Ausfälle, Materialzerstörung, Defekte 2018/2019/2020
maxo
vor 41 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Verschraubung Membrankasten auf Motorgehäuse...
(vermute ich mal)
Genau die.
Je nachdem was man da für ne Dichtung drunter hat kann es passieren das die Sache anschlägt.
5 hours ago, Motorhead said:
Das passiert wenn man beim MRP den 6mm Spacer unter der RD Membran nicht verbaut. Mit dem Spacer passt das perfekt. Dann kannst du die Zungen auch gescheit aufbiegen und die Membrane hat mehr Durchsatz, der Motor hat mehr Leistung und die Membrane flattert nicht ständig gegen die Zunge und dann hält sie auch ne Ecke länger.
Empfiehlt auch die MRP Verkaufsbroschüre: Wirkt Drehmoment- umd Potenzsteigernd..
https://www.mrp-racing.de/Membranspacer-RD350-Membran-6mm
Bearbeitet von Labrat XL
genauer lesen oder besser zitieren - ich sagte oben dass ich eine vforce2 fahre und es diese probleme nicht gibt.
und spacer fahr ich sicher keinen, da der vergaser mit dem nicht-cnc stutzen schon zu hoch steht....
Bearbeitet von Motorhead
Nach 3 Monaten Standzeit, mal wieder auf den Bock gestiegen und beim Anfahren im 1. Gang leichtes Klackern. Hab mir nichts gedacht.....musste ja zur Arbeit.....dann mit 110 über die Bundesstraße. Alles gut! Nach Feierabend wieder auf den Bock.....1m angefahren....bummmm, Motor aus & Fest! Zum Glück nicht auf der Bahn passiert ;-)
Motor T5 mit Malle usw. nur 15,9 Ps und knapp 20 Nm
Bei mir schon nach 100m.
Schaltarm ist hart wie Sau. Scheint komplett durchgehärtet zu sein.
Hab mich noch gefreut, weil ich schon Reserve liegen hatte, aber das Kack-Ersatzteil war dann auch gleich noch falsch gebohrt.
Danke dafür.
Ich fahr jetzt erstmal eine KR-Raste.
vor 2 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
War das ein Originales Getriebe?
Am 16.11.2019 um 15:29 hat Wasi folgendes von sich gegeben:
Hier wurde ja auf Seite 13 schon ausgiebig über die Qualität der Bremstrommeln geschrieben. Hab da auch noch was...
Habe gestern eher durch Zufall meine Bremstrommel demontiert und hab dann erstmal dumm geschaut. Mehrere Risse in der Trommel. Von außen ist nichts zu sehen, aber das ist sicher innen angerissen.
Hier zum Vergleich eine FA Trommel in der gleichen Optik, das sind keine Risse sondern erhabene Gussspuren oder so:
vor 9 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Waren das noch orig. Anschlaggummis? Die Nachbau sind oft neu schon steinhart und brechen dann, und wandern dann ins Getriebe....nur mal so als Idee.
Edit: grad gesehen das ist ja der Zahn und kein Gummi
Bearbeitet von ganja.cooky
vor 43 Minuten hat Helos folgendes von sich gegeben:
Danke @Helos
Habe eben festgestellt, dass ich das hier gar nicht aufgelöst habe. Ihr hattet recht, keinerlei Risse in der Trommel.
  • Thanks 2
  • 3 Monate später...
ja, solche Vibrationen machen so manchen Blech zu schaffen... :-D
hat zwar schon ein paar tausend km drauf.... aber wenn es dann mal anfängt was locker zu werden..... denn geht schnell mal mehr Kaputt.
Bei einer Ausfahrt wurd es zum schluss mit jedem Km lauter. hat aber noch gehalten ohne Abzufallen... :sigh:
mich wundert ja das die Blech noch alle da waren...
Die Auspuff-Dichtung hat wohl noch alles zusammen gehalten....;-)
Die Benzinpumpe auf den Moter irgendwo fest zu machen ohne Gummipuffer ist in meinen Augen schon sehr Fragwürdig....
erstes hat man da Vibrationen wie sau und da wundert es mich null das da was weg viebriert.
Zum andren wird der Sprit dann noch evtl. schön aufgeschäumt....
Also ich weiß nicht, aber für mich hat die Benzinpumpe nix am Motorblock zu suchen.
Ich mach die Pumpe immer am Rahmen fest und da sogar noch gummi Puffer.
Das gleiche mach ich übrigens auch mit der CDI.... die ist bei mir auch am Rahmen verbaut. :-D
sicher ist sicher....
eine Kaputte CDI hatte ich zumindestens noch nie... :lookaround:
Bearbeitet von AIC-PX
vor 42 Minuten hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Du tackerst die ja auch mit ner Spax am Rahmen fest:-Dk
Ist das der Sip ESD?
Bearbeitet von nachbrenner
vor 17 Stunden hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Ich lagere immer die Pumpe auf Gummipuffer.Dann hält auch Edelstahl.
vor 12 Stunden hat AIC-PX folgendes von sich gegeben:
Werde mir jetzt auch was aus Gummi Puffern. Die CDI ist an altbewährter Ort und Stelle. Kaputt ging mir da noch nie eine.
vor 12 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
was funktioniert nicht?
Einiges.
Bei Membranansauger LF waren die Distanzplatten nicht plan.
Verschraubung Membran im Kasten schlagen gerne mal die Plättchen an den Schrauben an.
Waren jetzt alles keine Einzelfälle. Sondern eher häufig in meinem Umfeld.
Ich ging davon aus, das dieser Halter eben halten wird.
Ich hatte die Pumpe selbst schon mit einer kleinen Gummimatte entlastet. Um die Vibrationen zu entschärfen.
Das es an der Verschraubung des Halters reißt hätte ich nicht gedacht.
Und ja ihr habt recht mit Gummipuffergelöt hätte ich das besser machen können.
Wenn man so einen Pumpenhalter aber für gutes Geld verkauft, sollte man da vielleicht auch Gummigenöppsel beilegen...
Bearbeitet von maxo
    • Tanke E10 und warte was kaputt geht....   Sehr wahrscheinlich gar nichts! Habe in etlichen Kisten E10 problemlos gefahren.
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
    • Sorry, dass ich mit so einer billigen Spako-Frage kommen.    Hab einen neuen SHB 19.19 Vergaser mit Original-Luftfilter. Leider waren für die Stehbolzen keine Muttern zur Befestigung im Set. Seltsamerweise passen meine normalen M4-Muttern nicht drauf. Hab verschiedene Altersklassen probiert. Fühlt sich an, als sei die Steigung nicht passend. Kommt da was spezielles drauf?
    • Kannst Du aber sicher auch ablassen und wiederverwenden, falls Einfüllmöglichkeit vorhanden.
