Motor Aufbau BFA 306 cc (Zylinder)
AIC-PX
Klar weiß ich nicht, sieht man auch nicht!
Sorry bin etwas "Schadenfroh" heute!( Mich hat die Sommergrippe erwischt;-))
Verhalte mich auch nicht so, möchte nur auch mal......
Auf auf Ursachenforschung!
Bearbeitet von schuggi
vor einer Stunde schrieb schuggi:
Ein Luftgekühler Motor und vor allem mit so viel Leistung ist sehr schnell auf Temperatur zumindest der Zylinder.
Ein Problem könnte das Kolbenspiel in Verbindung mit einem Schmiedekolben  sein,  der die Temperatur viel langsamer aufnimmt  und abgibt als ein Gusskolben. Bei so starken Motoren sollte man auf Gusskolben setzen (wenn man die Mittel hat einen bauen zu lassen) ansonsten ist Vorsicht zu gewehren und das Laufspiel gegebenfalls erhöhen.
Ich würde bei der Bohrung auf 8-8,5 /100 ansetzen.
Klugscheisermodus aus
Bearbeitet von egig
vor 7 Minuten schrieb egig:
Ein Problem könnte das Kolbenspiel in Verbindung mit einem Schmiedekolben  sein,  der die Temperatur viel langsamer aufnimmt als ein Gusskolben. Bei so starken Motoren sollte man auf Gusskolben setzen (wenn man die Mittel hat einen bauen zu lassen) ansonsten ist Vorsicht zu gewehren und das Laufspiel gegebenfalls erhöhen.
heißt das, dass der Schmiedekolben sich stärker ausdehnt? Also einen anderen Wärmeausdehnungskoeffizienten hat?
vor 8 Stunden schrieb kobaltblau:
Egig will wohl sagen, das man passend zum Einsatzzweck und Anwendung und nach Verfügbarkeit den Kolben auswählen sollte und dementsprechend das Kolbenspiel einstellen sollte.
Ok, dann verstehe ich es. :thumbsup:
ja mei... ich sag nur... MOTORSPORT ....:cool:  :cheers:
Da gibts schon mal Verschleiß... :-D
find ich aber auch sympatisch, dass da auch mal was nicht funktioniert und auch gezeigt wird,
so wie z.B. auch der Schaltautomat von dem andren Roller.... ;-)
PS: Ich hab da ein Bild gesehen... da sieht man wohl einen BFA Zylinder, der vom Haupauslass zum Nebenauslass gerissen ist. :whistling:
Aber wie, wo und wer, weiß ich auch nicht....
Am 17.7.2019 um 13:21 schrieb Truls221:
Die Teststrecke sind einfach traumhaft !
mindelheim ! :-D
Davon kann ich nur träumen.  Ich werde nach 3 Starts mit Androhung einer Anzeige verjagt. :wallbash:
  • Haha 2
Respekt !
Da braucht es Mut, zum Fehler zu stehen. Den Luxus erlauben sich ja die allerallerwenigsten.
Teilweise die Dummen - unfreiwillig - aber sonst ?
Wenn der nach kurzem Klingeln bei Volllast schon richtig fest ist, ist die Grenze des Machbaren mMn. nicht mehr so weit.
Setzt voraus, dass LS etc. gepasst haben, sonst kann man sichs sparen.
Die Grenze finden, ist hier aber auch wichtig.
An meinem BFA Motor und dem 30er Dellorto Vergaser hab ich jetzt nochmal einen Bosstbodle dran gebaut.
Jetzt läuft der Motor nochmal über das ganz Band spürbar ruhiger mit weniger Vibrationen. :inlove:
Hätt ich selbst jetzt nicht geglaubt, vor allem da ich die schon mal dran hatte, mit dem großen 38er Mikuni Vergaser und da war null unterschied mit und ohne Bosstbodle.
Die Bedüng musste insgesammt nun eine Nummer Fetter machen.
Hier zeigt wohl die Bosstbodle ihre Wirkung, dadurch dass das Gasgemisch in die Boostbodle ausweichen kann und nicht mehr öfter durch den Vergaser geschoben wird wo dieses nochmal zusätzlich mit Sprit angereichert wird, musste ich jetzt überall nochmal einen Ticken fetter Bedüsen.
