Jump to content
Recommended Posts
Hallo zusammen,
Leider wurde meine „neue“ etwas ausgeschlachtet:cry:
Fehlteile:
-Schriftzug used oder repro (ja ich weiß wird nicht einfach)
-Griffe
-Kaskadenemblem
-Seitenhaubengummi rechts
evtl. kann mir jemand helfen, oder tipps geben wo ich gute Repro Teile bekomme um sie nachpatinieren zu können...
Gerne auch tausch gegen Dienstleistungen, Vespa Teile, Geld
09BBA538-23E4-4BDE-A93F-9092A1C7529A.thumb.jpeg.4ea4ed2d8b0c5af3394a8fb32a0662af.jpeg7C724D19-2DAC-4D4B-8D5B-67059230A785.thumb.jpeg.04c4c35c4c773821adff90cde17a2799.jpeg
Bearbeitet von vnb1t
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
schöne teil :-)
P.Erhorn ist gnz ok
die üblichen versechdigen im netzt. alles der selbe m.....
Bearbeitet von Corleone
Link zum Beitrag
Wäre auch mein Tip.
Entweder Peter Erhorn von vespa-oldtimerteile.de
oder
Heinz von rollerladen.com
Traumhafte GS 3 :thumbsup:
Link zum Beitrag
Benötige eure Hilfe - wo bekomme ich das Nadellager der Nebenwelle für meinen GS Motor her? Die großen, bekannten Shops liefern mir keine Ergebnisse bzw. nur die Nadeln...
Danke im Voraus und Grüsse
Jan
Link zum Beitrag
Wenn überhaupt gebraucht. Das Teil hat total kranke Maße und ich hab es bisher noch nie als Neuteil gesehen. Geht aber eigenlich auch nie kaputt. Was ist das Problem bei Deinem Lager, Rost?
Link zum Beitrag
Das habe ich befürchtet, dass es schwer zu beschaffen ist... die Schale ist leider defekt - es muss ein Fremdkörper hereingekommen sein - die Spitze der Nebenwelle ist angefressen und auch die Schale hat Spuren... muss also leider definitiv neu... hat jemand sowas gebraucht und würde es abgeben? :—)
Link zum Beitrag
vor 7 Stunden schrieb Jansen0807:
Wenn Du willst, dann schick mir mal ne Zeichnung mit Bemaßung und den defekten Lagerkäfig (zur Materialbestimmung). Mal sehen, was geht...
Link zum Beitrag
vor 1 Stunde schrieb pafto5:
Meine flytech bringt nur 10,5 Volt Lichtstrom ????? wie ist des bei euch?
welches Problem hast du denn, Thomas??
Bearbeitet von andreasnagy
Link zum Beitrag
hab auf beiden Leitungen Ladestrom/Lichtstrom nur die besagte Spannung, sollte doch schon 2-3volt mehr anliegen mit der flytech.
Funktioniert irgendwas nicht gut? Licht-/ Ladeleistung zu gering??
Link zum Beitrag
Es gibt die Flytech auch mit 6V. Nicht, dass du die 6V-Version hast:whistling:
https://www.scooter-center.com/de/zuendung-pinasco-flytech-vespa-wideframe-v15-33-vm-vn-acma-vb1-vgl1-vl-1600g-pn25356856?number=PN25356856&ftr=pinasco%20flytech_9_8_93.24_1_48_48
Wäre aber schön, wenn du die Lösung hier kundtust, egal wie peinlich ;-)
Bearbeitet von dermarc
Link zum Beitrag
vor 1 Stunde schrieb dermarc:
das weis ich, ich hab die 12v. des passt alles, es kommen trotzdem nur 10,5 Volt raus. ob mit regler oder ohne, immer des gleiche. und ich glaube das wenn eine Batterie die 12 Volt hat nur immer mit 10 geladen wird, wird das nicht lange gut gehen.
Bearbeitet von pafto5
Link zum Beitrag
da wird halt gar nix geladen. nich mal wenn nur die batterie drannhängt. eher schiebt die batterie noch leistung in die lima:-D aber das führt zu weit...
Link zum Beitrag
vor 7 Minuten schrieb sucram70:
Mit 10V lädst Du die Batterie ja nicht.
Aber was ist Deine Lösung, wenn's erledigt ist ?
Hab das gleiche Problem.
die lösung ist wahrscheinlich des ding zurückzugeben und ne vespatronik kaufen.
Link zum Beitrag
vor 11 Stunden schrieb andreasnagy:
Material ist 100Cr6, Wälzlagerstahl, Anfertigung ist nicht trivial, da nach Vorbearbeitung gehärtet und dann Außendurchmesser, Stirnseiten, Laufbahn und die Borde auf Endmaß geschliffen werden müssen. Maße müsste ich mal nen bischen für rumkramen, evtl. hab ich so eine Lagerbuchse noch rumliegen.
Bearbeitet von Klingelkasper
Link zum Beitrag
vor 22 Stunden schrieb andreasnagy:
wie ist es bei deinen Andy, hast du auch nur immer so 10,4 Volt anliegen auf beiden Leitungen? ich mein Lichtstrom machen die 1-2 Volt nicht die welt, aber ladestrom für Batterie ?
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
    Keine registrierten Benutzer online.
Wichtiger Hinweis
Wir haben einen Cookie auf deinem Endgerät abgespeichert, um dein Benutzererlebnis zu optimieren. Du kannst deine Cookie Einstellungen ändern, falls du dies nicht wünscht. Ansonsten gehen wir davon aus, dass es OK für dich ist.
Weiterhin ist auf dieser Webseite Google Analytics aktiviert. Hier kannst du für alle Webseiten verhindern, dass du durch Google Analytics erfasst wirst: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Datenschutzerklärung und unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
