Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
AIC-PX
vor 18 Stunden hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
Von Marchald gibt es ganz kurze Schaumfilter, schau doch mal, ob so einer passt.
Gibts jetzt sogar noch flacher als oben im Bild:
https://www.scooter-center.com/de/luftfilter-marchald-power-double-layer-superflach-oe-65mm-x-40mm-anschlussweite-oe-46-49-52-55-58-62mm-schwarz-6660105?number=6660105
Oh man....
Ich hab heute mal den Motor in den Rahmen gehängt um Klarheit zu bekommen.
Passt ein Breitreifen? WievielPlatz hat ein Vergaser? Wie passt die Backe? Und einiges mehr. Ich habe erstmal aus PVC zwei Buchsen gedreht um die Silentgummis nicht einsetzen zu müssen.
Wenn ich die Sprintbacke drüber spanne, sieht das so aus, als ob sich meine Ex—Frau in ein Cocktailkleid in Gr42 gezwängt hat. Das ist so dermaßen eng... Die Haube muss geschickt verbreitert werden. Ich fürchte, dass wird soviel Platz brauchen, dass an einen Breitreifen nicht zu denken ist, sonst wird es lächerlich.
Der 38er PWM ist viel zu breit! einzig ein 40 SmartCarb, oder ein 35er PWK passt, wobei der Haltebügel für die Haube im Weg steht, wenn man den Vergaser nach hinten raus stellt.
Nach vorn würde super passen, wenn man die Kühlhutze umarbeitet, steht der 35er  schön senkrecht. Dafür wäre dann der Ansaugweg länger.
Bin gerade ratlos.93253F97-FF6F-4464-B757-73A4CBB21321.thumb.jpeg.21c8151bc342ae57bcae2d1e10b8a184.jpeg
vor 10 Minuten hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
Oh man....
Am 9.12.2019 um 18:37 hat Vespa Lehrling folgendes von sich gegeben:
Welche Luftfilter habt ihr verbaut?
Gerne mit Bildern :-)
Unter der VNA Backe ist kaum Platz.
Hab mir jetzt mal einen möglichst engen 90 Grad Bogen 3D gedruckt. Hab dann zwar viel Platz für den Filter, aber der Bogen stößt beim Einfedern immer noch an der Backe an.
Außerdem „schreit“ der nach unten gerichtete Filter so dermaßen unten aus der Backe raus ... ist lauter wie ohne Backe.
Hat jemand ne Idee?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Leute, mache Sachen sollen vielleicht auch einfach nicht so sein...
vor einer Stunde hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
Oh man....
Mit breitreifen hättest du auf jeden Fall 1cm mehr Platz! Nach vorne finde ich jetzt das es nach oben etwas eng werden kann !
Durch das Backen verbreitern bei meinem Projekt sieht der 10"3.50 reifen schon sehr mickrig aus von hinten.
Hab jetzt einen 120/70/11" Mit
2.50 11" Sip schlauchlos Felge geordert.
Das sieht dann mal ganz anders aus.
Spurversatz 4mm
Motor wird um 3mm versetzt
Und geht sich noch mit der Backe aus.
Beim Kupplungsdeckel wird's aber trotzdem kapp
Bearbeitet von redbull12345
vor 10 Stunden hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
Oh man....
……..einzig ein 40 SmartCarb, oder ein 35er PWK passt, wobei der Haltebügel für die Haube im Weg steht, wenn man den Vergaser nach hinten raus stellt.
Bin gerade ratlos.
Der 40er liegt noch :whistling::-D...
das schmale sprintheck ist da kontraproduktiv, die Sprinthaube für den BFA ist bei mir um ca 30mm verbreitert... an meiner Wolpertinger px würde ein BFA locker reinpassen ...der Vorteil einer PX mit sprint backen an dieser Stelle :-D
hinzu kommt noch, das dir der Zylinder vorne an der originalen backen angehen wird, sowohl von der breite, als auch von der länge...
