Dichtheitstest Zentrale oder was sie schon immer über Löcher wissen wollten...
vespazieren
vor 45 Minuten hat Dimple folgendes von sich gegeben:
Es pfeift zwischen dem Alu Drehteil und der Messingbuchse im Lagersitz durch.
Das Teil muss eingeklebt werden, auch auf der Lima-Seite, am leichtesten mit UHU Endfest, denn der härtet nicht so schnell aus, ist Benzinfest und dichtet sehr gut ab!
Mir erschließt sich nur der Benefit von dem Teil nicht …
vor 2 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Sieht so aus als ob die Dichtlippe nicht ganz auf der Dichtfläche sitzt, oder?
Wellendichtring verfügt über eine sogenannte Staublippe. Diese ist vor der eigentlichen Dichtlippe positioniert und hält Staub, Schmutz und Feuchtigkeit fern. Dies erhöht die sehr gute Standfestigkeit nochmals.
Der Vorteil wäre, dass du beide Kurbelwellen Siris relativ entspannt wechseln kannst, ohne zu spalten. Ansonsten muss ja das ganze Werk erst wieder raus.
Mit Uhu endfest wäre das dann aber auch ne Einschuss-Strategie oder? Wenn es aushärtet und weiterhin bläst, ist das sicherlich unschön?!
Bearbeitet von Dimple
vor 18 Stunden hat Dimple folgendes von sich gegeben:
Ich habe den DRT Adapter für die Kurbelwellen Simmerringe in der VBB verbaut und nun einen tollen Falschluft-Tatort kreiert…hat jemand von euch das Teil schon mal „in dicht“ verbaut? Oder ist das was für die Rundablage?
Wie dick ist die Platte?
Und liegt sie direkt auf dem dahinter liegenden Lager auf?
Bearbeitet von dolittle
Die Platte ein 7mm Stärke. Im Kit waren noch Distanzringe zu Zentrierung der Lager, sodass die Kurbelwelle schön mittig steht.
Ich denke gehe wieder auf konventionelle SiRis wie den BGM Viton Ring, der hat auch eine 7mm Dichtlippe außen.
vor 2 Stunden hat Dimple folgendes von sich gegeben:
Du könntest eine Oringnut für 1mm Oring stechen lassen, der Oring muss nur sauber auf dem Lageraussenring aufliegen. Dann ist das dicht.
vor 1 Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ist möglich, wird nur verdammt eng wegen der Ausnehmung für die Schmierbohrung ...
vor 9 Stunden hat Dimple folgendes von sich gegeben:
Nicht mehr oder weniger wie mit anderen Klebern -> 5min bei 200° und du kannst das Teil
genau so ausziehen wie das Lager!
Also durchaus wieder rückrüstbar ohne Beschädigung ...
vor 6 Minuten hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Gibt es denn da eine Schmierbohrung? Wo sitzt die? Dachte die ist nur Limaseitig....
Ja gibt es, sitzt quasi gleich wie Limaseitig, braucht es auch da hier ja im Gegensatz zum PX-Gehäuse der WeDi außen liegt!
Am 21.4.2022 um 16:31 hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tipp!!
Habe mich am WE mit meinem LF Motor etwas gespielt. Für SF habe ich mir ja schon hede menge Adapter aus Alu und Konstsoff gebaut. Für sämtliche ASS und auch meine aktuellen Auspüffs :-)
Bei LF hast ja am Zylinder nur einen Stutzen. Stoppel gefallen mir persönlich nicht so weil der Auslass innen ja nicht rund ist oder eine Rauhe Oberfläche hat. Vorallem wemm man da mit 0,3mBar drauf fährt fliegt der raus. Okay, Vacc mag funktionieren.
Habe mir also eine Klemmschelle gebaut. Eine Schraube zum Vorspannen um sie drüberzuschieben, die andere zum Klemmen. Unten verschließt dann ein Deckel mit eingelegter Gummidichtung. Hält bombig und hält auch dicht!
vor 2 Stunden hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Ne Klemmzwinge tuts auch. hält den Stopfen easy drin und quetscht ihn. Das ist bei mir immer dicht.
Unbedingt alle Motoren abdrücken,  Wahnsinn wo überall krasse Lecks auftauchen. Beispiel nagelneuer 24er PHB Ansauger. Der hat derart krasse Gusslunker, dass ich nicht mal mitm Pumpen hinterherkomme.
vor einer Stunde hat blutoniumboy folgendes von sich gegeben:
Na mammal kommt ma vor ohne ordentlich Metallverarbeitungsmaschinen und 5jahre GSF Studium wird schwer :-/
Ohne Drehbank, Fräse, einer Möglichkeit zum Planschleifen, wüsste ich nicht, wie ich einen Motor korrekt und ohne Glücksspiel aufbauen könnte …
was ist das für stelle?
vor 29 Minuten hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben:
Kurbelgehäuse Antriebsseite.
 Sieht mir ganz nach Lambretta aus, daher wahrscheinlich die Frage.
    • Wie fängt ein Mathematiker einen Löwen?     Er zieht nen Zaun um sich rum und definiert sich danach selbst als „draußen“.
    • Könnte ich, aber er ist ein Einzelgänger und arbeitet gerne alleine. Aber verlockend wäre so ne Tätigkeit als Adlatus schon.
