150 Sprint Stoßdämpfer+Feder vorne
Servus,
habe über den Winter eine 150 Sprint (Bj.65) etwas hergerichtet.
Dabei habe ich beim Vorderrad die original Feder wieder eingebaut sowie einen (neuen) Standart-Stoßdämpfer.
Ich wollte sie so original wie möglich. Bei den ersten Runden, welche ich jetzt drehte, erschrak ich:
das Vorderrad hüpft (bei normalen , also welligen und unebenen Straßen) wie ein Kuhschwanz!
Beim Betätigen der Vorderradbremse vibriert alles und schlägt durch.
Es kann doch nicht sein, daß diese Modelle so weich gefedert unterwegs waren.
Frage an die Gemeinde:
Was kann/soll/muß ich eurer Meinung machen/ändern, damit die Straßenlage vernünftig ist.
(Härtere/kürzere Feder? Anderer Dämpfer?)
Danke euch schon mal im Voraus!
Das Fahrwerk vorne ist nicht top....aber beim Bremsen vibriert nix.....da solltest du mal an der Bremstrommel gucken. Abgesehen davon taucht das Teil beim Bremsen blöd ein....aber hüpfen tut das Vorderrad auf schlechte n Straßen eigentlich auch nicht
Bearbeitet von weissbierjojo
Okay, danke für die vielen Tip´s und Antworten.
Achse wurde eine neue verbaut (incl. neuer Lager). Bremsbeläge auch neu (Piaggio).
Die Trommel ist allerdings noch die alte.
Stoffi-Feder habe ich mir jetzt mal bestellt. Wußte nur noch nicht, welcher Dämpfer.
Eventuell sollte ich die Trommel einmal auf Unwucht/Verzug prüfenlassen.
Servus!
Meine Erfahrung ist, dass die Stoffi Feder für den normalen Strassengebrauch viel zu hart ist.
Flog bei mir wieder raus.
Genauso wie der BGM Dämpfer, der eher nur teurer Schrott ist (löste sich in kürzester Zeit in seine Einzelteile auf).
Seit diesem Jahr fahre ich eine (neue) originale Feder und den 60 PSI SIP Dämpfer und bin (für diese Gabelgeometrie) sehr zufrieden. Würd diese Kombo immer wieder empfehlen!
MfG
Ofi
P.S. Fahrer knapp unter 80 Kg!
Bearbeitet von Oasch
jopp..  Stimme komplett zu...
Hab ich einer Kiste ebenso... klappt aber nur halbwegs wenn ori Feder noch gut... musste mehrere probieren da der 60 PSI SIP schon die ausgenudelte ori Feder / n bis fast zur Hälfte zusammengedrückt hat... ( wie auch im vk Text zum Dämpfer beschrieben...)...
  • 1 Jahr später...
Am 13.6.2018 um 21:14 hat Oasch folgendes von sich gegeben:
DANKE FÜR DEN TIPP, werde die Kombi mal testen!
Bearbeitet von John Daly
Servus,
habe mal ne kurze Frage bzgl. des Dämpfers: Fahre SIP +25% und den BGM F16 --> Der BGM F16 tut seinen Job aber nicht so wirklich gut. Die +25% Feder ist bei mir genial, auch im 2-Mann-Betrieb.
Überlege jetzt nochmal umzusteigen um noch etwas das Hoppeln und Rückdämpfen zu verbessern.
Welche Kombi passt eurer Meinung nach am besten für zwei leichte Fahrer (zusammen 140kg)
SIP+25% mit:
- SIP 60psi
- SIP 100psi
- F16 Competition mit Ausgleichsbehälter     ?
Danke vorab für die TIPs
Ich hänge mich da auch mal dran. Passt die Stoffi 155mm Feder auch in die Sprint Gabel mit 165er Federlänge und lässt sich das noch gut fahren? Stoßdämpfer hab ich einen BGM F16 aber ich denke die Originalfeder ist zu stark ausgenudelt da sie massiv eintaucht. Das geht bei meiner VNB mit neuem Standarddämpfer und Originalfeder wesentlich besser.
Grund für die kürzere Feder wäre die leicht tiefere Optik. :whistling:
Bearbeitet von greenfrog
  • 3 Monate später...
Fahre auf meiner VNB eine 155mm SIP+25% Feder und verstärkten Carbone Dämpfer. Fährt sich gut nur bei Bremsen (Pinasco/BGM Trommel) geht sie auf Block (Tauch voll ein). Kann man hier mit einer längeren Feder, denke an 170mm SIP+25% entgegen wirken?
Wie habt ihr das gelöst, oder lebt ihr damit?  Bei MHR auf 8zoll benötigt man schonmal die Vorderbremse ;-)
Bei meiner VNB ist eine verstärkte Feder (ich nehm an die ist von Stoffi, hat der Vorbesitzer schon eingebaut) und ein RMS Standard Dämpfer drinnen. Das funktioniert total super. Besser als bei meiner Sprint mit BGM Dämpfer und STO Feder. Wenig eintauchen, nicht bockig hart und geht nicht auf Block. Außer man ankert massiv.
Ich hab auch eine bissige Wheelspin BGM Bremse verbaut ;-)
Länge ist 155 wenn ich mich nicht irre. Warum das da so super funzt kann nur ein Geometrie Thema sein. Und längere Feder wirst du nicht rein bringen. Hab erst kürzlich in meine Sprint die 165er verbaut und da hätte sicher nix längeres rein gepasst. Werde aber da auch mal eine Originalfeder statt dem BGM testen.
Gibt es bei der Sprint 150 Unterschiede in der Länge der Vorderradfedern? Bei SIP werden hier Längen von 165 mm und sogar 195 (!) mm angeboten. Habe aktuell eine 165mm Feder drin und sie liegt damit schon sehr tief (Baujahr 1965). Würde sie gerne vorne "etwas" höher haben, aber 195 mm finde ich hier schon sehr übertrieben, abgesehen davon, dass man die Feder wohl gar nicht richtig montieren kann. Eventuell einen anderen (härteren) Dämpfer verwenden?
