??? ab 25. Mai 2018 gilt die neue Datenschutz Grundverordnung (DSGVO)
LMLPX83
Hallo GSF,
da ich als Alltagsesel einen SKR 125 fahre bin ich u.a. auch im SKR Forum unterwegs und hab da folgendes mit Entsetzen lesen müssen...
Ich hoffe ich muss jetzt keine Angst um das GSF haben???
Gruß Markus
Abmahnung wird es wegen der DSGVO nicht geben (können), allenfalls wegen UWG-Verstöße. Du solltest aber damit rechnen, dass missgünstige Mitbewerber eine Meldung bei der Datenschutzbehörde machen. Diese könnte dann ein Bußgeld verhängen.
Wichtig ist, dass du ein Verarbeitungsverzeichnis vorhältst und deine Admins eine Verpflichtung zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen abgegeben haben.
Deine Kunden solltest über die Datenverarbeitung informieren.
Nach Durchsicht deiner Datenschutzerklärung gehe ich aber davon aus, dass du entsprechend beraten bist und bereits alles veranlasst hast.
"Der Countdown zur Datenschutz-Grundverordnung läuft; ab 25. Mai sollte man folgende Regeln beachten:
Visitenkarten
nur noch unter dem Tisch oder im Dunkeln entgegennehmen. Wer sich
dennoch bei der Entgegennahme einer Visitenkarte erwischen lässt: sofort
in kleine Stücke reißen und runterschlucken. Die Speicherung
personenbezogener Daten im Magen fällt nach einhelliger Juristenmeinung
nicht unter die DSGVO.
Bei der Entgegennahme eines Anrufs sofort
auflegen, wenn der Gesprächspartner seinen Namen nennt. „Ich bins“ oder
„Du weißt schon wer“ ist vermutlich erlaubt, ebenso Umschreibungen wie
„Bärchen“ oder „Hasi“. Schriftliche Notizen über Namen, Nummern oder
Termine konsequent vermeiden - einfach merken! Nach einhelliger
Juristenmeinung fällt die Speicherung personenbezogener Daten im Kopf
Beim Fotografieren konsequent alle Motive
meiden, auf denen Menschen zu sehen sind. Tierfotos sind auch schön und
nach einhelliger juristischer Auffassung haben Tiere (noch) kein Recht
auf Privatsphäre. Vorsicht Falle: Tiere vermeiden, die mit einem
Menschen in Verbindung gebracht werden könnten, z.B. Nachbars Lumpi.
Eingehende
Emails ungelesen automatisch weiterleiten an eine regierungsnahe
Emailadresse, die garantiert nie gelesen wird, zum Beispiel [email protected].
Falls es wider Erwarten zur Öffnung kommen - kein Problem: Die
Regierung ist die einzige Organisation, die über ein eigenes
Justizministerium verfügt.
Die Alternative: Weitermachen wie bisher und akzeptieren, dass man ab 25. Mai 2018 ein Leben als Krimineller führt."
    • Meine Lösung sieht so scheiße aus, das fotografier ich nicht. Aber: Kabelbinder durch das Loch in der Blechlasche (PX) auf die die Feder von der Seitenbacke drückt und durch eins von den Befestigungslöchern der Pumpe, so dass der Unterdruckanschluss nach hinten zeigt. Nicht festgezogen, die Pumpe baumelt da recht locker. Durch die aushärtenden Leitungen (Toyox) und die montierte Backe bewegt sich da nachher nix mehr großartig. Provisorium seit 2 Jahren. Irgendwann soll die Pumpe mal untern Tank.
    • kann ich nicht bestätigen. gühring landete bei mir für edelstahl relativ zügig in der tonne obwohl angeblich für VA geeignet.   bei bohrern muss man leider geld ausgeben wenn die für VA taugen sollen. ich habe mal einen glücksgriff gemacht und einen satz bohrer von bosch eher zufällig aus dem regal gegriffen. bohren wie der teufel in VA.  ansonsten eben cobalt bohrer und nach möglichkeit nicht von egay sondern zb. contorion usw. konsultieren.   gewinde bohren m4 in VA ist halt auch wie ne wurzel behandlung. ich habe gute Erfahrungen mit den teuren von stier und die lubero mit rotem ring.   kleiner trick vom alten geländerbau pruscher: wenn man 3,5 statt 3,3 vor bohrt hält es trotzdem aber der gewindebohrer hält 10 mal so lang  als schneidöl: metaflux dann dürftest du mit 1-2 bohrern hinkommen.
    • Für das Geld hättest du bei Aldi aber 4 Stück bekommen
    • Die Werkstoffnummer ist nicht zufällig irgendwo vermerkt?  Einfach gesprochen gibt es Chromnickel Stahl der gut schweißbar aber schlecht zerspanbar ist oder schlecht schweißbar und gut zerspanbar ist. Letzterer ist aus eigener Erfahrung nur bedingt handgeführt bohrbar, das geht soweit, dass das rumreiten mit stumpfer werdenden Bohrern soviel Wärme erzeugt, dass die Oberfläche aufhärtet.  Ich benutze für CrNi Stahl nur Bohrer vom lokalen Fachhandel und vermeide handgeführtes Bohren.   -
