gattinator Geschrieben 23. Mai 2018 Teilen Geschrieben 23. Mai 2018 Moin. Ich schau mir bei einem Bekannten heut seine Elestart PX an. Bei ihm springt der Anlasser von alleine an , sobald Strom anliegt. Ohne Knopf drücken . Anlasser läuft auch wohl hin und wieder mit. Kennt wer das Problem? Magnetschalter beim Anlasser? Knopf am Lenker ( der vom Feeling wohl nicht verhakt)? Würde die Suche (wegen wenig Zeit) extrem erleichtern. Bisher noch keine Elestart unter den Fingern gehabt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 23. Mai 2018 Teilen Geschrieben 23. Mai 2018 könnte auch ein kabelbruch irgendwo sein. ich würde mal den taster vorne unter der kaskade abstecken und beide leitungen gegen masse und gegeneinander messen. dann am relais abstecken und da das gleiche spiel für die leitung von der grossen kabelbaum steckerleiste zum relais. so kann man ausschliessen dass es was in der betätigung des relais is. danach kann es dann fast nur noch die fette plus leitung vom relais zum anlasser sein oder das relais hängt oder wackelt ab und an. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 24. Mai 2018 Teilen Geschrieben 24. Mai 2018 fette Plus Leitung eher weniger - dann würds ja eher nen ´Kurzen´ geben wenn die wo durch wäre, oder ?!... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cpt.Howdy Geschrieben 24. Mai 2018 Teilen Geschrieben 24. Mai 2018 stimmt auch wieder, denkfehler. also kann der fehler maximal vom taster bis zum relais führen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 24. Mai 2018 Teilen Geschrieben 24. Mai 2018 Relais festgebacken evtl. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 24. Mai 2018 Teilen Geschrieben 24. Mai 2018 Würde auch sagen Relais oder Schalter.Schalter abstecken und Schauen ob die Symptome immer noch da sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 24. Mai 2018 Teilen Geschrieben 24. Mai 2018 Hatte den Effekt schon 2 Mal, war jeweils das Relais. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gattinator Geschrieben 24. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 24. Mai 2018 Es war das Relais. Danke für die Tips Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
