V50 Motor dreht nur Stoßweise hoch
ich habe eine
v50 Special
75ccm
V max 65-70 laut Tacho
Abgasanlage Original
Habe die Vespa so vor 3 Jahren gekauft und bis gestern hatte ich auch keine größeren Probleme.
Gestern hatte ich nach ca 15 Kilometern ein Problem.
Der Motor hat nur noch stoßweise hochgedreht und ich konnte unter ruckeln Maximal 40 fahren.
Nach ner kleinen Pause war das Problem immer noch da. Bin dann weiter gefahren. 2km Später lief der Motor wieder wie gewohnt. Das gleiche ist dann noch mal augetreten.
Jetzt meine Frage.
Ist das Problem bei der Zündung zu suchen oder eher bei der Kraftstoff Versorgung?
Ein Temperaturproblem schließe ich aus da das Problem ja beim Fahren auch wieder verschwindet.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Mit freundlichen Grüßen Timm
vor 20 Minuten schrieb TimmBo:
Grundsätzlich eine gute Frage.
Ich tippe mal auf einen verdreckten Vergaser, der bereinigt werden sollte. Insbesondere das Sieb am Schlauchanschluss.
Mit freundlicheren :-D Grüßen,
Oehli
So hat etwas länger gedauert.
Der Vergaser ist gereinigt... Das Sieb auch. Bin heute morgen mit der Vespa zur Arbeit gefahren. 25km hin kein Problem. Auf  dem Rückweg nach ca. 5Km plötzlich das gleiche Problem.
Hab ne kleine Pause eingelegt... Aber keine Verbesserung.
Habe dann den Filter im Vergaser ausgebaut. Der war aber ohne erkennbare Verschmutzung. Also alles wieder zusammen gebaut und weiter.
Das Problem war wieder weg.
Bin etwas ratlos.
Tank raus und reinigen? Vergaser noch mal reinigen?
Mfg Timm
  • 7 Monate später...
Hallo, ich greife das hier noch mal auf da mein Problem noch da ist. Gerade eben ist es im Stand aufgetreten. So das ich ein Video machen konnte. Leider sieht man die Gashand nicht.
Folgendes habe ich gemacht. Am Anfang Vollgas bis der Motor richtig hochdreht. Dann Gas auf null, etwas gewarte dann wieder Vollgas bis der Motor sich wieder hochgedudelt hat.
Hier das Video
Mfg Timm
  • Sad 1
  • 4 Monate später...
