V50 Bremsen
Ist es normal, dass ich meine Bremsen nicht so ziehen bzw. treten kann bis die Räder blockieren oder sind die
Bremsbeläge dann schon verschlissen? Oder ist das halt "Oldtimerbedingt". Wenn ich nachjustiere spüre ich beim drehen des Rades mit der Hand
sehr schnell Bremswirkung. Jedoch richtig feste Bremswirkung (blockieren) hab ich auch bei noch so festem Zug bzw
tritt auf das Bremspedal nicht.
Kann auch sein das die Nocke mittlerweile an den "ecken" rund ist und deswegen die Beläge nicht weit genug ausgerückt werden können.
Einfach mal die Bremstrommeln runter machen und reinschauen.
Die vordere der V50 bekommst eigentlich kaum zum blockieren. Muss auch nicht sein. Das einschlagen und auf Block gehen der Gabel ist schon unangenehm genug ;)
in der regel ist das Problem, dass die Beläge verölt sind oder mal verölt waren. (Muss nicht unbedingt zu sehen sein). Wie gesagt kann es auch sein, dass alte Beläge verglast sind und nicht mehr bremsen oder wirklich einfach sehr weit runter.
Neue Beläge für jeweils vorne oder hinten kosten nur 10-15 Euro. Ich fahre Original Piaggio und Newfren und bin mit beidem zufrieden. Bevor Du neue bestellst nimm doch mal die Bremstrommel hinten ab und schau mal, ob der Simmerring noch dicht ist. wenn der nämlich ölt, hast du erstens die Ursache gefunden und kannst den zweitens auch gleich mitbestellen.
    • Bei diversen (Wiesen- oder Zier-) Kräutern kannst nicht wirklich was falsch machen! Haben einen angenehmen Duft, oftmalig auch eine reizende Blüte. Sind in der Regel mehrjährig und auch relativ trockenresistent. Wie es @milan schon beschrieben hat, wäre das eine ganz gute Kombination. Vielleicht noch ergänzend der Lavendel in unterschiedlichen Farbtönen.   .....der intensive Duft oder die Schärfe (Knoblauch, Zwiebel (Lauchgewächse Allium etc.), Schnittlauch etc.) hält meistens Schnecken ab. Auch giftige Stauden wie Eisenhut bzw. Akelei, Fingerhut, Kornblume, Pfingstrosen etc.)   Basilikum und Majoran dagegen wird gerne verspeist.    Wichtig wäre noch die Lage! Es sollte der Standort schon recht sonnig sein.
    • Guten Abend. Ich möchte meinen Dämpfer vorne bei meiner 125CL wechseln weil er durch ist.  Nur finde ich leider keinen der passt.  Ich hatte mir einen BGM PRO bestellt, aber a) passt die Schraube in der unteren Aufnahme wegen 0,xmm nicht durch und b) haben alle die ich finde unten eine Nase, und meiner hat keine.  Irgendwer einen Tipp welcher hier passt?    Danke schon mal.
    • Hallo, bisher hatte ich mich immer mit Ape MP 500 und P 501 beschäftigt, habe nun aber mein Interesse für die Vespa entdeckt. ich bin auf der Suche nach einer Vespa oder Motovespa mit 200 ccm3. Der Zustand sollte technisch gut sein, Durchrostungen etc. sollten keine vorhanden sein.  Oberflächlicher Rost stört mich nicht. Lieblingsbaujahr wäre 1986, jedoch ist das Baujahr zweitrangig. Die Vespa muss kein Sammlerzustand sein, Originallack mit Gebrauchsspuren ist mir lieber. Kleinere Defekt etc. würden mich auch nicht abhalten. Bitte einfach alles anbieten, wenn jemand eine abgeben würde.  Region Baden Württemberg, Hessen, Bayern, ... würde aber auch weiter fahren.
    • Nein das VMC Gehäuse hat den ganz normalen Lagersitz mit 47mm Durchmesser. Ich persönlich steh ja auch ziemlich auf den 25mm Lagersitz der ETS Kurbelwellen, wobei sich da das NJ1005 Lager in der Vergangenheit für mich als durchaus zufriedenstellende Lösung bewährt hat.
    • Alles was unter 125ccm bleibt ist erlaubt. Basta. Wenn die Kiste mit Übermaßkolben über 125,0 ccm kommt bist Du raus. Klar wird wegen einem Übermaßkolben sicher kein Fass aufgemacht, aber 125ccm (soweit ich weiß sogar 124,(Periode 9)) ist eben das Limit, hilft alles nichts.   Ein paar interessante Zylinder gibt es ja schon in der Klasse, auch mit Kurzhub ist was dabei und die erlaubte Spitzenleistung kriegst Du auch mit einem O-Tuning Zylinder hin. Eintragen sollte auch gehen, aber wenn ich mir ansehe, was derzeit für Einzelabnahmen aufgerufen wird bist Du mit dem SIP Kit englisch günstiger dran selbst wenn die Hälfte der Teile in die Tonne wandert.
