Jump to content
maxo
Ausfälle, Materialzerstörung, Defekte .... 2018
Recommended Posts
Wie man es aus dem SF Bereich kennt, starte ich hier mal ein Ausfälle, Defekt, Materialzerstörung etc. Topic.
Wundert mich eh das es das hier bei den bescheuerten LF Motorkonstruktionen noch nicht gibt.
Ich fang mal an
Gestern mit meiner 200er Biancospino PXalt losgegondelt. Und Peng!
Kuckuck ich bin eine Mazzu K2D Welle
War jetzt ein humanes Setup. 221 MHR, Membran, 30er VHSH und Elron.
Ich hatte keinen Nerv mehr, die Scheiße weiter auseinander zu rupfen.
Fazit:
Pinasco Gehäuse Schrott
MHR Zylinder Schrott
Welle Schrott
Befürchte dass es mir einfach die Welle zerlegt hat. War eine Mazzu K2D 60 Hub DS Welle.
Edited by maxo
  • Confused 1
  • Sad 5
Share this post
Link to post
vor 30 Minuten schrieb maxo:
Ich fang mal an
Und auch nicht die Kraft, da steckt nämlich so ziemlich alles sehr fest. Hier wird die Flex wüten müssen.
Share this post
Link to post
vor einer Stunde schrieb maxo:
Fazit:
Welle Schrott
Au Backe das ja ganz große Shice, ich hoffe dir ist nichts passiert?
Share this post
Link to post
In dem Zusammenhang überlege ich gerade, was eigentlich damals der Grund für den steckenden Kolbenring und die Einschlagspuren im Kopf war.
Vielleicht doch Teile der Anlaufscheiben (auch wenn die damals unauffällig aussahen)? War das Pleuel bei dir mittig im Gehäuse? Ich habe ja meine K2D distanzieren müssen (und eben auch gemacht, weil mir bei einem außermittig stehenden Pleuel nicht ganz wohl war).
Bin auf jeden Fall gespannt, ob unten Verfärbungen sind oder das Ding ganz einfach so gebrochen ist.
Edited by re904
Share this post
Link to post
vor 37 Minuten schrieb nlz:
Zum Glück nichts. Konnte gleich die Kupplung ziehen und bin ausgerollt.
vor 4 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Beileid ! Wieviel Leistung lag an ?
War nie auf nem Prüfstand, vermute mal irgendwas um die 30 PS.
Gelaufen is das  nicht viel. Irgendwas im 3 stelligen Bereich.
Ich hatte den Motor Tag zuvor noch offen weil es mir den Andruckpilz zerbröselt hat.
Und ich guten gewissens nachschauen wollte ob noch Reste im Motor sind.
Waren nur ein paar Brösel.
Edited by maxo
Share this post
Link to post
genau weil  meine nagelneue k2d 60 mm aus der Schachtel grottig aussah und ich kein Vertrauen hatte, nicht verbaut...;-)
Andere scheinen zufrieden damit...
Share this post
Link to post
vor 6 Stunden schrieb Marty McFly:
Nur Bagatellschaden...
Verbau einfach eine verstärkte Ruckdämpfung im Primär. Dann merkste das so gut wie garnicht.
Share this post
Link to post
vor 46 Minuten schrieb Revolverheld:
Ging auch so noch erstaunlich gut. Nur die abgebrochenen Teile haben mich dazu bewogen, doch lieber mal den Motor zu öffnen. :cool:
Share this post
Link to post
Seitdem nennt man mich Pleueli
Meceur mit schlechten Pleuel, lief 4 Jahre tadellos bis 20PS, nach wiederholter Fräsaktion am Malle alt wohl die spürbar gewonnene Kraft nicht mehr Stand gehalten
Share this post
Link to post
Ich glaub ich brauch schon wieder neue Hälften ....und Nein ich hab mich nicht verschalten und auch nicht die falsche Nebenwellenachse verbaut...
  • Haha 1
  • Sad 1
Share this post
Link to post
vor 2 Stunden schrieb hauggos:
Wurde bei der Montage der Nebenwelle ein Drehmomentschlüssel benutzt?
Share this post
Link to post
Ich fühl mich auch schon etwas besser.
War das alles so Minderleistungskram oder mit Schmalz dahinter?
Share this post
Link to post
Ordentlich Dampf bei mir
Share this post
Link to post
vor 24 Minuten schrieb re904:
Das Topic wird ja zu einem richtigen Renner.
Leider. Mir wäre es irgendwie lieber, wenn alle getunten Motoren problemlos langfristig laufen würden. :whistling:
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