Ich bin immer noch überrasch wie gut die Kiste mit dem kleinen Vergaser abgeht. :wheeeha::devil:
Leider war ich immer noch nicht auf dem Prüfstand.:lookaround:
Dafür hab ich mir jetzt gleich noch nen neuen Auspuff gebaut.
Ich konnte es einfach nicht lassen, da hat mich die Bastelwut wieder gepackt….:whistling:
Das Layout von dem Auspuff ist voll auf Tourer ausgelegt und entspricht von der Charakteristik eher einem  Boxauspuff.
Der sollte aber nochmal ordentlich an Nm drauflegen, mit leichtem Resokick im Vergleich zur Box. :cool:
Naja, ich bin gespannt.
Bei der Velegung hab ich auch geschaut dass der Auspuff:
1.    Nicht soweit nach hinten raus schaut obwohl der Auspuff relativ lang ist (was man jetzt auf den ersten Blick nicht vermuten würde)
2.    Die Bodenfreiheit absolut gegeben ist, hab ich den so eng an Trittbrett und reifen gepackt wie es geht (mit überall aber ausreichen „Absatnd“)
3.    Der Auspuff aus 1,5mm Blech und mit Stinger (29mm Innendurchmesser)
4.    Den Endschalldämpfer hab ich auch auf 29mm gemacht
2143229018_20190723_000759(Klein).thumb.jpg.5b36a769bd210b81ba5d85a6d6895691.jpg1359246657_20190723_000824(Klein).thumb.jpg.f48f4a2097870ead07a7abd13c4da46f.jpg
Fahrbericht kommt noch, ich muss erst mal ein paar Km fahren….:-D
vor 17 Minuten schrieb Basti85:
Kannst nicht mal endlich ein auf PD und Nordspeed machen? Und die Dinger so richtig offiziell vertreiben? :drool:
 Naja, mit dem Auspuff macht er ja schon „auf Nordspeed“ :whistling:
vor 1 Stunde schrieb AIC-PX:
Da bin ich gespannt
steck den mal auf deinen mhr
vor einer Stunde schrieb alfonso:
Schräglagenfreiheit testen.
:-D ne... du nicht.... bei dir is ja nix sicher...
Obwohl... der könnte aber sogar bei dir funktionieren... :sigh:
nur leiser ist der für den BFA...
Oder hast dir jetzt einen BFA Motor geholt... :dontgetit:
vor einer Stunde schrieb PXCop:
Wie meinst du das.... wegen der Verlegung? Da war ja eher PD mit der Cobra der erste der das so gemacht hat. ;-)
vor 51 Minuten schrieb Scarface0710:
Da bin ich gespannt
Das ist das gleiche Layout wie bei meinem neuer Auspuff den ich für den MHR gemacht habe.
Nur anderst verlegt und von den Proportionen an den 306ccm BFA angepasst.
vor 43 Minuten schrieb AIC-PX:
He, willst Du testen oder Blümchen pflücken gehen?
vor 44 Minuten schrieb AIC-PX:
Nö. Immer noch der olle Polini, aber Nessi war ja auch nicht dafür gedacht und funktioniert trotzdem.
Bin gestern mal ein paar Km gefahren
Laustärke ist echt Ok für einen Resonanz Auspuff.
Vieleicht ein bisschen lauter wie die Box, was man aber mit Mumifizieren sicher nochmal hin bekommt. :music:
Zur Performance: der Auspuff fährt sich auch fast so wie die Box.
Da merkt man eigentlich kaum ein Unterschied und verhält sich ziemlich ähnlich..
Die Hat ein bisschen mehr Drehmoment wenn der Auspuff halt dann in Reso kommt.
Ansonsten fühlt sich die Charakteristik genauso an wie mit der Box.
Naja, also ja so wie geplant. :rotwerd::-D
Jetzt ist halt die Frage:
Die Box macht halt etwas weniger Krawall und wäre auch irgendwie doch unauffälliger….
und ich kann den 2. Gang auch mal ganz durchziehen ohne mich zu überschlagen.
Mit dem Reso-Auspuff ist der 2. Gnag wieder „gefährlich“ geworden. :angry:
Auch mit auf Lenker legen und ganz nach vorne rutschen kann ich den nicht unten halten.
Ich mach jetzt nochmal eine Länger Primär rein das sollte ja auch nochmal helfen.
