MRP Dumbo mit PWK 35 AS
Olsen77
vor 5 Stunden schrieb Basti85:
Kommen noch solche trichterblenden vor... muss nur die passenden finden.
Ob das was bringt naja weiß ich nicht... sieht aber besser aus
Bassreflexrohre gibts mit unterschiedlichen durchmessern bei conrad!
Vielleicht ist ja was passendes dabei....
Bearbeitet von GT DRIVER
vor einer Stunde schrieb casi74:
Basti85.. Versuch es mal mit 30er HT Rohr. Aus dem Sani Shop / Baumarkt.
Schieb das Rohr von außen rein.. so das dass end stück der Muffe am Rahmen anliegt. Bekannter hatte es so auch gemacht.
Trotz gepäckfachbox da sind gerade mal 10mm Luft
Am 8.2.2019 um 14:28 schrieb casi74:
Dumbo auf 38er Keihin mit MMW Evoline .. auf Px alt Rahmen.
Passt so mal garnicht .. oder Denkfehler?!
image.thumb.jpg.48749e9d71807ff2610a9cc76adcd5f5.jpgimage.thumb.jpg.a5d3464197c6a8238484f9d5f5db0d46.jpgimage.thumb.jpg.28613b02dda3a9f5e2ff70b968bacb4d.jpg
Jo, is zwar schon ne Weile her der Beitrag, aber genau das Problem hab ich auch aktuell.
Abgesehen davon lässt sich die Durchführung von Dumbo auch mal so überhaupt nicht ordentlich befestigen.
Auf den MRP-Ansauger kann ich nicht mehr ändern, is ja alles auf den MMW-Evoline angepasst. Bei mir passt allerdings der originale Piaggio-Schlauch ganz hervorragend:-P
vor 3 Stunden schrieb Dave-76:
Fotos?
vor 4 Stunden schrieb Dave-76:
Was soll sich nicht ordentlich befestigen lassen? Anleitung angeschaut?
Das lässt sich top befestigen und halt 500 Jahre.
Ansonsten wie bereits geschrieben:
Wenn der Vergaser durch den Ansaugstutzen nach Norden zeigt, ist es schwierig eine Verbindung mit einer Rahmen Öffnung im Osten herzustellen.
Basti
vor 14 Stunden schrieb Basti_MRP:
Basti
Das das hält hab ich nicht angezweifelt, aber der Innenteil der Durchführung steht rechts im Rahmen an, die Schrauben sind zu kurz und verspannen sich dadurch das sie an der Seite anstehen.
Das die Ausführung besonders gut an den Ansauger passt, ist ja clever gemacht, bringt einem wenn man‘s erst nachher weiß aber wenig, wie gesagt, ich kann ihn leider so nicht nutzen.
Gruss
Dave
vor 40 Minuten schrieb Dave-76:
Gruss
Dave
Ist das eine PX? Lusso oder alt?
vor 7 Stunden schrieb TobiPr:
Naja diese S förmigen Verlegungen find ich eher suboptimal. Zumal es bei 30er oft auch mit Original Balg geht.
Ja, das mit dem Original-Balg hatte ich auch gedacht, nachdem er gestern zum ersten Mal lief hat der 35er ihn allerdings einfach zusammengezogen:-D
vor 12 Stunden schrieb Fullerton:
Bei mir war da überhaupt nix tricky. Einfach angeschraubt und gut. PX alt.
Ich musste das Innere Teil etwas nachbearbeiten... hat nicht an der Rundung gepasst. Aber hey könnte ja auch  an verschiedene Fertigungsverfahren liegen.
Edit:
ich bin froh das es Unternehmen wie z.B. MRP, CMD, gibt die sich immer etwas einfallen lassen und das auf dem Markt schmeißen. Klar kann man sich vielleicht hier und da günstiger zusammen basteln. Aber och für meine Person steh voll auf solche Gadgets
also nicht immer über alles schimpfen, einfach mal dankbar sein.
Bearbeitet von Basti85
vor 5 Stunden schrieb Dave-76:
Bin zwei saisonen mit keihin pwk 35er
und originalbalg am rahmen gefahren, da hat es nichts zusammen gezogen!
vor 4 Minuten schrieb GT DRIVER:
Das Ding war ziemlich weich und labberig, ideal war die Verlegeposition auch nicht, vielleicht lags daran...
hab jetzt erstmal den RamAir draufgestopft
Am 5.2.2019 um 13:17 schrieb Berno:
Fahre einen MHR mit 35er Keihin mit ca. 40 PS Setup je nach Auspuff. Der Dumbo passt super und ist leicht einzubauen. Ich fahre zwar einen gedämmten NSR Mustang 2 (Einzelanfertigung von Tobi), aber das Ansauggeräuscht ist immernoch sehr mächtig. Mit dem Dumbo stellt sich auch eine sehr zufriedene Lautstärkeverminderung da, aber die Leistung ging bei mir auch richtig flöten, da die Luftzufuhr derbe eingeschränkt wurde. Wenn ich das Gummi (wo einmal das Schauglas für Getrenntschmierung war) herraus nehme, verbessert sich auch die Leistung etwas, aber jetzt zusätzlich überall Löcher in den Rahmen zu machen kann auch nicht Sinn der Übung sein. Ich kann daher leider mit dem Dumbo bei mir nichts anfangen.
Wie sieht denn deine Bedüsung aus? So als Anhaltspunkt?
vor 1 Stunde schrieb CrispyBacon:
Ich fahre eine 155 er Hauptdüse und habe mal vor Jahren die Nadel gewechselt.
Habe aber keine Ahnung mehr, welche ich drin habe.
vor 10 Stunden schrieb Berno:
Ok. Mit 155 klingelt's bei mir.
Wie schaut's mit der ND aus?
Die sonstigen Angaben mit 42-45 habe ich mit Dumbo unterschritten. Muss heute mal die 38 testen, da die Vespe bei 40 nich zu fett lief.....
    • Konnte es jetzt nicht genau rauslesen, welche SZ hat der Zylinder out of the Box mit 62/127er Welle?
    • Zitat aus der Artikelbeschreibung:   Die Belegung der vier Kabel: Braun = Masse Gelb/Rot = AC Eingang von der Zündgrundplatte Rot = DC Ausgang Batterieladung Gelb = AC Ausgang   Es gibt aber speziell für Oldtimer-Motorräder LiFePO4 Akkus als Versorgungsbatterie, sind gerade mal 4 Zellen, nimmt kaum Platz weg und wiegt fast ncihts. Sowas habe ich z.B. bei meiner D verbaut.   Wenn du partout keine Batterie verbauen möchtest, es gibt speziell für Roller ohne Batterie ein USB Ladegerät. Habe ich an verschiedenen Rollern ausprobiert, vom Grundsatz her funktioniert das, bei der Lui mit der originalen Zündung und ohne Batterie lässt die Ladung aber schon sehr zu wünschen übrig.
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
