Bremsenreiniger sauber gemacht.Großartig angefettet hat es aber nicht.Dafür hab ich den Ölfilm nicht mehr auf dem Reifen kleben.Kann ja aber auch jeder machen wie er mag. Bearbeitet 12. September 2022 von käthe 1963 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 25. September 2022 Teilen Geschrieben 25. September 2022 (bearbeitet) Welche Übersetzungen fahrt ihr in eurem BFA306 ? Ich fahre Crimaz Getriebe mit …. 1. Gang „extra lang“ 12/55 Zähne 2.Gang „extra lang“ 13/40 Zähne 3.Gang „lang“ 17/37 Zähne 4.Gang „kurz“ 20/36 Zähne Primär 24/64 Setup ist … Zylinder unbearbeitet, min. Steuerzeiten, 38er Keihin PWK Rahmengesaugt, Posch Box, bzw. Posch Racing Resi. Würde mir ne geschätzt um min.5 - 10% längere Gesamtübersetzung wünschen, damit die Kiste bei Reisegeschwindigkeit nicht so hoch dreht und damit der 1. Gang wieder Sinn macht. Eigentlich fahre ich immer nur 2, 3, 4 Gang, erster Gang nur wenn ich bergauf zu zweit anfahren muss … Dampf für ne entsprechende Übersetzung ist ja ausreichend vorhanden. Wie seht ihr das? Es soll laut SIP im Oktober wohl ne längere Primär kommen, aber keine Ahnung wie, wo, was … Bearbeitet 25. September 2022 von Vespa Lehrling Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
käthe 1963 Geschrieben 25. September 2022 Teilen Geschrieben 25. September 2022 (bearbeitet) Fahre das Kr Getriebe mit der 24/64 iger Primär.Auf 3.50-10er Reifen.Erst mit der Box,jetzt mit dem Falk Reso.Ist einfach zu kurz zum schnellen touren.Gps 100-105 geht auf der Bahn noch gut klar.Etwas flotter und es zieht immer dermaßen an den Armen:)Grunde würd mir das reichen wenn ich nur die ersten drei Gänge durch den Reso schieben kann.Im vierten wird’s eh affig schnell.je nach dem wie ich auf der Sitzbank hocke will sie im dritten ab und zu noch steigen.Lieber komplett was länger und zur Not mal in den dritten runter schalten zum überholen. Bearbeitet 25. September 2022 von käthe 1963 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 25. September 2022 Teilen Geschrieben 25. September 2022 (bearbeitet) vor 2 Stunden hat Vespa Lehrling folgendes von sich gegeben: Primär 24/64 Würde mir ne geschätzt um min.5 - 10% längere Gesamtübersetzung wünschen, damit die Kiste bei Reisegeschwindigkeit nicht so hoch dreht und damit der 1. Gang wieder Sinn macht. Edit: Hier stand Quatsch. Bearbeitet 25. September 2022 von AAAB507 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
käthe 1963 Geschrieben 25. September 2022 Teilen Geschrieben 25. September 2022 Passt doch nicht in die bfa Kupplung,oder?Hab den drt Kram grad nicht vor Augen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 25. September 2022 Teilen Geschrieben 25. September 2022 vor 6 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben: DRT 62/25 wäre 7,5% länger. … passt nicht in BFA 24/64 ist aktuell das längste was es gibt. Bin gespannt was kommt … weiß wer was? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 25. September 2022 Teilen Geschrieben 25. September 2022 Ok, das mit der BFA-Kupplung hatte ich gerade nicht auf dem Schirm, sorry! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
käthe 1963 Geschrieben 25. September 2022 Teilen Geschrieben 25. September 2022 Grad noch fahren gewesen.GPS 100 bin ich laut sip Tacho bei 5700 Umdrehungen.Grundsätzlich nicht viel Drehzahl,aber da hängt der bfa schon mitten im Drehmoment Anstieg.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 25. September 2022 Teilen Geschrieben 25. September 2022 Sobald das Wetter wieder besser ist steck ich hinten mal ein 12“ Rad drauf. Hat zwar mächtig Spurversatz weil der Motor nicht versetzt ist, aber zum Testen was die längere Übersetzung dann „gefühlt“ ausmacht wird’s schon gehen. 110/70-12“ ist 6% und 120/70-12“ ist 10% länger. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
