Schaltklaue neu Feder auch?...
vor 6 Minuten schrieb weissbierjojo:
Ist das die Piaggio Teilenummer?
und was habe ich jetzt drin????
Die alte hat doch keine 51er Höhe???
ich geh immer nach originalteilenummer...
hab ich auch lagernd im Schubfach
Rita
und ich hab einen Trick entwickel, die klaue zu wechseln, ohne daß Feder und Kugeln rauskommen
vor 33 Minuten schrieb jolle:
Schau mal welche Nummer auf deinen Zahnrädern steht: 37xx oder 42xx?
Hier steht dann, welche Klaue du brauchst:
Und doch, Ausdistanzieren ist wichtig. Ich mache immer ca. 0,1-0,2mm
Und es gibt definitiv nur genau diese zwei originalen Ausformungen?..
Eckig und 51mm, rund und 50 mm?
Und die 51 hat auch genau 51?...
Meine alte hat 50,5 uns ist eckig.
Bearbeitet von weissbierjojo
vor 11 Minuten schrieb weissbierjojo:
Hab die Schaltklauen nie nachgemessen.
vor 57 Minuten schrieb Rita:
Rita
Rita kannst du mir mal ne eckig 51mm in der Länge messen?
Hat die genau 51?..
Warum halt meine eckig nur 50,5?.. also die alte, die drin war....
Am ‎07‎.‎05‎.‎2018 um 15:42 schrieb rider:
Wie auch immer, bei mir hat sich bewährt, neue Schaltklaue montieren, dann von Gang 1 beginnend, alle Gangstufen durchschalten und den entsprechenden Gang auflegen ob die Flanken sauber fluchten. Beim Leerlauf auch achten, dass dieser mittig ist.
Am ‎08‎.‎05‎.‎2018 um 19:45 schrieb wheelspin:
Hast Du mal die Gangräder nacheinander drauf gesteckt und geschaut wo die Schaltklaue eingreift?
vll mal diese Tipps umsetzen???:whistling:
Gerade eben schrieb ganja.cooky:
 Ergänzung: Zum Schluss schauen, dass die Klaue im 4. nicht gegen den Seegerring drückt, dann geht der 4. nicht vollständig rein d.h. Klaue zu lang.
So....die Räder waren richtig drauf.
Die Schaltklaue ist definitiv ne eckige.
Die Mitnehmer greifen exakt mittig in die Sektionen....nur beim vierten nicht exakt....aber der dritte springt ja auch.
Hier Fotos von den Nummern und den Sektionen.
Getriebespiel auf ~0,15mm bringen, leicht härtere Feder rein (zu hart ist unangenehm) oder neue originale.
Die Gangräder sehen gut aus. 37xx passt zur eckigen Klaue. Oder hast du eine DRT Klaue? Die sind immer eckig und unterscheiden sich nur in der Höhe.
Bearbeitet von Spiderdust
vor 14 Minuten schrieb Spiderdust:
Nein...habe beim SCooter Center definitiv original Pisggio eckig bestellt.
Also....ich danke dir und euch allen für dir Unterstützung
:cheers:
Bestelle morgen Distanzscheiben und Feder und neue Sip Kevlar Dichtungen....die alte ist hinüber....dann wieder zusammen alles und ab dafür:cheers:
Passt die kurze Klaue nicht besser? War ja auch drin ursprünglich.
Schaltfeder hab ich bei mir die Crimaz drin, werde morgen sehen wie es sich schaltet. Hab vorher alle mir verfügbaren Schaltfedern eingebaut und die Auslösekraft mit der Waage beobachtet, die DRT war aktuell drin und diente als Referenz. Crimaz ist ein wenig weicher.
Wie fühlte sich das Schalten vorher an? Eher wenig Feedback der Rastpunkte?, dann wäre eine stärkere Feder ratsam. Ist halt immer subjektiv die Geschichte.
