sprax Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Nochmal Hallo! An eine augsburger GS3 soll nun auch dem Chromring geschraubt werden. Die gelieferten neuen Schrauben in M4 passen nicht - fallen quasi durch. M5-er Schrauben sind zu dick und passen auch nicht. Wer kann mir denn sagen was das herein kommt und wo das Mistzeug zu bekommen ist? LG - Sprax Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hubsi@84 Geschrieben 7. Mai 2018 Teilen Geschrieben 7. Mai 2018 Sollte M4 sein. Mfg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arthuro Geschrieben 8. Mai 2018 Teilen Geschrieben 8. Mai 2018 vor 9 Stunden schrieb sprax: Nochmal Hallo! An eine augsburger GS3 soll nun auch dem Chromring geschraubt werden. Die gelieferten neuen Schrauben in M4 passen nicht - fallen quasi durch. M5-er Schrauben sind zu dick und passen auch nicht. Wer kann mir denn sagen was das herein kommt und wo das Mistzeug zu bekommen ist? LG - Sprax Klingt nach Gewinde ausgeleiert.... HELICOIL für M4 einsetzten und glücklich sein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sprax Geschrieben 8. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 8. Mai 2018 Gewinde ist drin - aber icht M4 oder M5 - irgendwas dazwischen. Es ist zum Mäusemelken ... nix passt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cirlu Geschrieben 8. Mai 2018 Teilen Geschrieben 8. Mai 2018 Zwischen M4 und M5 ist mir kein (zumindest gängiges) metrisches Gewinde bekannt. Ich gehe auch davon aus, dass das originale M4 Gewinde beschädigt ist. Entweder mit M5 nachschneiden, wenn es dir nicht auf die originalen Schrauben ankommt, oder einen M4 Gewindeeinsatz verbauen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pecora nera Geschrieben 9. Mai 2018 Teilen Geschrieben 9. Mai 2018 Bei mir sind da Gewindebuchsen eingesetzt. Vielleicht geht es mit Gewindenieten? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dirchsen Geschrieben 9. Mai 2018 Teilen Geschrieben 9. Mai 2018 Dein Stichwort für Guhgl sei „Blechmutter M4“ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Cirlu Geschrieben 9. Mai 2018 Teilen Geschrieben 9. Mai 2018 Gewindenieten haben den Nachteil, dass man ein relativ großes Loch bohren muss. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 9. Mai 2018 Teilen Geschrieben 9. Mai 2018 Ich würde in dem Fall, dass eine neu gelieferte Schraube nicht passt, sicherheitshalber eine Schraube aus anderer Quelle testen. Ich habe nicht nur eine Schraube in den Fingern gehabt, deren Gewinde zu klein war. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 9. Mai 2018 Teilen Geschrieben 9. Mai 2018 Helicol ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SanBernardo Geschrieben 9. Mai 2018 Teilen Geschrieben 9. Mai 2018 https://www.sip-scootershop.com/de/products/schraube+m4x12+mm+linsen_8883388 die habe ich bei meiner VS5T verbaut Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SanBernardo Geschrieben 9. Mai 2018 Teilen Geschrieben 9. Mai 2018 du kannst auch eine M4 Mutter auf der Innenseite kleben (JB Weld). Bis zum Aushärten halt mit einer M4 Schraube zentrieren. Oder das vernudelte Loch mit dem Kleber komplett ausfüllen anschließend M4 Gewinde reinbohren (beim ausgehärteten Kleber). Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fignon83 Geschrieben 9. Mai 2018 Teilen Geschrieben 9. Mai 2018 Ich glaube, dass es eine richtige Karriere gibt bei den Gewinden. Wenn es erstmal ausgenudelt ist, kommt 1. Kaltmetall oder Kleber füllen und nachschneiden das hält 5mal, dann 2. Helicoil. das hält länger, aber nicht ewig bis man schliesslich bei 3. Blindmuttern landet. Wenn die mal Fritte sind (kann ich jetzt noch nicht absehen, wann), dann wird Material aufgeschweisst und der Kreislauf beginnt von vorne. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
