Elektrik ist ein Arschloch oder Cosaquiz für fortgeschrittene
Manolo-68
Mahlzeit zusammen...
meine Cosa 2 ohne Batterie ist was die Drehzahlen und ihr Elektrik Verhalten angeht sehr merkwürdig...
Fahre ich ohne Licht ist die Drehzahl in allen Gängen auf ca 4500 begrenzt !!!
Schalte ich das Licht ein, wird die Drehzahl in allen Gängen inkl Leerlauf bei 5.800 abgeschaltet...
Jetzt die Krönung: Drücke ich die Hupe mit eingeschaltetem Licht, dreht der Motor bis 7.000...
Hupengleichrichter und Stromregler sind erneuert...
Hat jemand eine Erklärung bzw einen Lösungsansatz des Problems ???
Bearbeitet von Manolo-68
Geil.
Zieh mal das äusserte grüne kabel von der CDI ab und schau ob sich was ändert. Ansonsten auch mal die zündung vom boardnetz trennen. Wobei ich mir da nicht sicher bin ob das bei der Cosa funktioniert wegen dem elektronischen  benzinhahn.
Hab das grüne Kabel abgezogen, hat nix geändert außer das ich den Motor nicht mehr am Zündschloss ausschalten konnte.
Dann im nächsten Step hab ich den Stecker mit den zwei Kabel Verbindungen in dem schwarzen Kästchen mit der Schraube in der Mitte getrennt und dann war am kompletten Tacho alles dunkel, aber der Hobel drehte auf einmal bis zum geht nicht mehr...
Da scheint wohl CDI und ZGP in Ordnung ???
Am 7.6.2018 um 19:55 schrieb doktor motor:
den kann man manuell öffnen (SW7 )
könnte mir verottete kabel der ZGB vorstellen, bei meiner lagen die adern blank.
hier bietet jemand kabelpeitschen an, hat optimal gepasst.
gruß, stefan
So scheint es zu sein, das weisse Kabel an der ZGP ist unter der Spule am Knick nach aussen blank und sieht nicht mehr gut aus.
Wer verkauft diese Reparatursätze ?
So, kleines Update:???:
Alle Kabel an der ZGP gewechselt, Schrapel wieder zusammen gebaut und...
Cosa läuft und komplette Elektrik funktioniert wie sie soll und Motor dreht auch locker bis 7000 U/min.
Dann Helm aufgesetzt um Probefahrt zu machen und dann...
Die selben probleme wie vorher, Scheinwerfer schwach, Drehzahl geht nur bis 5000 und wenn man bei Vollgas die Hupe drückt, dreht der Motor so weit wie geht, danach noch mal die Bordeklektronik abgetrennt am schwarzen Kasten und wenn das blaue und schwarze kabel ab sind dreht der Motor wieder hoch ohne bei 5000 U/min zu begrenzen...
Was könnte ich machen um den Fehler einzugrenzen ?
vor 3 Stunden schrieb taft222:
Hast du die Probleme auch im Stand, wenn du auf der Vespa sitzt?
Ist das Problem danach noch vorhanden, wenn die Vespa aufbegebockt ist?
Probleme sind immer gleich, egal ob aufgebockt oder stehend / im Fahrbetrieb
vor 1 Stunde schrieb Rita:
steck erstmal blau auf den untersten anschluß
und dann check mal alle Kabel in der vergaserwanne.....bzw
die beiden Stecker der Kabel zum Vergaser trennenn und den Benzinhahn von Hand aufdrehen...
Rita
und gelb dann an die Stelle des blauen ?
Hab ich gemacht,  kein Unterschied,  auch wenn ich die Kabel am Regler anders einsetze die  Symptome bleiben die gleichen,  manchmal nach ändern der Stecker für ein paar Sekunde alles so wie es sein sollte, dann wieder die alten Probleme Kabel in der Vergaser Wanne scheinen in Ordnung zu sein
Am 14.6.2018 um 08:08 schrieb Rita:
Rita
Hab jetzt auch mal den Hupengleichrichter abgezogen, keine Änderung...
Masse am Normalen Regler abgemacht, auch keine Änderung...
Benzinhan mal alleine abgetrennt (hab in einem anderen Thread gelesen, dass das auch ein Störenfried sein kann weil der zu viel Strom zieht) hat aber auch nichts gebracht...
Hupe vom Strom getrenn, hat auch nix gebracht...
Bin echt ratlos...:wallbash:
Rita
So, nachdem wieder ein paar Tage zum experimentieren waren,  gibt's Neuigkeiten. ..
Habe in meiner Verzweiflung die   CDI gewechselt und nun sind die Drehzahl Probleme weg...
DrehzahlMesser und Beleuchtung spinnen weiterhin. ..
Jetzt habe ich die Anordnung der Stecker am Stromregler mal getauscht und auf einmal sind alle Probleme ohne Probefahrt im Standgas wie weggeblasen. ..
Die Frage die ich mir nun stelle ist, kann ich so fahren oder richte ich damit Schaden an ???
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