Extra langer 1. Gang und langer 2. Gang sind ja schon verbaut.
Das ist sowieso immer brutal wie schnell der auf 120 km/h hoch beschleunigt.  :blink::drool:
PS: und auf den Prüfstand bin ich halt dann noch gespannt wie da die Unterschiede sind.
Vergaser wollt ich ja auch noch testen und gegeben Falls mal von 30er auf 38er wechseln usw.
Puhhh…. Die Frage ist nur immer wann soll ich das denn machen… ich hab doch keine Zeit… :crybaby:
vileicht eher dann mal im Winter... ;-)
Bearbeitet von AIC-PX
  • Like 6
Am 23.7.2019 um 15:14 schrieb AIC-PX:
Nicht ganz. So ein Design hatte hier im GSF zuerst der @vespamichi gemacht gehabt. Das müsste so um 2005 herum gewesen sein. Etwas später, aber noch vor der Cobra, hatte ich davon angeregt dann den K2 so verlegt gehabt.
Und letztens ist mir eine spanische T5-Anlage in die Finger gekommen, die auch so verlegt ist. Die könnte sogar noch älter sein...
Ansonsten: geiles Gebastel :thumbsup: Bin schon gespannt, wie es weiter geht.
    • Wissen tu ich’s nicht, aber rein logisch gedacht:   Ich würd nach nem Bauteil suchen, welches Falschluft durchlässt bei maximaler Hitze.  bedeutet gleichzeitig maximale Drehzahl.  Gummi wird bei Hitze und Drehzahl anfällig.   => Siri unterm Polrad, der anfängt zu sterben.   wäre halt mein erster Gedanke…
    • War der Kupplungskorb von Malossi für Cosa2 Kulu hier schon? Kann das was bzw gibt’s Erfahrungswerte - als Ersatz für den original Piaggiokorb bei ~20 PS Touren-Motor?     https://www.scooter-center.com/de/kupplungskorb-malossi-power-up-clutch-oea-115mm-oei-108mm-vespa-cosa2-125-vnr2t-cosa2-150-vlr1t-cosa2-200-vsr1t-px-125-1995-px-150-1995-px-200-1995-m7717313b?number=M7717313B   https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungskorb-malossi-cosa-2-sport-power-up-kupplung-cosa-2_77173130?usrc=malossi Power up
    • Guuude, Ich möchte mich von meiner PK 80 S trennen. Es ist meine und sie wird erstmal ausschließlich hier angeboten.  Sie ist seit ca. 2010 in meinem Besitz und lief damals auch. Allerdings haben sich meine Interessen verlagert, sodass die PK bei mir inzwischen nur als Dekoration dient(e).  Der Lack ist größtenteils original und bietet noch ordentliches Potential. Es sind keine Papiere vorhanden, einen ordentlichen Kaufvertrag gibt es natürlich. Der Kilometerstand liegt bei 13.620 km, was plausibel erscheint. Bei Interesse am besten einfach ne kurze PN mit Telefonnummer schicken, ich rufe dann zurück.  Das gute Stück steht in Frankfurt am Main und könnte im näheren Umkreis auch vorbeigebracht werden. Baujahr: 1983 Preisvorstellung: 1983,-
    • Sehe gerade, dass es dieses Kit wieder gibt! (Fahre den Umrüstsatz nun sehr zufrieden schon ein paar Jahre, Akku immer noch gut.) Jetzt unter dem Namen PROSIMO:   https://www.prosimo.de/   wünsche dem ganzen viel Erfolg!
    • Hallo Zusammen, Ich möchte meinen Choke auf Ziehchoke umbauen. Jetzt habe ich dieses Set gekauft  https://www.scooter-center.com/de/kabelchoke-kit-inkl.-zug-und-hebel-scooter-center-dell-orto-phbh-phbl-vhsa-vhsb-fuer-vespa-px-t5-rally-sprint-gt/gtr-ts-super-vnb-vba-vbb-2599091kt Ich habe das noch nie gemacht, und im Scootercenter ist auch keine Einbauanleitung zu finden? hat einer von euch zufällig einen Link oder eine pdf rumliegen? Oder braucht man das nicht? Einfach so zusammensetzen wie in der Explosionszeichnung? Danke euch.
