Aufkleber Öldose Esso Essomänchen auf Vespa, Malossi Primärübersetzung, Acma Repro Rücklicht
Abholung bei einem koffeinhaltigen Heißgetränk bevorzugt!
Standort 88677 Markdorf.
Kann gg. Übernahme der Versandkosten auch veschicken.
Vorerst keine verfügbar! Bei Interesse für weiteren Druck gerne melden:
Aufkleber der beliebten Essomännchen auf einer Vespa. Entstanden ist die Idee, da orignale Öldosen schwer bzw. nur für einen entsprechenden Preis zu bekommen sind.
Die Aufkleber haben die Maße 200 x 440 mm und passen somit auf jede Standard Öldose. Alle Details sind wie im Original absolut identisch!
Es ist ein Digitaldruck auf einer hochwertigen Folie. Es wird ein "Luftkanal Kleber" für blasenfreies Aufbringen verwendet. Ebenso beinhaltet die Klebefolie einen UV-Schutzlaminat für den Außenbereich.
Tip zum Aufbringen: Sprühflasche mit Wasser und etwas Spülmittel verwenden. Beidseitig besprühen. So kann die Folie noch etwas ausgerichtet werden. Anschließend das Wasser mit einem Rakel o.ä. nach außen drücken.
Ich kann die Aufkleber für 15 € inkl Versand innerhalb D anbieten.
IMG_5011.thumb.JPG.1c4b27750cf960c54498f85209e437ab.JPGIMG_5012.thumb.JPG.725dc4ff4f5d4a872b4c07b13d8f7e09.JPGIMG_5013.thumb.JPG.dc411f011943e92132aad41ae7486a94.JPGIMG_5014.thumb.JPG.be0fb2e0a28583c7862187440261a896.JPG
IMG_5036.thumb.JPG.8c040f4e14ff5a18dafdf29049deec1d.JPGIMG_4497.thumb.jpg.d734ed5419ce343d6add3622a9c9cc3f.jpg
Kann auch patiniert werden:
7155BEB7-68DA-4E8B-BB73-0D92E7A394F4.thumb.jpeg.9f068cc131fcc06e2767be3a7620436e.jpeg1B74A572-187D-463F-9C49-15C78AD266D0.thumb.jpeg.403fa9524ab084badc526189de09f0d5.jpegE119A7C6-5C94-4305-9B00-3D1D3487C68F.thumb.jpeg.975692700c3a59f6fd820e06f94716b6.jpegAC9AB8C3-759A-4267-94AF-FFB8FABAC956.thumb.jpeg.3142e8d5f77fd6b52314dd0a416028d2.jpeg
Malossi Primärübersetzung, 24/63, ca. 500 km gelaufen (https://www.sip-scootershop.com/de/products/getriebeubersetzung+z+2463+_20301000) mit DRT RepKit-Federn (https://www.sip-scootershop.com/de/products/reparaturkit+primar+drt+fur_16020600), ohne 2. Abdeckblech, ohne Nieten, wie auf den Bildern, zusammen 90 €
91B7760C-7183-4DD0-B0D6-5E57C726E040.thumb.jpeg.44c576bc11524010bc46271ab2b83dd9.jpeg8E1E7FC0-5EBC-4E63-BFA4-4B72785FE30D.thumb.jpeg.f5d55e87693bf6756b9b3778b61fc411.jpeg2B6B2707-AE67-406C-B178-A9F2D193CBE2.thumb.jpeg.a00f87d80a72b9509d7986fb25405fb3.jpegAEE17FBF-FFE7-4A2A-AC5F-F7C3AF696D71.thumb.jpeg.a1d8505b3d5a811d5ec7ccb95b9eac45.jpeg
Bearbeitet von Kakadukaker
Aufkleber ausverkauft, ESD dazu
  • 4 Monate später...
  • Kakadukaker änderte den Titel in Aufkleber Öldose Essomännchen,Malossi Primärübersetzung, PK Bremsankerplatte, V50 Kupplung, Acma Repro
  • Kakadukaker änderte den Titel in Aufkleber Öldose Essomännchen, Malossi Primärübersetzung, PK Bremsankerplatte, Acma Repro Rücklicht
vor 4 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Wo bekommt man denn jetzt die
Öldosen in neu ?