Bearbeitet von px211
vor 11 Stunden hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
bist du dir da mit dem SmartCarb sicher? Der hat ja auch ca. 75mm breite. Was hat der verbaute Vergaser den für eine Breite?
Könnte mir auch helfen.
vor einer Stunde hat px211 folgendes von sich gegeben:
Falls den keiner bis ende Februar will, würde ich ihn eventuell nehmen.
Würde mich dann aber noch mal bei dir melden!
Vorausgesetzt das Teil passt bei mir unter die Backe....Motor ist 1cm vesetzt PX Backen 2,5cm breiter....
ja ich bin mir sicher,  ich habe ja bereits einen auf der Terror. Das passt schon gut. Das Wort "einzig" bezog sich allerdings auf die Vergaser, die ich liegen habe. Das sollte ich vielleicht an dieser Stelle nochmals richtig stellen. Meine Anpassungsversuche fanden ja noch ohne Breitreifenversatz statt. Ein 4 Zoll Kit kommt mir da hinten nicht drauf.
vor 2 Stunden hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
Über ein 11 Zoll Hinterrad habe ich auch schon nachgedacht. Wie lässt sich das 11 Zoll Geraffel auf die Trommel bauen? Geht das noch alles frei? Ist  Steht der Roller dadurch hinten höher?
Normale Montage kein Problem
Beim Reifen hab ich die Kante die beim kupplungsdeckel läuft einwenig gefacht.
Hat jetzt 3mm Luft
Zur Not steck  ich noch eine 2mm Scheibe auf die Hauptwelle sollten schleifspuren am kupplungsdeckel auftauchen.
Montiere vorne auch einen 11" 110/70 er
vor 13 Stunden hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
Was spricht denn gegen den längeren Ansaugweg bei Ausrichtung nach vorne?
Raubt ggf. ein wenig Spitzenleistung - was in diesen Regionen doch quasi zu vernachlässigen sein dürfte - liefert aber ggf. sogar Drehmoment.
MRP bietet auch mittlerweile gleich nen passenden Ansauger an, das sollte also recht problemlos sein.
Ich finde ja die Möglichkeit der Rahmenansaugung schön.
Wobei. Zu die würde ja ggf. was in dieser Richtung auch passen:
@Arschbrand
ich bin grad  dabei ein neues Zuhause für mein BFA zu Basteln. :whistling:
ich hätt da ein paar Sachen/Infos für dich was dir evtl. weiterhelfen könnte.
Ich bin grad mitten drin... drum wollt ich da noch nix schreiben... :rotwerd:
werd das Projekt aber bald mal vorstellen.
ich schick dir mal ein paar Fotos...
Am 9.12.2019 um 19:59 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wie hast du denn die Olack Backe in der Breite gefügig bekommen: hast du da auch ein Foto?
Wenn du mich meinst ... leider nur mit „schwerem Gerät“ ...:satisfied:
Da fehlt es an allen Ecken.
- In der Breite15mm
- der Vergaser steht oben an
- der Zylinder steht beim Einfedern vorne an der Backe an
- und kack Luftfilter hat auch keinen Platz
Am 9.12.2019 um 21:02 hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
Passt leider auch nicht ...
... außerdem fällt dem Motor durch den kleinen Filter das Atmen schwer.
Hat sonst noch wer ne Idee?
Bearbeitet von Vespa Lehrling
Am 11.12.2019 um 21:10 hat Tyler Durden folgendes von sich gegeben:
lächerlich
Geht auch nicht so einfach ...
... denke der einzige Weg zum Erfolg ist ein anderer Ansaugstutzen so dass der Vergaser hinten weiter nach unten kippt.
vor 5 Minuten hat Vespa Lehrling folgendes von sich gegeben:
ganau... darum hab ich auch damals meinen Ansaugstutzen selber gemacht.
do kurz wie es geht und weiter nach unten drehen.
