Elektrik ist ein Arschloch oder Cosaquiz für fortgeschrittene
Manolo-68
Mahlzeit zusammen...
meine Cosa 2 ohne Batterie ist was die Drehzahlen und ihr Elektrik Verhalten angeht sehr merkwürdig...
Fahre ich ohne Licht ist die Drehzahl in allen Gängen auf ca 4500 begrenzt !!!
Schalte ich das Licht ein, wird die Drehzahl in allen Gängen inkl Leerlauf bei 5.800 abgeschaltet...
Jetzt die Krönung: Drücke ich die Hupe mit eingeschaltetem Licht, dreht der Motor bis 7.000...
Hupengleichrichter und Stromregler sind erneuert...
Hat jemand eine Erklärung bzw einen Lösungsansatz des Problems ???
Bearbeitet von Manolo-68
Geil.
Zieh mal das äusserte grüne kabel von der CDI ab und schau ob sich was ändert. Ansonsten auch mal die zündung vom boardnetz trennen. Wobei ich mir da nicht sicher bin ob das bei der Cosa funktioniert wegen dem elektronischen  benzinhahn.
Hab das grüne Kabel abgezogen, hat nix geändert außer das ich den Motor nicht mehr am Zündschloss ausschalten konnte.
Dann im nächsten Step hab ich den Stecker mit den zwei Kabel Verbindungen in dem schwarzen Kästchen mit der Schraube in der Mitte getrennt und dann war am kompletten Tacho alles dunkel, aber der Hobel drehte auf einmal bis zum geht nicht mehr...
Da scheint wohl CDI und ZGP in Ordnung ???
Am 7.6.2018 um 19:55 schrieb doktor motor:
den kann man manuell öffnen (SW7 )
könnte mir verottete kabel der ZGB vorstellen, bei meiner lagen die adern blank.
hier bietet jemand kabelpeitschen an, hat optimal gepasst.
gruß, stefan
So scheint es zu sein, das weisse Kabel an der ZGP ist unter der Spule am Knick nach aussen blank und sieht nicht mehr gut aus.
Wer verkauft diese Reparatursätze ?
So, kleines Update:???:
Alle Kabel an der ZGP gewechselt, Schrapel wieder zusammen gebaut und...
Cosa läuft und komplette Elektrik funktioniert wie sie soll und Motor dreht auch locker bis 7000 U/min.
Dann Helm aufgesetzt um Probefahrt zu machen und dann...
Die selben probleme wie vorher, Scheinwerfer schwach, Drehzahl geht nur bis 5000 und wenn man bei Vollgas die Hupe drückt, dreht der Motor so weit wie geht, danach noch mal die Bordeklektronik abgetrennt am schwarzen Kasten und wenn das blaue und schwarze kabel ab sind dreht der Motor wieder hoch ohne bei 5000 U/min zu begrenzen...
Was könnte ich machen um den Fehler einzugrenzen ?
vor 3 Stunden schrieb taft222:
Hast du die Probleme auch im Stand, wenn du auf der Vespa sitzt?
Ist das Problem danach noch vorhanden, wenn die Vespa aufbegebockt ist?
Probleme sind immer gleich, egal ob aufgebockt oder stehend / im Fahrbetrieb
vor 1 Stunde schrieb Rita:
steck erstmal blau auf den untersten anschluß
und dann check mal alle Kabel in der vergaserwanne.....bzw
die beiden Stecker der Kabel zum Vergaser trennenn und den Benzinhahn von Hand aufdrehen...
Rita
und gelb dann an die Stelle des blauen ?
Hab ich gemacht,  kein Unterschied,  auch wenn ich die Kabel am Regler anders einsetze die  Symptome bleiben die gleichen,  manchmal nach ändern der Stecker für ein paar Sekunde alles so wie es sein sollte, dann wieder die alten Probleme Kabel in der Vergaser Wanne scheinen in Ordnung zu sein
Am 14.6.2018 um 08:08 schrieb Rita:
Rita
Hab jetzt auch mal den Hupengleichrichter abgezogen, keine Änderung...
Masse am Normalen Regler abgemacht, auch keine Änderung...
Benzinhan mal alleine abgetrennt (hab in einem anderen Thread gelesen, dass das auch ein Störenfried sein kann weil der zu viel Strom zieht) hat aber auch nichts gebracht...
Hupe vom Strom getrenn, hat auch nix gebracht...
Bin echt ratlos...:wallbash:
Rita
So, nachdem wieder ein paar Tage zum experimentieren waren,  gibt's Neuigkeiten. ..
Habe in meiner Verzweiflung die   CDI gewechselt und nun sind die Drehzahl Probleme weg...
DrehzahlMesser und Beleuchtung spinnen weiterhin. ..
Jetzt habe ich die Anordnung der Stecker am Stromregler mal getauscht und auf einmal sind alle Probleme ohne Probefahrt im Standgas wie weggeblasen. ..
Die Frage die ich mir nun stelle ist, kann ich so fahren oder richte ich damit Schaden an ???
    • )ch auch, und dann bereut, dass ich meinen Honda Jazz 1 verkauft hab, denn da passte das Motocomo rein... sorry zwecks OT
    • Die Worx haben ja seit geraumer Zeit schon die "cut to edge" Funktion. Diese Funktion kann man für bestimmte Tage programmieren. Er fährt dann den kompletten Rand ab.  Bei stellen wo der Rasen ebenerdig mit der Grenze, also z.B. mit der Terrasse ist, fährt dann der Roboter mit einem Rad auf die Terrasse und positioniert sich so direkt über den  Randstreifen und mäht diesen dann auch komplett ab. Wenn du natürlich irgendwo eine Erhöhung hast, da kommt er dann nicht bis an den Rand weil der Mähteller beim Roboter  mittig sitzt. Da bleiben dann ca. 5 cm stehen. Hat mich bis jetzt aber noch nie gestört. Ich hab von Makita noch einen kleinen Akkurasentrimmer. Mit dem geh ich dann einmal die  Woche die Kante entlang... ist ne Sache von 5 Minuten.    Der Roboter hat vorne mittig zwischen den 2 großen Antriebsrädern (die sind mittlerweile gummiert und kein Plastik mehr) die Kamera. Wenn er auf Hindernisse zufährt biegt er kurz davor einfach in eine Richtung ab und fährt dann an dem Hindernis vorbei. Ich hab die Tage auch nochmal bissl rumprobiert und hab einfach mal eine kleine, recht dünne Hundeleine einfach in den Rasen gelegt... selbst die hat er erkannt und ist nicht drübergefahren. Super find ich bei diesem Modell jetzt auch den einfach austauschbaren Akku.    Wenn noch Fragen sind einfach melden.    @Lapflop Schau mal bei Kleinanzeigen... da gehen immer mal wieder welche in OVP auch für unter 1000 Euro weg. Ist zwar immer noch ne Stange Geld für ein Teil was einfach nur den Rasen mäht. Aber ist einfach auch unbezahlbar wenn du nach der Arbeit heimkommst, dich mit nem Bier auf die Terrasse setzen kannst und dem Mäher zuschauen kannst wie er deine Arbeit macht
    • Frage zu dieser Grabenfräse: was passiert denn, wenn man damit auf ein Stein stößt oder Metallteile?
    • ja so ungefähr habe ich die sachen auch im kopf die 50er würde ich warsch für 350 anbieten den 125er für 450