Also zum Aufkleber draufmachen....
Neu weiß ich leider nichts. In der (KA-)Bucht zahlt man je nachdem 5-15 €. Bsp.: 4 Stück, 30 €--> https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/4-alte-esso-oeldosen-60er-jahre-oldtimer-sammlung-garage-vespa/1643636883-241-1188
Die oben gezeigte war schon mehr wie fertig. Habe diese verchromen lassen und für den Sticker verwendet. Ich denke es gibt genug Leute im Forum, die solche Dosenleichen haben. :-)
vor 3 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben:
würde mich auch interessieren.
Ohne UV-Schutz wäre der Aufkleber interessanter. Der Patina wegen ;)
Wenn ich mich im O-Lack Topic umschaue bezweifle ich in keiner Hinsicht die Kreativiät der Forumsmitglieder um eine ansehnliche Patina eines Aufklebers hinzubekommen.
Nachtrag Link
    • Ansonsten einfach mal den Netzwerkschlüssel auf 1234 ändern oder was, wo Du die Tasten sicher zuordnen kannst?
    • Ich hab da nur sehr wenig Ahnung. wäre eher der Mitleser und könnte dumme Fragen stellen. Tastaturlayout ist deutsch?   Ich hab mir da neulich einen abgebrochen weil mein MacBook nicht aus D kommt und hab da auch so meine Probleme mit Festplattenformaten gehabt, am Ende ging’s dann. Ist ein pro aus 2015 bei mir.
    • Gibt's hier jemand der sich mit (faulen) Äpfeln auskennt?   Ausgangslage: MacBook Pro (Mid 2010) mit Fusion Drive (SSD + HDD) und High Sierra. Das Fusion Drive ist bereits aufgelöst und nun möchte ich High Sierra vom USB-Stick neu auf die SSD ziehen.   Problem: - Der Stick wird nicht erkannt. Ich vermute, ich habe ihn im "Mac OS extended"-Format formatiert, jetzt habe ich gelesen, dass High Sierra wohl das neuere APFS benötigt. Da ich den Stick am Mac angelegt hatte und der jetzt platt ist, lade ich mir das OS-Image gerade am Windowsrechner erneut runter. - Am Mac habe ich bereits den NVRAM gelöscht. Seit dem funktioniert keinerlei Sondertaste mehr um z.B. die macOS-Wiederherstellung zu öffnen. Egal welche Tastenkombi ich ausprobiere, er startet mit der Internet Recovery (wo er meinen Netzwerkschlüssel nicht annimmt) oder es blinkt der Ordner mit dem Fragezeichen.   Hat einer ne Idee was ich noch versuchen kann? Werde jetzt den Stick erstmal in ein GPT-Partitionsschema konvertieren und dann versuchen unter Windows einen bootfähigen Stick zu erstellen. Mich irritiert aber, dass mich der Mac nicht mehr in das Wiederherstellungsmenü lässt. Da ich keinen anderen Mac da habe und auch niemanden in der Nähe kenne, muss ich das irgendwie so hinbekommen.   Falls jemand Erfahrung hat oder am besten morgen ein paar Minuten Zeit, dann wäre es super wenn wir telefonieren könnten. Hab jetzt schon einen Tag damit vertrödelt. Gerne per PN melden oder auch hier Tipps reinschreiben. Bin froh über jede Hilfe.
    • Hab jetzt auf die Unterseite auch noch ein 2mm Blech draufgebraten, hat zwar von den Vibrationen nicht mehr viel gebracht, aber sie ist etwas leiser geworden. Hab diese Woche beim Malossi Sport210 noch den Bikonischen Kolbenbolzen verbaut und auch dem Kolben noch etwas Material genommen. Das hat nochmal spürbar was gebracht und ich bin jetzt recht zufrieden. Nur noch zwischen 65 und 75km/h etwas spürbarer, ansonsten echt angenehm. Wenn ich denk, von welchem Geschüttel ich bei 80-100km/h herkomme, ist das jetzt echt ein Traum….
