Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
AIC-PX
vor 10 Stunden hat Dejan90 folgendes von sich gegeben:
Gibt es hier eigentlich Erfahrungen mit dem Wasser gekühlten BFA?
- Gibt es zur AC Version positive Leistungsunterschiede
- Ist er leiser
- schwerer zum abstimmen vielleicht
- einfach nur unnötig
Der klassische Vorteil wie bei allen Wassergekühlten würde ich sagen.
Läuft halt deutlich kühler.Verdichtung kann man eher an die Grenze setzen als bei AC,wenn man das für bestimmte Zwecke will.
Und bisschen mehr Leistung durch den fehlenden Lüfterkranz.
Aber das gefrikel mit den Schläuchen und Kühler muss man halt auch wollen. Fällt auch nur 1x die Pumpe aus war's das mit dem Motor .Also Schalter mit Warnlicht ist Pflicht (für mich). Oder ein Gauge mit blinkwarnlicht wenn die Temperatur überschritten wird.
Fällt für mich unter unnötig.
vor 11 Stunden hat Dejan90 folgendes von sich gegeben:
- Ist er leiser
Leiser definitiv und Leistung auch mehr weil der Motor ja niemals so warm wird, am Prüfstand wird ja meistens nur die kalte Leistung gezeigt, meistens wird er da auch nicht so warm wie auf der Straße
Mein Ziel war ja immer ein strassentauglicher und fahrbarer BFA. Ich habe jetzt von Jürgen den Racing Resi sozusagen in „Silent plus“. Der Auspuff klingt wahnsinnig geil, leise und weich! Probefahrt steht heute noch aus, denke aber die Leistung wird nicht das Problem werden. Hab mit so ein Schallmessgerät bestellt und kann das dann mal mit meinen anderen Kisten vergleichen.
Vielen dank Jürgen, super Arbeit!
  • Like 5
vor 11 Stunden hat falcoholicer folgendes von sich gegeben:
Was genau ist da anders? Also ich denk mal 1,5mm Blech, aber sonst?
vor 4 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Sauber
Die VBB Seitenhaube hast du nur durch Biegen passend gebracht?
Ne, da ist nix gebogen oder so. Aber er schlägt tatsächlich bei größeren Bodenwellen an, muss das noch anpassen.
Das ist ein 300 mm „Knalldämpfer“, werde wohl 8 cm kürzer wählen. Das eigentlich leise ist der Auspuff
kannst ned erfinden:
"iso 9001 made in germany"
und dann passt der 1200 zyl
nichtmal aufs 1400 gehäuse
 :muah:
ev im preis extra inkludiert ist die kribbelnde challenge, passts? krieg ichs überhaupt passend? brauch ich die hilfe dritter  & vierter? da darf man schon ein paar mehr cents abgreifen für diese spannung :-D
italy kleinserie ja klar da darf das vorkommen, normalo. ;-)
aber als sipbfa: nein. geht gar nicht.
bei dem preis muss das flutschen.
jedes einzelne set.
schwinge nicht zentral und auf einer seite zu klein ausgedreht = scheibe silentgummi passt nicht :thumbsup:
es bleibt spannend.
  • Confused 1
vor 1 Stunde hat freakmoped folgendes von sich gegeben:
 :muah:
jedes einzelne set.
es bleibt spannend.
Woher der Frust? Ist zwar bissl Arbeit, aber macht enorm Spaß wenn es fertig ist
die Scheibe passt nicht, dass stimmt. Die Bohrung ist absichtlich kleiner um auf der rechten Seite mehr Vorspannung auf den Silentgummi zu geben..
Ansonsten nervt dein Shop- Bashing übelst... jeder kann sich selber seine Meinung bilden. Du kannst ja selber mal was cooles entwerfen, produzieren und vorstellen.
  • Like 6
  • Thanks 5
vor 4 Stunden hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
Weiter gemacht am 306er. "Noch" fast ohne Nachteile Leistung gefunden mit bisschen Bearbeitung.
