BGM Lüfterrad abdrehen ?
@ DaveDean: Mein AF Radl hat sich gerade erst verabschiedet (siehe Abraucher Topic)
                        Alternativen gibt es - ja,  aber das BGM Teil finde ich qualitativ mit am besten was der Markt z.Z. anbietet.
@ maik3009: Wo hast Du Material abgedreht ? Im Prinzip so wie die leichten Inderräder ?
                        BGM Lüfterrad mit 1650gr. wäre ein Traum     :thumbsup:
Bleibt nach dem Abdrehen des BGM-LüRa noch genung "Fleisch" für Wuchtbohrungen?
B.t.w.:
Dir hat es kein AF-Radl zerlegt, sondern ein Asia-Nachbau-AFR-Radl.
Ich hätte den gleichen Rat wie DaveDean zu einem "echten" AF-Radl gegeben.
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
B.t.w.:
Wo gibt's das? :-D
so ein "echtes"  AF Rad muss man aber erstmal finden :-)
ich hab übrigens ein originales AF Rad umgebaut auf größere Finnen an meiner 240er
habs statisch gewuchtet, mit einem total fein reagierendem Dorn...
Eine m4 Mutter innen an einem Magnet reicht fürs pendeln, so fein reagiert der Dorn.
Das Lüra  steht absolut in Waage in jeder Position. trozdem fürchte kommt bei mir mit der Drehzahl eine Massive unwucht in den Kurbeltrieb.
evtl ist nur Statisch wuchten doch nicht immer das wahre?
ich hab jetzt mal ein BGM Radl hier liegen, und hoffe
Bearbeitet von Werner Amort
Wie bereits erwähnt, ist das Angebot der alten orig. AF Räder ja überschaubar :???:
und größere Kühlfinnen können auch nicht schaden.
Bei anderen Rädern hapert es entweder an der Qualität,Gewicht oder Verfügbarkeit.
Es soll hier jetzt aber auch nicht um Alternativen gehen....Kernfrage s.o.
Bei Vibrationen oder unrunden Leerlauf konnte ich zwischen AFR und BGM keinen Untershied feststellen.
War in beiden Fällen gut.
@ SCK Philipp: Du kennst Euer Rad doch bestimmt in und auswendig :-D
                           Wo kann man da wieviel abdrehen ?
:cheers:
vor einer Stunde schrieb Werner Amort:
Eventuell Schlag in der Kurbelwelle? Ich würde mal Polrad abnehmen und mit einer Meßuhr am Ende des Konus den Rundlauf prüfen.
Um mal ein bissl weiter auszuholen, der Motor wurde mit einer neuen 62/116:LTH welle neu aufgebaut, hat jetzt maximal 3 Tankladungen verbrannt
Die Welle wurde vorm Einbau Kontrolliert,
nach 2 Tankfüllungen wurden die Vibrationen unerträglich,
Messuhr an Stump hatte dann 0.06
allerdings nicht verdreht sondern hinten die Wangen offen...
habs dann gerichtet auf unter 0.01 Schlag und wieder eingebaut...
nach nur 15 km war die Welle wieder hinten offen.
Schlag am Konus 0.03.
Beim abblitzen sieht man auch wie sich das Af Polrad sichbar verwindet,
evtl sind auch die nietenein bissl locker. keine Ahnung...
wie gesagt ich hab jetzt ein BGM hier liegen
und hoffe das passt dann mit gerichteter Welle
  • 5 Wochen später...
vor 3 Stunden schrieb Big Lebowski:
Abgedreht auf Durchmesser 130,5mm (nicht von mir).
Unwucht von 1 g habe ich durch Bohrung auf 12:00 Uhr beseitigt.
Praxistest steht noch aus, aber so für mich schon mal das nonplusultra :thumbsup:.
Unwucht 1g? Einheit ist doch gmm! 1g auf welcher Einheit,cm o.mm?
Bearbeitet von Evil Hoodoo
Am 24.5.2018 um 16:10 schrieb Werner Amort:
Passt das jetzt mit dem BGM Polrad?
Okay. :dontgetit:
Haste es denn mal mit gerichteter Welle und anderem Polrad probiert?
Ich hatte grad das gleiche mit einem leichten Elemec Lüfterrad , das war so unwuchtig das die Welle fast 5/10 (!!)  Schlag bekam. Verdreht war sie nicht.
Ich glaube nichtmehr dass das vom Polrad kam,
die Welle ist mit nur 3,5 -4 Tonnen auseinandergeflutscht,
Und der Pleuelzapfen war im Bereich der Wangen spürbar eingedrückt....
Welle hätte aber gut Untermaß,
es kommt jetzt ein neuer Pleuelzapfen mit 0.02 Übermaß rein
und das Pleuelauge wird ausgehohnt um 0,02
Willste das Polrad dann weiter fahren?
Bei mir kommts definitiv vom polrad da der Motor seit Jahren zusammen ist und die Probleme erst mit dem Wechsel Vari auf Elemec kamen.
Hast den Marco mal angesprochen wegen der Probleme? Der ist da eigentlich auch immer sehr kulant.
Bearbeitet von schlucke
vor 2 Stunden schrieb schlucke:
bin mir noch unschlüssig
    • Hallo, ich hab eine Cosa 200 (ohne Anlasser). Der Drehzahlmesser ist jetzt ausgebaut und liegt auf dem Schreibtisch. Er zeigte an 12V~ angeschlossen - zuerst garnichts (100mF) Elko lose. - dann bei einem kurzen Test an 12V~ und auch laufendem Motor zunächst 1000U/min (fein) - nach dem Einbau nix mehr. Jetzt wieder an 12V~ geht die Anzeige einmal kurz hoch und dann wieder auf Null. Wenn ich auf obigen Schaltplan gucke, sollten am PIN1 des ICs ja 8V anliegen. Ich hab aber nur 2.5. Was kann das sein? Hat das IC einen Schuss oder wo sollte ich gucken? MfG Olaf
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
