Tupamaro Geschrieben 25. Mai 2018 Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 Hi, ich versuche gerade eine alte Malle/Suzuki-Conversion vernünftig zu laufen zu bekommen, nur leider macht mir irgendwas einen Strich durch die Rechnung. Der Motor dreht nicht über 5000 rpm wobei die Höchstdrehzahl mit jedem höheren Gang abnimmt (im 3. ca. 5100, im 4. nur noch 4800) ab dann stottert und knattert der Motor nur noch und geht nicht mehr höher. Unten rum beschleunigt er halbwegs gut durch. Verbaut ist/waren 30er Polini PWK (ND 45, HD 142, JJH auf oberstem Clip) Honda NSR 125 Membran Laut Vorbesitzer eine BGM ZGP HP4-Lüfterrad (12 Uhr Nut wenn die andere auf ca. 7 Uhr steht) BGM CDI Big Box Sport Kytronic Kerze ist relativ hell Bisherige Veränderungen um den Fehler auszumerzen: Kytronic raus, Motor geblitzt auf 18° die rote BGM CDI durch eine Ducati ersetzt neue Zündkerze Vergaser Schwimmerstand eingestellt, magerer gedüst Was könnte es noch sein? Bitte gebt mal Tips zur Wahrscheinlichkeit ab: - Pickup im Eimer - Pickup muss ausdistanziert werden (Motor lief mit diesem Setup aber schon einmal beim Vorbesitzer, Video davon gbit es) - Membran am Sack (sah an einer Kante etwas ausgefranzt aus - Auspuff dicht (wäre dann unten rum überhaupt was möglich?) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 25. Mai 2018 Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 Spritzufuhr ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tupamaro Geschrieben 25. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 Sollte passen. SIP V2.0 FF Hahn und die Löcher im Gaser hab ich auch aufgebohrt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 25. Mai 2018 Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 vor 9 Minuten schrieb Tupamaro: Der Motor dreht nicht über 5000 rpm ...... BGM ZGP BGM-ZGP verhalten sich bisweilen merkwürdig. Schnelltest: Klemm mal das Lichtstromkabel (gelb?) am Regler ab, so daß die gesamte Lichtmaschine stillgelegt ist und auf der ZGP nur noch die Speisespule und der Pickup aktiv sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 25. Mai 2018 Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 vor 23 Minuten schrieb Tupamaro: Sollte passen. SIP V2.0 FF Hahn und die Löcher im Gaser hab ich auch aufgebohrt. OK, ich traue dem polino trotzdem nicht übernehmen weg. @light kann da ein Lied von singen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 25. Mai 2018 Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 vor 25 Minuten schrieb Tupamaro: Sollte passen. SIP V2.0 FF Hahn und die Löcher im Gaser hab ich auch aufgebohrt. OK, ich traue dem polini trotzdem nicht. Der @light kann dazu einiges berichten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
shamane Geschrieben 25. Mai 2018 Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 Probier mal ein anderes Lüfterrad. Die HP4 Räder produzieren gerne solche Probleme... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Pien Geschrieben 25. Mai 2018 Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 ich würde das zündkabel am stecker und cdi um 1cm kürzen und ordentlich neu eindrehen. ich hatte eine ähnliche problematik vor jahren und mir einen wolf gesucht. letztendlich war das kabel an den enden vergammelt. geht ja flott und du kann zumindest diese sache ausschließen. ansonsten ev. auch ein masseproblem cdi-seitig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tupamaro Geschrieben 25. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 Das Zündkabel ist neu. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tupamaro Geschrieben 25. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 vor 32 Minuten schrieb shamane: Probier mal ein anderes Lüfterrad. Die HP4 Räder produzieren gerne solche Probleme... werde werde ich machen, ich habe noch einen PK Lüfterrad, dass auf meiner anderen Px perfekt funktioniert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tupamaro Geschrieben 25. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb T5Rainer: BGM-ZGP verhalten sich bisweilen merkwürdig. Schnelltest: Klemm mal das Lichtstromkabel (gelb?) am Regler ab, so daß die gesamte Lichtmaschine stillgelegt ist und auf der ZGP nur noch die Speisespule und der Pickup aktiv sind. Ist eine lusso Zündung, reicht es wenn ich da das blaue an das schwarze Kabel trenne? Wer ist SCK ist auf jeden Fall schon mal so nett und schickt mir einen neuen Pickup und einen Satz Spacer. Was ist eigentlich an der Aussage von sip dran, dass der original Piaggio Pickup schlechter ist als der Piaggio Ducati Pickup? Bearbeitet 25. Mai 2018 von Tupamaro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
boddah Geschrieben 25. Mai 2018 Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 ich würde mir Vergaser und Spritversorgung ansehen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