käthe 1963 Geschrieben 25. September 2022 Teilen Geschrieben 25. September 2022 Berichte auf jeden Fall.Hatte auch überlegt auf 11 Zoll zu gehen.Aber Felge ohne Nummer,Spurversatz und keine Reifen mit ordentlich Speedindex,hat mich dann doch davon abgehalten.Denke 25/62 sollte ganz locker gehen.Abwarten was kommt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
falcoholicer Geschrieben 25. September 2022 Teilen Geschrieben 25. September 2022 Also ich fahre auch 24 64 mit kurzen 4. Gang und Racing Resi mit innendämmung. ich wünschte auch mein Getriebe wäre länger, denn dann könnte man im vorresobereich schneller fahren. Ideal wäre einfach ein 5. als Overdrive Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 25. September 2022 Teilen Geschrieben 25. September 2022 vor einer Stunde hat käthe 1963 folgendes von sich gegeben: Berichte auf jeden Fall.Hatte auch überlegt auf 11 Zoll zu gehen.Aber Felge ohne Nummer,Spurversatz und keine Reifen mit ordentlich Speedindex,hat mich dann doch davon abgehalten.Denke 25/62 sollte ganz locker gehen.Abwarten was kommt. Den Spurversatz von 4mm kannst vernachlässigen, merkst nicht. Eintragen geht auch, aber dass es keine Reifen in 11“ mit 70er Querschnitt gibt, die eine Zulassung über 130Km/h haben ist echt scheisse. 10“ möchte ich aber nicht mehr fahren, finde 11“ angenehmer und sicherer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
falcoholicer Geschrieben 25. September 2022 Teilen Geschrieben 25. September 2022 Wie viel mehr Abrollumfang hat man dann? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
käthe 1963 Geschrieben 25. September 2022 Teilen Geschrieben 25. September 2022 Anbei mal nen Foto was 50nm aus den Drt Federn machen..Quasi nur noch Federscheiben übrig geblieben.Klar juckt weiteres Tuning am Zylinder oder aufrüsten auf den Egig Zylinder.Aber solang der Antrieb das auf Dauer nicht mitmacht,bremst das die Motivation doch arg.Will halt auch km machen und nicht nur auf der Rolle turnen.Gucken wie viel länger die overrev Federn mitmachen… 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 25. September 2022 Teilen Geschrieben 25. September 2022 vor 1 Minute hat falcoholicer folgendes von sich gegeben: Wie viel mehr Abrollumfang hat man dann? Je nach Reifendimension. Zum Vergleich, ein 3,50x10“ hat 1356cm Wenn es dir nur auf den max. Abrollumfang ankommt, kannst auch 120/90-10“ fahren, hat 1476cm. 110/70-11“ hat 1361cm 120/70-11” hat 1430cm 130/70-11” hat 1449cm 110/70-12” hat 1440cm 120/70-12” hat 1485cm Es geht aber nicht nur um den Abrollumfang, sondern auch um das Fahrverhalten und die Möglichkeit eine größere Bremse zu verbauen. Ich finde, die 11“ SIP sind nicht gut konstruiert und deshalb passen wie bei den 10“ SIP nur 200mm Scheiben drauf. Hätte der Konstrukteur mitgedacht, könnte man easy ne 220mm Scheibe fahren … ginge mit Radialsattel dank Spacer ganz easy. Mit den 12“ Felgen Scheiben gehen 240mm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 25. September 2022 Teilen Geschrieben 25. September 2022 (bearbeitet) Warum wollt ihr eigentlich immer so elendig lange Übersetzungen fahren? Ich denke das Ergebnis von käthe ist genau das was diese langen Übersetzungen fodern! Vergleich Fahrrad mit losfahren im letzten Gang - was mach da die Kette bei zu viel Power? Genau - reissen... hier geht halt die Feder in der Primär oder eben das Gangrad hops! Zu viel Drehmoment liegt an Bearbeitet 25. September 2022 von zimbo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 25. September 2022 Teilen Geschrieben 25. September 2022 vor 1 Minute hat zimbo folgendes von sich gegeben: Warum wollt ihr eigentlich immer so elendig lange Übersetzungen fahren? Fährst Du nen 306er? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