Vielleicht teste ich noch ein paar Vergaser durch.
Abartig.
Ich brauch dringend mehr Spielgeld...
Gibt es abseits dieser mehr als beeindruckenden Kurven vielleicht auch mal so eine subjektive Beschreibung wie sich so ein Gerät in echt so auf der Straße fährt?
Ich meine das ernst. Bislang hatte das schnellste Vespagerät welches ich je gefahren bin um die 40 PS. Als langjähriger Honda-firebladefahrer war ich da schon mehr als beeindruckt. Das muss doch fast abartig sein mit so einem Stuhl.
vor 6 Stunden hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Abartig.
Würde ich auch benötigten.;-) Ist ja nicht für mich. Den 244er SF konnte/wollte ich mir noch leisten ,da hat man deutlich mehr Spielraum bei den Komponenten und das meiste hatte ich schon vom M200 liegen.
@Jogi67
Natürlich alles Sinnbefreit für die Strasse.Kann man eigentlich nicht mehr fahren. Halte ich persönlich für nur sehr bedingt möglich.Dafür müsste das viel flacher verlaufen. Wird in der Strassenvariante dann in abgespeckter Version bei vorraussichtlich um die 60-62 laufen (was ja immer noch total abartig ist aus meiner Sicht). Dieser Verlauf wird dann auch etwas humaner werden denke ich.
Aber von Sinn hat ja keiner geredet :-D :-D. Hauptsache es geht :-D Ist "für mich" gerade die Testphase zum Erfahrung sammeln am 306, was/wann/wo geht oder nicht.
  • Like 7
vor 37 Minuten hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
RESPEKT!
Hat sich am Zylinder wirklich was geändert?
Ich denke die mehreren bzw. verschiedenen Auspuffvarianten welche es mittlerweile dafür gibt machen die (besseren) Leistungen. Wobei da zu Beginn ja auch bereits die 50 gefallen sind soweit ich mich erinnere.
vor 42 Minuten hat AUGUST folgendes von sich gegeben:
Ja liegt hauptsächlich an den Auspuffanlagen, die BFA Anlage macht da schon relativ viel, und der Nordspeed legt natürlich auch ordentlich drauf, das Thema Geräusch muss man dann da aber eher gekonnt ausblenden :-D..ich finde es nur immer wieder toll, wenn gesteckte varianten, also ohne abdrehen oder spacer und einer leistungsrange von nun 40-60 ps vorhanden, unabhängi ob Rad- oder Motorleistung
vor 8 Minuten hat px211 folgendes von sich gegeben:
Deswegen habe ich mich dem Thema „Geräusch“ angenommen. Mit dem neuen Auspuff von Jürgen ist der BFA total unauffällig vom Sound! Muss nur noch das Ansauggeräusch in den Griff bekommen, wahrscheinlich via airbox im Rahmen.
ich finde dann leise 45 PS für einen Strassenroller ein top Ergebnis
vor 8 Stunden hat schoeni230 folgendes von sich gegeben:
kannst du da nicht dem freakmoppel unter die arme greifen? der scheint ja nicht soviel glück zu haben beim zusammenbauen zumindest laut seinen worten.
vllt übersieht er eben nur einiges beim ersten bfa motor, da brauchts halt erfahrung...
:cheers:
Bearbeitet von Motorhead
  • Haha 3
vor 55 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
:cheers:
der braucht halt statt dem Gummihammer eine Fäustling zum montieren :-D, dann klappt es auch mit dem Presssitz und den abreißenden Bolzen
    • Wie fängt ein Mathematiker einen Löwen?     Er zieht nen Zaun um sich rum und definiert sich danach selbst als „draußen“.
    • Könnte ich, aber er ist ein Einzelgänger und arbeitet gerne alleine. Aber verlockend wäre so ne Tätigkeit als Adlatus schon.