orpheus Geschrieben 25. Mai 2018 Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 @Marcelleswallace was hatte den @light für ein problem mit seinem Polini Pwk? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 25. Mai 2018 Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 Spritdurchsatz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dr.sonny Geschrieben 25. Mai 2018 Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 Auspuff zu? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tupamaro Geschrieben 25. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 vor 32 Minuten schrieb T5Rainer: Spritdurchsatz Dann mach ich da noch auf und bohre durch, den Rest hab ich schon gemacht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tupamaro Geschrieben 25. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 (bearbeitet) Auspuff zu? Unwahrscheinlich. Bearbeitet 25. Mai 2018 von Tupamaro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXler Geschrieben 25. Mai 2018 Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 an den sprittdurchsatz glaub ich nicht. wenn die wanne einmal voll ist würd die kiste ganz sicher voll ausdrehen und dann erst in die kniee gehen. ich tippe auf zündgrundplatte, hp4 oder auspuff wäre ja alles recht schnell getestet Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 25. Mai 2018 Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Tupamaro: Der Motor dreht nicht über 5000 rpm wobei die Höchstdrehzahl mit jedem höheren Gang abnimmt (im 3. ca. 5100, im 4. nur noch 4800) ab dann stottert und knattert der Motor nur noch und geht nicht mehr höher. Gibt's die Drehzahlbegrenzung auch bei der Getriebestellung Neutral? Bearbeitet 25. Mai 2018 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tupamaro Geschrieben 25. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 Gerade eben schrieb PXler: an den sprittdurchsatz glaub ich nicht. wenn die wanne einmal voll ist würd die kiste ganz sicher voll ausdrehen und dann erst in die kniee gehen. ich tippe auf zündgrundplatte, hp4 oder auspuff wäre ja alles recht schnell getestet Da geb ich dir recht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tupamaro Geschrieben 25. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 vor 2 Minuten schrieb T5Rainer: Gibt's die Drehzahlbegrenzung auch bei der Geriebestellung Neutral? Muss ich prüfen. Aber wenn man am Tacho genau hinsieht anscheinend nicht (Ziffernanzeige, nicht der Zeiger) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 25. Mai 2018 Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 Nicht nur kurz kladivieren, sondern den Schieber mal richtig aufziehen. Keine Anngst, ist ein Zweitakter. Der kann nicht überdrehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tupamaro Geschrieben 25. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 Mach ich später. Das Video ist von gestern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tupamaro Geschrieben 25. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 (bearbeitet) Das Video des Vorbesitzers: Falls es tatsächlich am Gaser liegen sollte dann hätte ich den im Video verbauten auch noch. Ist ein 32er. Bearbeitet 25. Mai 2018 von Tupamaro Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 25. Mai 2018 Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 Vergaser wurde zwischenzeitlich gewechselt. Beim Vorgänger war ein Rundschieber drauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marcelleswallace Geschrieben 25. Mai 2018 Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 vor 1 Stunde schrieb orpheus: @Marcelleswallace was hatte den @light für ein problem mit seinem Polini Pwk? Die Kiste hatte oben raus immer Spritproblem im 3 und 4 gang. Der hat wirklich alles gemacht. Von Kanälen aufbohren, Schwimmerstand,Benzinhähne, Entlüftung, anderes Anschlussstück am Vergaser wie der Tupamaro... ALLES Dann einen keihin 28 verbaut mit der selben Bedüsung, seit dem keine Probleme mehr. Irgendwas ist da anders beim polini. Vielleicht klemmt der Schwimmer irgendwann Mal, keine Ahnung.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tupamaro Geschrieben 25. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 25. Mai 2018 Steht ja drunter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lucille Geschrieben 26. Mai 2018 Teilen Geschrieben 26. Mai 2018 Am 25.5.2018 um 09:01 schrieb Tupamaro: Sollte passen. SIP V2.0 FF Hahn und die Löcher im Gaser hab ich auch aufgebohrt. Hat bei mir nicht gereicht. Im Reso hats mir den 30er PWK dauernd leer gesaugt. Haste mal ne Spritpumpe probiert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tupamaro Geschrieben 26. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 26. Mai 2018 Hab jetzt wieder den 32er aus dem Video drauf, bin mir aber ziemlich sicher, dass es die Zündung ist. Pickup getauscht und dann nochmal die Zündung nachgestellt. Jetzt ist es bedeutend besser aber noch immer nicht top. Drehzahl geht jetzt gut nach oben und fährt jetzt bei ca. 9000 an die Wand, das könnte jetzt aber auch der Auspuff sein. Ab und zu gibts Fehlzündungen. Pickup ausdistanzieren verschlechtert das ganze. Anderes Lüfterrad geht nicht, da da der Kühlmantel im Weg ist. Wiederstand der Speisespule liegt bei 550 Ohm, sollte aber laut Internet bei ca. 500 liegen. Ich krieg heute Abend noch eine ZGP bei der die Werte passen. Evtl. muss auch noch der Gaser feineingestellt werden. Gegenwärtig ist die Standgasschraube komplett drin und auf die Gemischschraube reagiert er sehr träge. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tupamaro Geschrieben 28. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 28. Mai 2018 Kleines Update.... Mit der Tausch-ZGP lief alles halbwegs top, nur ganz oben rum gab es ab und zu etwas Gemecker. Bei der Probefahrt ist mir dann allerdings mein Lüfterrad flöten gegangen. Warum ist mir ein Rätsel. Unbeirrt habe ich es dann wieder gefunden und montiert. Motor sprang auch sofort wieder an und lies sich richtig hoch drehen. Dann war aber plötzlich Schluss, unterm Lüfterrad kam etwas Rauch vor und der Kurbelwellenstumpf war sackheiß und zwar so, dass er sich ins goldenen verfärbt hat.... Meinungen dazu? KuWe beim Abflug des Lüras verdreht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
