Loch beim Gasgeben
Einen sonnigen guten Morgen!!
Ich bitte um Hilfe bei folgendem Problem: Mein Roller läuft eigentlich ziemlich gut aber bei hoher Drehzahl z.B. im 4. Gang ab 90-100 Kmh:  Wenn ich dann das Gas ganz weg nehme und wieder Gas gebe passiert ne knappe Sekunde gar nix, dann mit einem ordentlichen Ruck nimmt er doch wieder Gas an, es knackt dann richtig. Danach beschleunigt er brav bis 120.
Hab schon viele Bedüsungsvarianten probiert bei der HD von 142 bis 158 und ND 1,81 bis 2,4.
Habe mit diesem Setup braunes Zündkerzenbild:
Stock BE 2
HLKD 140
HD 158
ND 2,4
LL-GemischSchraube 2 Umdrehungen rausgedreht
Pickup und Zündkerze sind neu
Es ist ein PX 200 Lussomotor mit
Malossi Sport, Überströmer angepasst
S&S Low-Kompression Zylinderkopf
Quetschkante 1,4 mm
Vergaser Pinasco si26
Langhubkurbelwelle
S&S Newline S-plus Auspuff
Hauptdüse ist arg groß.
Wenn kein Pinasco Venturi (VRX) drauf ist, ist über 140 nicht logisch.
Und selbst mit Venturi glaube ich nicht, dass die Hauptdüse größer als 145 sein muss.
Dann hat Pinasco extra Nebendüsensets für die si26 und si28.
Denke mit einer 65/160 oder 68/160 sollte es besser werden.
Auch sind bei den Pinasco Vergasern 4-6 Umdrehungen der LLS nichts ungewöhnliches.
Nachdem ich den Rahmendeckel montiert habe ist die Bedenksekunde weg,  juhu!!
Nun dreht er aber nicht mehr hoch und klemmt schon ca. bei 100 kmh. Zündkerze ist auch hellgrau.
Habe Vergaser neu abgedichtet
Kolben auf OT und Luftballon auf APuff: kein Hauch Kerzenflammen-Bewegung am offenen Öleinfüllloch
Staubsauger an APuff: kein Hauch Kerzenflammen-Bewegung am offenen Öleinfüllloch
Unterm Polrad ist alles schön trocken
Luftballon auf Entlüftungsnippel verändert sich nicht beim Gasgeben
Besprühen mit Bremsenreiniger ergab auch keinen Drehzahlefekt
Kanal von Schwimmerkammer zur HD ist aufgebohrt
Getriebeöl ist Benzinfrei
unter der Schaltraste steht immer ein bißchen Öl, aber die Undichtigkeit hat ja nix zu bedeuten, oder?
Hat da jemand noch ne Idee bevor ich spalte?
Du hattest den Tank draußen - vielleicht passt jetzt ja was mit der Spritleitung nicht mehr. Irgendwo geknickt oder geklemmt? Wenn die Kerze vorher mit extra Luft durch die Kaskade braun war, sollte sie, wenn du nicht radikal runter gedüst hast, jetzt eher schwarz als grau sein, da der Motor weniger Luft bekommt.