Bei mir geht ja sogar ein normaler RamAir Luftfilter drauf.
und bin ich auch ein paar Tausend km so gefahren.
und das ging sogar bei meiner silbernen Cut PX wo der auch noch eine 4 Zoll Breitreifen drin war... ohne die Backe zu verbreiten.... gut, die Backe ist am Lüfterrad drüber geschramt, aber es ging. :-D
vor 17 Stunden hat Arschbrand folgendes von sich gegeben:
360 ccm ziehen den Sauerstoff bis 11000 1/min in durchaus ausreichender Menge.
Ist das dein Ernst?
weniger Luft = weniger Leistung
    • Bei diversen (Wiesen- oder Zier-) Kräutern kannst nicht wirklich was falsch machen! Haben einen angenehmen Duft, oftmalig auch eine reizende Blüte. Sind in der Regel mehrjährig und auch relativ trockenresistent. Wie es @milan schon beschrieben hat, wäre das eine ganz gute Kombination. Vielleicht noch ergänzend der Lavendel in unterschiedlichen Farbtönen.   .....der intensive Duft oder die Schärfe (Knoblauch, Zwiebel (Lauchgewächse Allium etc.), Schnittlauch etc.) hält meistens Schnecken ab. Auch giftige Stauden wie Eisenhut bzw. Akelei, Fingerhut, Kornblume, Pfingstrosen etc.)   Basilikum und Majoran dagegen wird gerne verspeist.    Wichtig wäre noch die Lage! Es sollte der Standort schon recht sonnig sein.
    • Guten Abend. Ich möchte meinen Dämpfer vorne bei meiner 125CL wechseln weil er durch ist.  Nur finde ich leider keinen der passt.  Ich hatte mir einen BGM PRO bestellt, aber a) passt die Schraube in der unteren Aufnahme wegen 0,xmm nicht durch und b) haben alle die ich finde unten eine Nase, und meiner hat keine.  Irgendwer einen Tipp welcher hier passt?    Danke schon mal.
    • Hallo, bisher hatte ich mich immer mit Ape MP 500 und P 501 beschäftigt, habe nun aber mein Interesse für die Vespa entdeckt. ich bin auf der Suche nach einer Vespa oder Motovespa mit 200 ccm3. Der Zustand sollte technisch gut sein, Durchrostungen etc. sollten keine vorhanden sein.  Oberflächlicher Rost stört mich nicht. Lieblingsbaujahr wäre 1986, jedoch ist das Baujahr zweitrangig. Die Vespa muss kein Sammlerzustand sein, Originallack mit Gebrauchsspuren ist mir lieber. Kleinere Defekt etc. würden mich auch nicht abhalten. Bitte einfach alles anbieten, wenn jemand eine abgeben würde.  Region Baden Württemberg, Hessen, Bayern, ... würde aber auch weiter fahren.
    • Nein das VMC Gehäuse hat den ganz normalen Lagersitz mit 47mm Durchmesser. Ich persönlich steh ja auch ziemlich auf den 25mm Lagersitz der ETS Kurbelwellen, wobei sich da das NJ1005 Lager in der Vergangenheit für mich als durchaus zufriedenstellende Lösung bewährt hat.
    • Alles was unter 125ccm bleibt ist erlaubt. Basta. Wenn die Kiste mit Übermaßkolben über 125,0 ccm kommt bist Du raus. Klar wird wegen einem Übermaßkolben sicher kein Fass aufgemacht, aber 125ccm (soweit ich weiß sogar 124,(Periode 9)) ist eben das Limit, hilft alles nichts.   Ein paar interessante Zylinder gibt es ja schon in der Klasse, auch mit Kurzhub ist was dabei und die erlaubte Spitzenleistung kriegst Du auch mit einem O-Tuning Zylinder hin. Eintragen sollte auch gehen, aber wenn ich mir ansehe, was derzeit für Einzelabnahmen aufgerufen wird bist Du mit dem SIP Kit englisch günstiger dran selbst wenn die Hälfte der Teile in die Tonne wandert.
