BGM Lüfterrad abdrehen ?
vor einer Stunde schrieb rod'n'roll:
Selbst wenn er statisch wuchtet, macht das die Unwucht im Auslieferzustand dynamisch nicht wirklich besser.
Wenn dynamisch gewuchtet, ist eh alles gut.
Ich wollte von Big L wissen ob er dynamisch oder statisch wuchtet. ;-)
vor einer Stunde schrieb Evil Hoodoo:
1gmm beim statischen auswuchten?! So genau? Selbst beim dynamischen Auswuchten ist so ein Ergebnis selten erreichbar!
@Evil Hoodoohallo,
wenn Du den passenden Aufnahmedorn für ein Schleifscheiben- Wuchtgerät hast,
kannst Du je nach Einstellung der Empfindlichkeit "unter" 0,1g statisch genau wuchten.
Hier hast Du null Losbrechmoment,
weil der Waagebalken pendelt!
Nur sind diese Wuchtapparate schweineteuer:-(
Ich hab seit neuestem an meinem Wuchtdorn im Bereich des Abrollumfangs Nadellager- Innenringe aufgezogen,
diese rollen auf zwei Haarlinealen,
die mit der Maschinenwasserwaage, ein Teilstrich 1/100 auf 1m ausgerichtet sind.
Ich kann locker auf den von @Big Lebowskigenannten Radius auf 0,2g genau statisch wuchten:thumbsup:;-)
ohne die Innenringe war bei 1g Finito (Losbrechmoment auf den Haarlinealen zu groß).
Die Wuchtapparate mit vier Kugellager kannst alle in die Tonne klopfen,
da ist das Losbrechmoment viel zu groß:-(
Bearbeitet von powerracer
Am 25.5.2018 um 07:08 schrieb Werner Amort:
Welle hoffe ich nicht,
das ding war nicht billig, ist fast neu,und es gibt auch keinen Ersatz am Markt.
@Werner Amorthallo,
weiß nicht ob Du mein Topic über Wellen in "Technik Allgemein" gelesen hast?
Aus Erfahrung kenn ich dieses Phänomen,
wie manche Wellen nach dem drücken oder spreizen arbeiten:thumbsup:
PS: Hoffe, das deine Welle mit 2/100 Ü-Maß HZ stehen bleibt.
Mit Aceton HZ Bohrung und HZ selbst entfettet bringt ca. 1-1,5 to mehr Presskraft;-)
Übergang vom 22er Ø zum R poliert, schont die HZ Bohrung!
vor 20 Stunden schrieb powerracer:
@Evil Hoodoohallo,
Okey, das entspricht dann 12gmm auf deinem statischen wuchtbock! Schon echt nicht schlecht, Auswucht-Güteklasse von ca.G7!
Bearbeitet von Evil Hoodoo
  • 3 Jahre später...
Am 26.6.2018 um 20:03 hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
Bin mal gespannt was jetzt wieder kommt....
Frage zu diesen tollen Abrollböcken:
Funktioniert das auch mit Roller Kurbelwellen vernünftig?
Kann die kleinere Scheibe nur vom Abstand zur grossen Scheibe verschoben werden oder muss da ggf. auch der Winkel verändert werden?
Danke schon mal!