Distanzieren schadet nicht, nur nicht zu eng machen.
Ansonsten könnte auch eine krumme Hauptwelle zum Gangspringen beitragen.
Die Höhe der Klaue ist nur ein Anhaltspunkt, relevant ist das Maß von Bund bis Ende Mitnehmer, das sollte höchstens soviel wie das Zahnradpaket plus Distanzringe sein. Wobei die Rastpunkte zu Zahnrad grundsätzlich stimmen sollten.
vor 5 Stunden schrieb rider:
Ich mess vor dem Einbau nochmal Bund zu Mitnehmer. Aber die alte war ja eindeutig ne eckig alt.
Ist mir heute Nacht noch eingefallen........an den etwas dickeren SIP Premium Gehäusedichtungen kanns nicht liegen?
Zumindest nur soviel, dass die den Effekt eines schlecht ausdistanzierten Getriebes noch verstärken?
vor 3 Stunden schrieb weissbierjojo:
Nein, die dicke Dichtung hat damit nichts zu tun. Die Hauptwelle ist vielleicht nicht mehr so tief im Nadellager weil sie drüben im 6204 anliegt und per Hinterradmutter auf Anschlag gehalten wird, innen am Bund. Und die Nebenwelle schaut nicht mehr so weit aus dem Primärkorb (das kann dann gerade in Verbindung mit einer XL2 Kupplung zum Streifen von großem und kleinen Korb führen, je nach Toleranzen). Und die Kurbelwelle wird vielleicht etwas "auseinander gezogen".
Halt, wobei, die Nebenwelle in Richtung Lima wandert, und die Hauptwelle Richtung Kupplung. Die Überdeckung wird etwas auseinander gehen.
Ich kenne jetzt die Dichtung nicht, aber die 3-4 Zehntel sollte sich das ausgehen.
Wie gesagt, ohne viel zu messen würde ich die Teile auflegen und schauen wo was liegt. Einmal Klaue auf Gang1, sollte hierbei auf leicht Spiel zum Distanzring sein bzw. der Gang deutlich einrasten, Mitnehmer rückseitig anliegen, Zahnrad auflegen, das passt normal eh.
Leerlauf (ganz wichtig) sollte ziemlich genau mittig stehen, zwischen Zahnrad1 und Zahnrad2. Da kann man beim Distanzring ausgleichen, also je nach Richtung und die Zahnräder entsprechend in eine Richtung bringen. Wenn der Leerlauf passt, ist es auch egal wenn die Klaue in Gang1 nicht optimal ist.
Dann halt Gang 2 und 3.
Und beim 4. sollte die Klaue nicht überstehen, sonst drückt sie gegen den Distanzring oder rastet womöglich nicht sauber ein. Die Rastung ist aber sehr tief d.h. ein wenig auf Block gehen ist ok.
Also es sind einige Faktoren die man beachten muss.
In erster Linie sind Getriebespiel wichtig, dann Leerlaufposition bzw. Mitnehmerstellung zu Zahnradflanken.
Man kann halt nur wenig ausgleichen, da Rastpunkte, Zahnradpaket und Abstand Anlage Seegerringe von der Hauptwelle vorgegeben sind. Verstärkte Feder würde ich trotzdem anraten. Die Klaue selbst kann auch das Problem sein, wenn die Rastungen eine komische Geometrie haben. Die Kugel sollte da sauber sitzen, sonst schaltet sich das hakelig und hält u.U. nicht. Das war oft bei Nachbauklauen so.
DRT, Falc oder Benelli finde ich ganz gut. Oder Crimaz.
vor 2 Stunden schrieb karren77:
zumindest das bild oben mit rastung im vierten sieht etwas unglücklich aus. steht über der sektion.. würd somit mit montierter distanz und seegerring nicht in endposition einrasten (die klaue).
