Nach KuWe und Zylinder Wechsel Probleme - hab alles durch und weiß nicht mehr weiter
12er
Grüße euch,
nach einem Pleuelschaden hab ich auf KuWe (60er Mazzu k2d) und Mhr 210 gewechselt. Vorher Malle alt mit 60er Meceur.
Rest blieb gleich. 28er Keihin mit MRP ASS auf Drehschieber. Bedüsung gleich belassen.
Nun habe ich im Stand das Problem, dass die Kiste nur mit Vollgas angeht und dabei aber gefühlt nicht höher dreht wie ca 2000 Umdr. Gehe ich vom Gas runter stirbt sie ab. Kann also gar nicht fahren.
Folgendes habe ich geprüft:
- Drehschieber ist dicht
- CDi plus pickup (Zündung ging ja vorher auch)
- Zündung ist bei 18 Grad (hab ich mit Pistole geprüft, obs auch wirklich noch stimmt)
- Simmerringe eigentlich dicht, da kein Benzin im Getriebeöl und habe den Fahrradschlauchtest über ASS und Zylinderauslass gemacht und hält die Luft)
- Am Fuss und Kopf sieht es auch trocken aus
- Vergaser geprüft, gereinigt, Schwimmerstand passt
- Benzinzufuhr passt auch (Sip fast Flow 2.0)
- Kolben richtig im Zylinder
Ich habe jetzt keine Ahnung wo ich noch suchen soll. Weiß da echt nicht mehr weiter.
P. S. Am Auspuff raucht es bissl weiß raus wenn der Motor an ist
Bearbeitet von 12er
vor 2 Stunden schrieb FalkR:
Weißer Rauch = Getriebeöl :sigh:
Fahrradschlauchtest nochmal gemacht und hält Luft bzw Druck über 5 Minuten
Daher ist doch eigentlich ein undichter Simmerring und verrutschte Dichtung am KuWe Gehäuse ausgeschlossen und somit ein Getriebeölsauger ausgeschlossen oder?
vor 2 Stunden schrieb minderleistungsfahrer:
Vergaser mal angeschaut und gereinigt?
Ja, würde öfters aufgemacht und durchgeblasen, werde ich aber nochmal im Zuge heute machen
vor einer Stunde schrieb pege1973:
Ob der Kolben richtig eingebaut wurde lässt sich auch so überprüfen:
Durch den Auslass in den Brennraum sehen und dabei den Kolben auf und ab bewegen. Wenn man dabei am Kolben kein Fenster sehen kann wurde der Kolben richtig herum eingebaut.
Ich weiss trotzdem danke
Sollte dann eigentlich passen, wobei Öl ja erst dann "gesaugt" wird, wenn im Kurbelgehäuse ein Unterdruck herrscht.
Durch den Überdrucktest mit dem Schlauch presst es die Dichtlippe der Wellendichtringe mehr auf den Wellendichtringsitz.
Mit wie viel bar pumpst du den Schlauch auf?
Haarrisse kannst du ausschließen? Hat der Pleuelschaden irgendwelche Schäden am Kurbelgehäuse hinterlassen, die repariert worden sind eventuell durch Schweißen?
Ca 1 Bar mit der Fahrradpumpe dass halt a bissl Druck aufn Schlauch ist
Haarrisse keine gesichtet zum Glück
Das ging ziemlich schnell ohne groß was zu blockieren etc. War eher sehr sachte der Bruch
Keine Schäden im KuWe Gehäuse gesehen. Drehschieber dicht. Den kleinen Steg rund um das KuWe Gehäuse war auf 9 Uhr max 2mm erhoben,  da hats was vom pleuel scheinbar hingehauen, das hab ich mit der Feile zum Rest des Stegs wieder angepasst mit Feile. Der Teil war auch fest und kann eigentlich jetzt nicht gebrochen sein. Der Steg dient ja auch nur Zentrierung. Das müsste doch ansonsten mit dem Fahrradschlauchtest auch eher negativ ausgewirkt haben
Bearbeitet von 12er
Kleines Update heute, hat aber auch nix gebracht
- Vergaser alle Kanäle und Düsen nochmal mit Druckluft durchgeblasen
- andere CDi
- anderes LüRa
- andere ZGP
Dann Ansaugbalg runter und mit Startpilot in Vergaser und wo es dann Startpilot angezogen hat, drehte der Motor höher
Besorg nun nen baugleichen Vergaser da beim Dellorto Trommel ich den Gaszug für den längeren Schieber hätte tauschen müssen
Vielleicht hats mir durch den Pleuelschaden irgendein Kanal verstopft was ich mit Druckluft nicht wegbekomme
Kompression beim ankicken ist voll da, wenn der Kolben kurz vor OT ist muss man schon ganz schön ankicken
vor 21 Stunden schrieb FalkR:
ich glaub auch eher das da irgendwas mit Falschluft zu tun hat.
wie der FalkR schon schreibt....:thumbsup:
und der weiße Rauch wie du am Anfang beschrieben hast... das ist eigentlich eindeutig...
Da wirst du wohl um Spalten nicht drum rum kommen... :shit:
Hab heute den anderen Keihin Vergaser geholt
Dabei ist mir gerade aufgefallen dass bei mir die Buchse fehlt, Nr 34 in der Skizze
Ich glaube da hab ich mein Problem
Komm erst Sonntag dazu den anderen Vergaser zu testen
An der Buchse muss es gelegen haben
Motor läuft mit dem anderen Keihin Vergaser
Danke für eure Hilfe
Also passt auf beim sauber machen :rotwerd:
Das mir das nicht gleich aufgefallen ist aber wir alle sammeln unsere Erfahrungen auch wenn die aus Fehlern stammen
In diesem Sinne :cheers:
