welcher Auspuff passt?
la volpe
hallo zusammen,
stehe im Moment etwas bei einer Setup frage an.
px200 Motor soll getunt werden, folgende Komponenten sollen rein:
p200e motor
211 malossi Sport
60mm welle
30er vergaser mit membransteuerung
bgm superstrong, wahrscheinlich 24/62 (gerade)
welchen Auspuff nehme ich am besten wenn ich keinen übermäßig lauten resonanzauspuff wie einen jl od sip Performance (od ähnliches) fahren will.
wahrscheinlich eine box, aber welche. hatte mit einer big box Sport mal das Problem, dass diese massive Vibrationen erzeugt hat.
welche alternativen gibt's da noch?
danke für vorschläge
lg
Bearbeitet von la volpe
Ich würde das nicht so lange übersetzen, wozu auch?
Original 65-23 drin lassen, nen sip road oder ne polini box dran und fertig.
Wenn der Motor dann 7000 U/min im 4ten macht fährst du knapp über 120.
Selbst dafür musst du dann erstmal die Leistung haben. Mit 18 PS wird das nämlich eher nix wenn du aufrecht sitzt.
  • Thanks 2
LTH Box ist gut, dreht aber wirklich nicht sehr gerne hoch.
Ich fahre die auch auf dem Sport und habe 65-24 übersetzt.
Mittlerweile nervt die drehunwilligkeit etwas, ich würde das so nicht mehr bauen.
Ich fahre nur noch im zweiten Gang an. Im vierten dreht sie so 6500 u/min. Da geht dann die Puste aus auf der Ebenen.
