Birnenfassung Scheinwerfer
Hallo.
Die Spangen der Birnenfassung, die den Kontakt zur Glühbirne halten sollen, biegen sich bei meiner Sprint, vermutlich aufgrund der stärkeren Vibrationen auf. Ein Nachbiegen bringt nur kurzfristigen Erfolg. Hat jemand ein Idee? Neue Fassungen haben anscheinend auch nur eine kurze Haltbarkeit diesbezüglich.
Am 23.5.2018 um 22:58 schrieb Lübecker Marzipanschwein:
Wo gibt es solche Spangen? Und evtl etwas strammere?
Nicht einzeln, soweit ich weiss. Entweder als Schlachtgut aus einer anderen Lampenfassung oder Du nimmst die, die schon da sind.
Wenn da was wackelt, ist vermutlich eher die Buchse ausgeschlagen oder die Schlitze für die Haltenase der Birne ausgenudelt. Die Birnen passen das sonst bündig rein und halten auch. Die Spangen drücken die Birne ja eben nur leicht in diesen Schlitzen und führen sonst nur Strom zu.
Wenn die Spangen nicht schon weich geworden sind, weil sich dutzendmal gedrückt wurden, halten die ewig.
Warum kontrollierst Du nicht erst mal ob die Nieten für diese Spangen noch fest genug sind. Wenn nicht, entweder mit einem satten Hammerschlag und einem Passenden Durchschlag wieder festklopfen oder ausbohren und komplett neu vernieten.
Wenn Dir das zu viel Hassel ist, dann besorg einfach eine neue Lampenmfassung und gut.
Was ich damit sagen will ist, dass Du erst mal das komplette Teil auf vernünftige Funktion und Passung prüfst  bevor Du nur an einer Stelle verschlimmbesserst. Aber jeder wie er will.
Danke für Deine Antwort.
Es ist eben so, dass die Spangen eben keine Elastitität mehr haben und sich einfach verbiegen. Das war jetzt bei meinen beiden Sprints der Fall. Wahrscheinlich hatte ich einfach Pech. Es hätte ja auch sein können, dass das Thema auch weitere Leute hier herumtreibt. Dies ist anscheinend nicht so. Das nächste Mal stelle ich eine Reifenfrage. :-)
Ich besorge mir eine neue Fassung.
Bearbeitet von Lübecker Marzipanschwein
    • Puh, das ist sicher nicht normal. -Ist der Choke undicht? -Schwimmer Stand zu hoch? -Vergaser verbastelt? -Rod in die falsche Richtung mager gestellt? -Gehäuse undicht und zieht Getriebe-Öl? -Motor ist abgedrückt?   Wenn am Gehäuse geschweißt und gespindelt wurde ist das ein häufiger Grund warum Motoren Getriebe Öl verbrennen.     Bei Falschluft steigen SC schnell aus.
    • Hallo an alle, ich bin auf der Suche nach einer 12v Zündung (komplett) für meine V50 Rundlicht.  Am liebsten wäre mir irgendwas Originales, es darf aber auch alles andere angeboten werden.   Gruß Micha
    • Wenn im YT Video behauptet wird der HZ der so rein geplagt wurde, bei genau 12:19-12:21 seh ich mit blossem Auge das der HZ absolut krumm und schief angesetzt wurde.   So etwas ist schon das Ende bei einigen "unserer Wellen", mit dieser Handhabe kann ich keinen HZ winklig einpressen, das ist einfach unmöglich, hier wird nicht mal ein Winkel zur Hand genommen um das halbwegs überprüfen zu können.   Soll so ein YT einem "Einsteiger im Kuwe- Service  vernünftige Anhaltspunkte, Hilfen, Tipps und Tricks an die Hand geben? @Polinizeidas kann doch wohl nicht dein Ernst sein, tut mir leid das sagen zu müssen,
    • Sie ist überall zu fett nehme ich an keihin vergaser dreht sie wenigsten hoch beim smartcarb vergaser egal welche ich probiert habe AQ 07,09,11,13 sie ist so fett das sie gar nicht dreht und das ganze Gehäuse vibriert extrem
    • Erstmal Danke für eure Hilfe. An eine Düsenlehre habe ich auch schon gedacht. Wo und was kauft man da am Besten? Es ist ja wie überall,  es gibt gutes und schlechtes.    Grüße Thomas