Heute Morgen nochmal gemessen....0,4 geht saugend schön rein.....also mach ich das jetzt so:
Limaseitig von 1,0 Serie auf 0,9 zurück, dann geht Raste weiter vor. Radseitig bestelle ich 1,25 und 1,35 und messe dann mal nach....Sollte ja dann mit der 1,35 im Endeffekt bei 0,15 rauskommen. Leerlauf habe ich gemessen da geht 1,35 locker drunter, damit der erste noch schön durchläuft. Da gingen sogar mehr als 1,5 drunter.
    • Bei diversen (Wiesen- oder Zier-) Kräutern kannst nicht wirklich was falsch machen! Haben einen angenehmen Duft, oftmalig auch eine reizende Blüte. Sind in der Regel mehrjährig und auch relativ trockenresistent. Wie es @milan schon beschrieben hat, wäre das eine ganz gute Kombination. Vielleicht noch ergänzend der Lavendel in unterschiedlichen Farbtönen.   .....der intensive Duft oder die Schärfe (Knoblauch, Zwiebel (Lauchgewächse Allium etc.), Schnittlauch etc.) hält meistens Schnecken ab. Auch giftige Stauden wie Eisenhut bzw. Akelei, Fingerhut, Kornblume, Pfingstrosen etc.)   Basilikum und Majoran dagegen wird gerne verspeist.    Wichtig wäre noch die Lage! Es sollte der Standort schon recht sonnig sein.
    • Guten Abend. Ich möchte meinen Dämpfer vorne bei meiner 125CL wechseln weil er durch ist.  Nur finde ich leider keinen der passt.  Ich hatte mir einen BGM PRO bestellt, aber a) passt die Schraube in der unteren Aufnahme wegen 0,xmm nicht durch und b) haben alle die ich finde unten eine Nase, und meiner hat keine.  Irgendwer einen Tipp welcher hier passt?    Danke schon mal.
    • Hallo, bisher hatte ich mich immer mit Ape MP 500 und P 501 beschäftigt, habe nun aber mein Interesse für die Vespa entdeckt. ich bin auf der Suche nach einer Vespa oder Motovespa mit 200 ccm3. Der Zustand sollte technisch gut sein, Durchrostungen etc. sollten keine vorhanden sein.  Oberflächlicher Rost stört mich nicht. Lieblingsbaujahr wäre 1986, jedoch ist das Baujahr zweitrangig. Die Vespa muss kein Sammlerzustand sein, Originallack mit Gebrauchsspuren ist mir lieber. Kleinere Defekt etc. würden mich auch nicht abhalten. Bitte einfach alles anbieten, wenn jemand eine abgeben würde.  Region Baden Württemberg, Hessen, Bayern, ... würde aber auch weiter fahren.
    • Nein das VMC Gehäuse hat den ganz normalen Lagersitz mit 47mm Durchmesser. Ich persönlich steh ja auch ziemlich auf den 25mm Lagersitz der ETS Kurbelwellen, wobei sich da das NJ1005 Lager in der Vergangenheit für mich als durchaus zufriedenstellende Lösung bewährt hat.
    • Alles was unter 125ccm bleibt ist erlaubt. Basta. Wenn die Kiste mit Übermaßkolben über 125,0 ccm kommt bist Du raus. Klar wird wegen einem Übermaßkolben sicher kein Fass aufgemacht, aber 125ccm (soweit ich weiß sogar 124,(Periode 9)) ist eben das Limit, hilft alles nichts.   Ein paar interessante Zylinder gibt es ja schon in der Klasse, auch mit Kurzhub ist was dabei und die erlaubte Spitzenleistung kriegst Du auch mit einem O-Tuning Zylinder hin. Eintragen sollte auch gehen, aber wenn ich mir ansehe, was derzeit für Einzelabnahmen aufgerufen wird bist Du mit dem SIP Kit englisch günstiger dran selbst wenn die Hälfte der Teile in die Tonne wandert.
